Encontrar clipart e outros ativos locais e de rede
O inspetor Ativos (Janela
Inspetores
Ativos) fornece um local centralizado para pesquisar e navegar por imagens vetoriais e bitmap em pastas locais ou de rede e em dispositivos portáteis.
Explorar o inspetor Ativos
A imagem abaixo mostra os principais componentes do inspetor Ativos na exibição Ativos locais e de rede.
Permite exibir miniaturas de arquivos de conteúdo.
2. Barra de redimensionamento
Permite redimensionar os painéis Conteúdo e Pastas
Exibe o conteúdo em uma estrutura hierárquica de pastas parecida com uma árvore
Permite explorar o conteúdo em todas as pastas, incluindo bibliotecas padrão, bem como pastas e subpastas adicionadas pelo usuário
Permite filtrar conteúdo por categoria
Permite classificar o conteúdo por nome e data, bem como exibir suas imagens favoritas
Permite pesquisar arquivos utilizando termos de busca.
8. Ativos locais e de rede
Permite acessar imagens vetoriais e de bitmap e outros ativos armazenados em pastas locais ou de rede
Permite acessar arquivos em sua pasta Nuvem, incluindo arquivos da biblioteca de símbolos que são compartilhados com você
Permite acessar as bibliotecas de símbolos vinculadas ao documento ativo
Permite acessar a caixa de diálogo Obter mais, que possibilita baixar aplicativos e plug-ins, além de conteúdo, como pacotes de preenchimento, pacotes de imagens (clipart e fotos) e pacotes de fontes de CorelDRAW
Permite acessar os seguintes comandos de menu:
• Modo de seleção de uma única pasta — permite alternar entre a seleção de uma única pasta e a seleção de várias pastas no painel Pastas
• Procurar repetidamente — permite procurar ou pesquisar todos os itens na pasta e subpastas selecionadas
• Adicionar pasta — permite adicionar um local ao painel Pastas
• Procurar — permite alterar o local de uma pasta
• Abrir o local da pasta — permite abrir rapidamente um local de pasta no Finder sem a necessidade de navegar manualmente até ele
• Reindexar pasta — permite indexar uma pasta para exibição, navegação e pesquisa mais rápidas
• Renomear — permite renomear uma pasta no painel Pastas
• Remover da lista — permite remover um local do painel Pastas
• Ajuda — permite acessar o tópico de ajuda sobre gerenciamento de ativos
Permite alternar entre exibir e ocultar o painel Pastas ao visualizar ativos locais e de rede
14. Mostrar imagens de rasterizadas
Permite ocultar ou mostrar clipart e gráficos vetoriais no painel Conteúdo
15. Mostrar imagens vetoriais
Permite ocultar ou mostrar fotos e outros bitmaps no painel Conteúdo
16. Controle deslizante Tamanho da miniatura
Permite ajustar o tamanho de miniaturas no painel Conteúdo
17. Visualização em miniatura
Permite alternar entre exibição de lista e de grade no painel Conteúdo
Permite abrir e editar uma imagem
Permite marcar, excluir e editar as propriedades de um ativo local ou de rede
20. Abrir o local da pasta
Permite abrir um local de pasta no Finder
Permite importar conteúdo no documento ativo
A janela de encaixe Ativos inspetor na exibição Ativos locais e de rede tem dois painéis, o painel Pastas e o painel Conteúdo.
O painel Pastas permite procurar conteúdo e filtrar os resultados da pesquisa por pasta selecionada. Ele permite exibir a hierarquia de pastas, navegar pelas pastas e localizar rapidamente o conteúdo no contexto mais amplo de seus arquivos. Quando nenhum termo de pesquisa é digitado, clicar em uma ou mais pastas exibe todo o conteúdo da pasta ou de pastas selecionadas. O painel Pastas é oculto por padrão.
O painel Conteúdo exibe miniaturas de ativos junto com seus nomes (ou títulos). Se nenhum título estiver disponível, o nome do arquivo será exibido. Para obter mais informações sobre como adicionar títulos a imagens, consulte Para marcar, excluir e editar as propriedades de um ativo local ou de rede. Ao passar o mouse sobre uma miniatura, você pode visualizar o nome do arquivo e a localização de um ativo. Você também pode alternar entre exibição de grade e lista e ajustar o tamanho das miniaturas. Para obter mais informações, consulte Para alternar entre a exibição de lista e de grade e Para ajustar o tamanho das miniaturas dos ativos.
É possível redimensionar os painéis para ajustar o layout da do inspetor de acordo com suas preferências e necessidades.
Procurar e pesquisar conteúdo
Você pode procurar ou pesquisar pelo conteúdo usando palavras-chave.
