Símbolos são objetos definidos uma vez e que podem ser referenciados várias vezes em um desenho. Você pode ter várias instâncias de um símbolo em um desenho com pouco impacto no tamanho do arquivo. Os símbolos tornam mais rápido e mais fácil editar um desenho, pois alterações feitas em um símbolo são automaticamente herdadas por todas as instâncias.
Usar símbolos para objetos que aparecem muitas vezes ajuda a reduzir o tamanho do arquivo.
Os símbolos são criados a partir de objetos. Ao converter um objeto em um símbolo, o novo símbolo é adicionado na inspetor Símbolos e o objeto selecionado se torna uma instância. Você pode também criar um símbolo a partir de vários objetos. A maioria dos objetos no CorelDRAW pode ser convertida em símbolos, com as exceções. Para obter mais informações, consulte Tipos de objeto sem suporte.
Os símbolos criados por você em um desenho são salvos com o arquivo CorelDRAW (CDR). Além disso, você pode criar bibliotecas de símbolos, que possuem símbolos que podem ser compartilhados entre desenhos. Para obter mais informações, consulte Coleções de símbolos e bibliotecas.
Você edita um símbolo; quaisquer alterações feitas afetam todas as instâncias no desenho. As alças de seleção de símbolos são diferentes das de objetos. As alças de seleção dos símbolos são azuis e as alças de seleção dos objetos são pretas. Ao inserir um símbolo de uma biblioteca externa, uma cópia do símbolo é adicionada ao desenho ativo, mas ele permanece vinculado ao símbolo de origem. É possível editar um símbolo com link ou você pode escolher quebrar o link para a biblioteca externa e fazer com que o símbolo seja interno. Quando o link está quebrado, a cópia local do símbolo continua no desenho como um símbolo interno, e ela pode ser editada independente do símbolo na biblioteca externa.
Você pode excluir um símbolo. Quando você exclui um símbolo que é usado em um documento, todas as instâncias do símbolo são removidas do documento. Também é possível excluir todos os símbolos que estão armazenados na biblioteca do documento mas que não são usados no documento.
Símbolos não podem abranger camadas. Se você converter objetos de camadas diferentes em um símbolo, os objetos serão combinados na camada mais superior do objeto. Para obter mais informações sobre camadas, consulte Camadas.
Nem todos os objetos podem ser convertidos em símbolos. Para obter mais informações, consulte Tipos de objeto sem suporte.
Você também pode converter um objeto ou objetos existentes em um símbolo arrastando o objeto ou objetos para a inspetor Símbolos. Para abrir a janela do inspetor, clique em Objeto
Símbolo
Símbolos.
Alterações feitas em um símbolo são automaticamente feitas em todas as instâncias no desenho ativo.
Enquanto trabalha no modo de edição de símbolo, você não pode adicionar camadas ou salvar um desenho.
Você pode também editar um símbolo selecionando uma instância na janela de desenho e clicando no botão Editar símbolo na barra de propriedades ou pressionando Command inspetor Símbolos e pode ser selecionado e editado como qualquer outro símbolo. Pode ser necessária permissão para alterar arquivos na rede.
Para renomear um símbolo, clique duas vezes no nome do símbolo na inspetor de Símbolos e digite um novo nome.
Enquanto edita um símbolo, você pode inserir uma instância de outro símbolo, o que criará um símbolo aninhado. Não é possível, no entanto, inserir uma instância do mesmo símbolo.
Você pode também converter um símbolo vinculado em interno pressionando Control e clicando em um símbolo e selecionando Quebrar vínculo.
Quando você exclui um símbolo, todas as instâncias do símbolo são removidas do desenho.
