Alterar a cor do texto
Você pode alterar rapidamente a cor do preenchimento e do contorno do texto. Você pode alterar o preenchimento, o contorno e a cor de fundo do texto. Você pode alterar a cor dos caracteres individuais, de um bloco de texto ou de todos os caracteres em um objeto.
Da esquerda para a direita: A cor de fundo é aplicada a um texto artístico, a um parágrafo de texto e a caracteres selecionados
Para alterar rapidamente a cor de um objeto de texto
Usando a ferramenta
Seleção
, clique em um
objeto para selecioná-lo
Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para preencher caracteres em um objeto de texto com uma só cor
Clique em qualquer amostra de cor na paleta de cores padrão ou arraste uma amostra de cor para o objeto de texto.
Para aplicar uma cor de contorno a todos os caracteres em um objeto de texto
Pressione Control e clique em qualquer amostra de cor na paleta de cores padrão ou arraste uma amostra de cor para a borda de um caractere no objeto de texto.
Para alterar a cor de uma seleção de texto
Usando a ferramenta
Texto
, selecione um caractere ou um bloco de texto.
Se o inspetor
Propriedades não estiver aberta, clique em
Janela
Inspetores
Propriedades.
No inspetor
Propriedades, clique no botão
Caractere
para exibir as opções relacionadas a caracteres.
Na área
Caractere do inspetor
Propriedades, execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir.
Na área de cor do texto, escolha um tipo de preenchimento na caixa de listagem Tipo de preenchimento, abra o seletor Preenchimento e, em seguida, clique em uma cor ou preenchimento.
Modificar configurações de preenchimento
Na área de cor do texto, clique no botão Configurações de preenchimento  e modifique as configurações na caixa de diálogo.
Escolher um preenchimento do fundo
Na área de cor de fundo do texto, escolha um tipo de preenchimento na caixa de listagem Tipo de preenchimento de fundo, abra o seletor Preenchimento e, em seguida, clique em uma cor ou preenchimento.
Modificar configurações de preenchimento do fundo
Na área de cor do texto de fundo, clique no botão Configurações de preenchimento  e modifique as configurações na caixa de diálogo.
Alterar a unidade de medida padrão
Na área de cor do contorno do texto, clique na caixa de listagem Largura do contorno e escolha uma opção na lista.
Escolher a cor do contorno
Na área da cor do contorno, clique na seleção Cor do contorno e em uma cor.
Modificar configurações do contorno
Na área de cor do contorno do texto, clique no botão Configurações do contorno  e modifique as configurações na caixa de diálogo .