Para que você comece, o Corel fornece conteúdo local armazenado em sua pasta Documents\Corel\Corel Content\Images Se você quiser ampliar sua coleção de imagens, pode fazer download de pacotes de imagens adicionais a partir da caixa de diálogo Obter mais. Depois de baixar e instalar um pacote, o conteúdo é salvo na pasta Documents\Corel\Corel Content\Images e aparece na Biblioteca de imagens do Corel listada na parte superior do painel Pastas. Para acessar o conteúdo em pastas locais ou locais de rede compartilhados, você pode adicioná-los à lista de pastas. Se você adicionar uma pasta de uma unidade flash USB ou disco rígido portátil, é importante observar que o conteúdo não estará acessível quando o dispositivo de armazenamento secundário for desconectado de sua máquina. Para garantir acesso ininterrupto, primeiro copie o conteúdo para uma pasta em seu computador e, em seguida, adicione esse local à lista de conteúdo. O aplicativo mantém o conteúdo do inspetor sincronizado com o conteúdo no local de origem. Adições de pastas ou ativos no Finder são refletidas rapidamente do inspetor Ativos. Se não for possível exibir as imagens em um local de lista de conteúdo existente imediatamente após adicioná-las a uma pasta no Finder, você poderá iniciar um processo de reindexação de pasta. Você também pode excluir pastas da lista de conteúdo e alterar a localização delas. Alterar o local da pasta elimina a necessidade de um processo de duas etapas para excluir uma pasta desnecessária e adicionar uma nova. Em vez disso, você pode atualizar o local da pasta com uma única ação. Por exemplo, quando você renomeia uma pasta ou a move para um local diferente no Finder, do inspetor Ativos, você pode restaurar o link procurando na pasta.
Você pode procurar e pesquisar o conteúdo de uma ou mais pastas ou explorar todos os locais na lista de pastas. Você não apenas pode explorar várias pastas, como também pode escolher seletivamente as pastas que deseja exibir. A seleção de pastas específicas permite exibir rapidamente os ativos nessas pastas sem a necessidade de navegar por toda a estrutura em árvore repetidamente. Isso simplifica o processo de acesso ao conteúdo de várias pastas simultaneamente. É possível expandir e recolher pastas para otimizar o espaço na tela e focar no conteúdo relevante. Além disso, se precisar navegar rapidamente pelo conteúdo dos painéis, você pode rolar com o mouse. Você também pode usar as teclas de seta para navegar pela estrutura em árvore no painel Pastas, que oferece eficiência, acessibilidade e contribui para um fluxo de trabalho mais suave e ininterrupto.
Você pode renomear itens na lista de pastas e dar a eles nomes mais descritivos ou significativos, facilitando uma melhor organização e uma navegação contínua. Ao trabalhar do inspetor, você pode acessar e explorar rapidamente um local no sistema de gerenciamento de arquivos do seu computador sem a necessidade de navegar manualmente até ele.
É possível pesquisar ativos por nome de arquivo, título ou palavras-chave. Por exemplo, se você digitar "árvore" no campo de texto, o aplicativo filtrará automaticamente todos os arquivos que não correspondem e você verá apenas arquivos que contêm a palavra "árvore" no nome de arquivo, título ou em palavras-chave.
Você pode restringir os resultados da pesquisa escolhendo a origem de conteúdo (por exemplo, o local de uma pasta específica) e categoria (por exemplo, Natureza). Também é possível ver a lista de suas imagens favoritas ou vistas recentemente. E é possível classificar as imagens pelo nome e data em que foram criadas ou alteradas.
Depois de encontrar a imagem ou ativo necessário, é possível adicioná-lo ao seu projeto. Para obter mais informações, consulte Utilize e gerencie imagens com o inspetor Ativos.
Para acessar ativos locais e de rede
Clique em
Janela
Inspetores
Ativos.
Na janela de encaixe
Ativos inspetor, clique no botão
Para procurar ativos locais e de rede
No inspetor
Ativos, clique no botão
e, em seguida, clique no botão
Procurar nas pastas para selecionar uma fonte de conteúdo
Clique em um local no painel
Pastas.
Para selecionar várias pastas, clique no botão
Preferências
, desmarque o menu de alternância
Modo de seleção de uma única pasta para alternar para a seleção de várias pastas e ative as caixas de seleção das pastas que você deseja explorar no painel
Pastas.
Clique no botão de seta  à esquerda de uma pasta para expandi-la.
Para recolher uma pasta expandida, clique em seu botão de seta  .
Dica: Você também pode expandir e recolher uma pasta selecionada pressionando a tecla de seta para a direita ou para a esquerda, respectivamente.
Pressione a tecla de seta para cima ou para baixo para mover para cima ou para baixo na estrutura de pastas, respectivamente.
• Quando as pastas são expandidas, o uso das teclas de seta para cima ou para baixo permite navegar por todas as pastas e subpastas na ordem em que aparecem na estrutura da árvore. Quando as pastas são recolhidas, o uso das teclas de seta para cima ou para baixo permite navegar especificamente pelas pastas de nível superior.
• Você também pode navegar para cima e para baixo na estrutura de pastas usando a tecla de seta para a esquerda ou para a direita, respectivamente. Entretanto, quando uma pasta tem subpastas, pressionar a tecla de seta para a esquerda ou para a direita uma vez permite navegar para cima ou para baixo na estrutura de pastas e pressioná-la uma segunda vez reduz ou expande a estrutura de pastas.
Explorar todos os locais na lista de pastas
Clique em Mostrar tudo na parte superior da lista de conteúdo no painel Pastas. Clique no botão Preferências  e certifique-se de que o comando Procurar repetidamente esteja ativado.
