Copiar, converter, remover e substituir contornos
O CorelDRAW permite copiar as propriedades de contorno para outros objetos.
Você também pode converter um contorno em um objeto e pode remover um contorno. Converter um contorno em objeto cria um objeto fechado não preenchido com a forma do contorno. Você pode aplicar preenchimentos e efeitos especiais ao novo objeto. É possível pesquisar objetos com base na largura e cor de seu contorno e substituir essas propriedades.
Para copiar propriedades de contorno em outro objeto
Usando a ferramenta
Seleção
, escolha o objeto que tem o contorno que você deseja copiar.
Clique com o botão direito do mouse, arraste o objeto de origem sobre o objeto de destino ao qual você deseja aplicar o contorno.
Um contorno azul do objeto original segue o ponteiro até o novo objeto.
Quando o ponteiro se transformar em um ponteiro em cruz
, solte o botão do mouse e escolha
Copiar contorno aqui no menu contextual.
Você também pode usar a ferramenta Atributos do conta-gotas
para copiar propriedades do contorno. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
Também é possível amostrar a cor de um objeto existente e aplicar a cor amostrada ao contorno de outro objeto. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
Para converter um contorno em um objeto
Clique em
Objeto
Converter contorno em objeto.
O contorno se torna um objeto fechado e não preenchido, independente do preenchimento do objeto original. Se desejar aplicar um preenchimento ao novo objeto, o preenchimento é aplicado à área que foi o contorno do objeto original.
Uma estrela com um contorno aplicado (esquerda); o contorno foi convertido em um objeto independente do preenchimento original (centro); um preenchimento de gradação foi aplicado ao novo objeto fechado.
Para remover o contorno de um objeto
Na barra de propriedades, escolha
Nenhum na caixa de listagem
Largura do contorno.
Você também pode remover o contorno de um objeto selecionando-o e pressionando Control e clicando na amostra Sem cor
na paleta de cores.
Para localizar e substituir larguras de contorno
Clique em
Editar
Localizar e substituir.
No inspetor
Localizar e substituir, escolha
Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior do inspetor.
Ative a opção
Propriedades do contorno.
4
Ative a caixa de seleção
Largura de contorno na área
Localizar.
5
Especifique a largura do contorno a localizar.
6
Largura do contorno na área
Substituir e especifique a substituição da largura do contorno.
7
Clique em
Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções:
Localizar próximo > ou
Localizar anterior < para percorrer os objetos que atendem aos critérios de busca de contorno.
Localizar tudo ou
Localizar tudo na página para selecionar todos os objetos na página ativa que atendem aos critérios de contorno da pesquisa.
Substituir para substituir o contorno do objeto selecionado.
Substituir todos para selecionar todos os contornos que satisfazem os critérios de busca do contorno.
Localizar e substituir configurações de escala de contornos
Ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
Localizar e substituir configurações de impressão sobreposta de contornos
Ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
Para localizar e substituir cores de contorno
Clique em
Editar
No inspetor
4
Na área
Localizar, escolha a cor que deseja localizar do seletor de cores.
5
Na área
Substituir, escolha a cor do de substituição do seletor de cores.
6
Na área
Aplicar a, ative a caixa de seleção
Contornos.
7
Clique em
Localizar tudo ou
Substituir para substituir a cor do contorno do objeto selecionado.
Substituir todos para substituir a cor de todos os contornos que satisfazem os critérios de pesquisa do contorno.
