Formatar linhas e contornos
As linhas são tratadas do mesmo modo que os contornos de formas fechadas, como polígonos e elipses. Em alguns programas, os contornos são conhecidos como pinceladas ou linhas espessas.
Você pode mudar a aparência de linhas e de contornos usando os controles da seção Contorno do inspetor Propriedades, da caixa de diálogo Caneta de contorno e da barra de propriedades. Por exemplo, é possível especificar a cor, a largura e o estilo de linhas e contornos. Os estilos de linha predefinidos disponíveis no CorelDRAW são sólida ou tracejada.
Cantos e extremidades
Você pode escolher um estilo de canto para controlar a forma de canto das linhas e um estilo de extremidade de linha para alterar a aparência dos pontos de extremidade de uma linha.
Foram aplicados estilos de cantos diferentes à linha superior e inferior de triângulos. Foram aplicadas extremidades de linha diferentes às linhas no canto superior direito. Foram aplicadas pontas de seta às linhas no canto inferior direito.
Com linhas tracejadas e contornos, a opção Tracejado padrão aplica o tracejado na linha e contorno sem ajustar cantos e extremidades. No entanto, você pode controlar a aparência do tracejado nas áreas de extremidade e cantos usando duas opções adicionais. A opção Alinhar traços alinha traços com pontos de extremidade e canto, de modo que não haja espaço vazio nos cantos e no início e no final de uma linha ou contorno. A opção Traços fixos cria traços de comprimento fixo nos pontos de extremidade e canto.
Limite de meia-esquadria
É possível definir o limite de meia-esquadria para determinar a forma de canto em objetos que contêm linhas que formam ângulos agudos. Os cantos com ângulos acima do limite de meia-esquadria são pontiagudos (meia-esquadria); os cantos com ângulos abaixo do limite de meia-esquadria são chanfrados (retos).
Configurações de Atrás do preenchimento, Escala com objeto e Impressão sobreposta do contorno
Por padrão, um contorno é aplicado no topo do preenchimento de um objeto, mas ele pode ser aplicado atrás do preenchimento, com o preenchimento sobreposto ao contorno. Também é possível vincular a espessura do contorno ao tamanho de um objeto, de modo que o contorno aumente ou diminua à medida que o tamanho do objeto aumente e diminua, respectivamente. Além disso, você pode definir o contorno para imprimir sobre as cores subjacentes, sem removê-las durante a impressão.
Posição do contorno
É possível especificar a posição do contorno posicionando-o fora ou dentro do objeto ou centralizando-o de forma que ele sobreponha-se igualmente dentro e fora de um objeto. O efeito das opções de posicionamento de contorno são mais óbvias em contornos espessos.
Você pode especificar a posição do contorno. Opções de contorno da esquerda para a direita: Fora, Centralizado, Dentro.
Estilos de linha e contornos caligráficos
Você pode criar estilos de linha personalizados e editar os estilos de linha predefinidos disponíveis.
Também é possível criar contornos caligráficos. Um contorno caligráfico varia conforme a espessura, criando o efeito de um desenho feito à mão.
Propriedades padrão de linhas e contornos
As propriedades padrão do contorno e das linhas de cada novo objeto que você desenha são:
canto reto e estilos de extremidade das linhas;
nenhuma ponta de seta aplicada;
contorno aplicado ao topo do preenchimento de um objeto
contorno não vinculado ao tamanho do objeto.
Entretanto, é possível alterar qualquer uma dessas linhas padrão e as propriedades de contorno a qualquer momento.
Contornos recortáveis
Para criar um contorno recortável para dispositivos como plotadoras, cortadoras de vinil e dispositivos de impressão-corte, é necessário atribuir o nome da cor predefinida adequado (normalmente CutContour) que é especificado pelo fabricante do dispositivo.
Observe que os contornos recortáveis não são impressos quando identificados pelo dispositivo de impressão-corte ou RIP. Se você deseja tornar os contornos imprimíveis, use o comando Objeto
Formato
Limite. Para obter mais informações, consulte Para criar um limite em torno dos objetos selecionados.
Para alterar a cor de uma linha ou um contorno
Selecione uma linha ou objeto que possui contorno.
Pressione Control e clique em uma cor na paleta de cores exibida na tela.
Para especificar as configurações de linhas e contornos
Clique em
Janela
Inspetores
Propriedades .
Na seção
Contorno, digite um valor na caixa
Largura.
Se a seção
Contorno não for exibida, clique em
Contorno.
Se desejar alterar a cor, abra o seletor de cores e clique em uma cor.
4
Escolha um estilo de linha na caixa
Estilo.