Redimensione os painéis Pastas e Conteúdo
Arraste a barra de redimensionamento para cima ou para baixo.
Clique no botão Preferências  e clique em Reindexar pasta.
Ativada por padrão, a navegação recursiva (botão Preferências
Procurar repetidamente) permite explorar um diretório e seus subdiretórios. Ao desabilitar a procura recursiva, é possível navegar apenas pelo conteúdo do diretório de nível superior.
O menu de alternância Modo de seleção de uma única pasta (botão Preferências
Modo de seleção de uma única pasta) permite alternar entre a seleção de uma única pasta e várias pastas. Por padrão, a seleção de várias pastas está desativada.
Para gerenciar as pastas no painel Pastas
No inspetor
Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Clique no botão Preferências  e clique em Adicionar pasta. Na caixa de diálogo Selecionar pasta, navegue até a unidade e a pasta onde seu conteúdo está armazenado, clique em um local e clique em Abrir.
A nova pasta é adicionada à lista e se torna a pasta ativa.
• A Biblioteca de imagens do Corel sempre aparece na parte superior da lista de conteúdo. Todas as outras pastas são classificadas em ordem alfanumérica de acordo com seus nomes.
• Quando a pasta selecionada contiver subpastas que já foram adicionadas à lista, a pasta será adicionada como pasta pai.
• Se não for possível exibir as imagens em um local de lista de conteúdo existente imediatamente após adicioná-las a uma pasta no Finder, clique no botão Preferências  e clique em Reindexar pasta.
• Se você adicionou uma pasta de uma unidade flash USB ou disco rígido portátil à lista de conteúdo, o conteúdo não estará acessível se o dispositivo de armazenamento secundário for desconectado de sua máquina. Para garantir o acesso ininterrupto, é recomendável primeiro copiar o conteúdo para uma pasta em seu computador e, em seguida, adicionar essa pasta à lista de conteúdo no inspetor.
Pressione Control e clique em uma pasta no painel Pastas e depois clique em Remover da lista.
Dica: Também é possível remover uma pasta selecionando-a no painel Pastas, clicando no botão Preferências  e depois clicando em Remover da lista.
Pressione Control e clique em uma pasta no painel Pastas e depois clique em Renomear. Na caixa de diálogo Renomear, digite um nome na caixa Nome.
Dica: Também é possível renomear uma pasta clicando na pasta no painel Pastas, clicando no botão Preferências  e depois clicando em Renomear e digitando um nome na caixa Nome da caixa de diálogo Renomear.
Clique em uma pasta no painel Pastas. Clique no botão Preferências  e depois clique em Procurar e navegue até a pasta desejada.
Para localizar ativos locais e de rede
No inspetor
Execute uma tarefa na tabela a seguir para escolher um local.
Clique no botão Preferências  , desmarque o menu de alternância Modo de seleção de uma única pasta para alternar para a seleção de várias pastas e ative as caixas de seleção das pastas que você deseja explorar no painel Pastas.
Todo o conteúdo disponível
Dica: Para pesquisar entre todas as subpastas das pastas selecionadas, clique no botão
Preferências
Digitar uma palavra na caixa de
Pesquisa e pressionar
Retornar.
As miniaturas que corresponderem ao termo da pesquisa aparecerão no painel
Conteúdo.
Para filtrar e classificar ativos locais e de rede
No inspetor
Procure e pesquise o conteúdo.
Execute uma tarefa na tabela a seguir.
Escolha uma categoria na caixa de listagem Filtrar conteúdo.
Para ocultar ou exibir clipart e gráficos vetoriais, clique no botão Mostrar imagens vetoriais  .
Para ocultar ou exibir outros bitmaps, clique no botão Mostrar imagens rasterizadas  .
Visualizar as imagens utilizadas mais recentemente
Na caixa de listagem Classificar ativos por nome ou data, escolha Recente.
Visualizar suas imagens favoritas
Na caixa de listagem Classificar ativos por nome ou data, escolha Favoritos. Para obter informações sobre como marcar um conteúdo como favorito, consulte Para marcar, excluir e editar as propriedades de um ativo local ou de rede.
Na caixa de listagem Classificar ativos por nome ou data, escolha uma das seguintes opções:
• Nome — classifica ativos por título (ou nome), em ordem alfabética. Se os títulos não estiverem disponíveis, os ativos serão classificados por nomes de arquivo.
• Data de criação — classifica imagens pela data de criação, começando pela última imagem criada
• Data de modificação — classifica imagens pela data em que foram modificadas, começando pela última imagem modificada
As imagens da sua lista de Favoritos são classificadas por nome.
As imagens da sua lista de Recentes são classificadas por nome.
Para fazer o download e adicionar um novo pacote de Imagem
No inspetor
Obter mais
Na caixa de diálogo
Obter mais, clique no pacote de Imagem que deseja.
Siga um dos procedimentos abaixo:
Clique em
Comprar agora e siga as instruções exibidas na tela para adquirir o item.
Clique em
Download se o item estiver incluído em seu produto ou sua assinatura.