Alterar as unidades de medida da largura do contorno
Escolher uma unidade de medida na caixa Unidades de contorno.
Dica: Para salvar as unidades de medida da largura do contorno como padrões para novos documentos, clique no menu do CorelDRAW Salvar configurações como padrão, ative a caixa de seleção Geral em Preferências do documento e clique em Salvar.
Definir a forma dos cantos
Clique em um dos botões a seguir:
• Cantos com esquadrias  — cria cantos pontiagudos
• Arredondar cantos  — cria cantos arredondados
• Cantos chanfrados  — cria cantos chanfrados
Cantos da esquerda para a direita: Esquadria, arredondado e chanfrado.
Definir a aparência dos pontos finais em caminhos abertos
• Calota quadrada  — cria formas de finalização quadrada
• Calota arredondada  — cria formas de finalização arredondada
• Calota arredondada estendida  — cria formas de finalização arredondadas que estendem o comprimento da linha
Extremidades de linha da esquerda para a direita: Calota arredondada, Calota arredondada estendida e Calota arredondada.
Controlar os cantos e as extremidades de linhas tracejadas e contornos
• Botão Alinhar traços  - alinha os traços com os pontos de extremidade e canto das linhas e contornos
• Botão Traços fixos  - cria traços de comprimento fixo nos cantos e extremidades. Esses traços são a metade do comprimento do primeiro traço no padrão de linha tracejada.
Dica: O botão Traços padrão  , que é habilitado por padrão, distribui uniformemente traços ao longo da linha ou contorno sem fazer qualquer ajuste.
Opções de linha tracejada de cima para baixo: Traços padrão, Alinhar traços e Traços fixos.
Definir o limite de meia-esquadria para linhas que se encontram em ângulos agudos
Digite um valor na caixa Limite de meia-esquadria.
Linhas se encontram no mesmo ângulo agudo. Esquerda: O ângulo excede o limite de meia-esquadria, criando um canto apontado. Direita: O ângulo está abaixo do limite de meia-esquadria, criando um canto oblíquo.
Especificar a posição do contorno
• Contorno externo  — posiciona o contorno fora do objeto
• Contorno centralizado  — centraliza o contorno ao longo da borda do objeto
• Contorno interno  — posiciona o contorno dentro do objeto
Aplicar um contorno atrás do preenchimento de um objeto
Ative a caixa de seleção Atrás do preenchimento.
Se esta caixa de seleção não for exibida, clique no botão de seta na parte inferior da seção Contorno.
A caixa de seleção Atrás do preenchimento é desativada (esquerda) e ativada (direita).
Vincular a espessura do contorno ao tamanho de um objeto
Ative a caixa de seleção Escala com objeto.
Da esquerda para a direita: Objeto original; objeto em escala com Escala com objeto desativado - não há alteração na espessura do contorno; objeto em escala com Escala com objeto ativado.
Defina o contorno para imprimir sobre as cores subjacentes durante a impressão
Ative a caixa de seleção Impressão sobreposta do contorno.
Também é possível alterar a largura do contorno de um objeto selecionado digitando um valor na caixa Espessura do contorno na barra de propriedades.
Para criar ou editar um estilo de linha
Na seção
Propriedades (
Janela
Inspetores
Propriedades), execute uma tarefa da tabela a seguir.
Clique no botão Configurações  e mova o controle deslizante na caixa de diálogo Editar estilo de linha. Ao clicar nas caixas à esquerda do controle deslizante, você pode especificar o posicionamento e a frequência dos pontos no novo estilo de linha criado. Clique em Adicionar.
Editar um estilo de linha
Escolha um estilo de linha na caixa de listagem Estilo e clique em Configurações  . Crie um estilo de linha na caixa de diálogo Editar estilo de linha e clique em Substituir.
Para criar um contorno caligráfico
Clique em
Janela
Inspetores
Propriedades.
Na seção
Contorno, clique em um dos seguintes botões para definir a forma dos cantos:
Cantos arredondados
Cantos chanfrados
Se a seção
Contorno.
4
Esticar para alterar a largura da ponta da caneta.
Se a caixa
Esticar não for exibida, clique no botão de seta na parte inferior da seção
Contorno.
O valor varia de 1 a 100, sendo 100 a configuração padrão. Reduzir o valor torna retangular as pontas quadradas e ovais as pontas redondas, criando um efeito caligráfico mais pronunciado.
5
Ponta da inclinação para alterar a orientação da caneta em relação à superfície do desenho.
Para redefinir os valores
Esticar e
Ponta da inclinação para seus valores originais, clique no botão
Padrão.
Além disso, é possível ajustar os valores Esticar e Ângulo arrastando a caixa de visualização Forma da ponta.
