Formatar texto multilíngue
Quando você insere texto asiático ou do Oriente Médio em texto latino existente, o aplicativo automaticamente encontra a fonte do texto latino correspondente se ela estiver disponível no idioma correspondente. No entanto, você pode desativar a opção de correspondência de fonte para que o texto inserido tenha a fonte padrão especificada para idiomas asiáticos ou do Oriente Médio.
O CorelDRAW inclui controles que permitem formatar texto em idiomas diferentes. Você pode limitar qualquer fonte, estilo e alterações de tamanho para textos latino, asiático ou do Oriente médio escolhendo o tipo de script somente. Por exemplo, se você deseja alterar o tamanho da fonte do texto em japonês em um documento que inclui texto em inglês e em japonês, pode escolher o tipo de script asiático e, a seguir, alterar o tamanho da fonte. Isso se aplica ao tamanho da nova fonte para o texto em japonês somente, o tamanho da fonte do texto em inglês não é afetado. Você também pode ativar o fluxo do texto da direita para a esquerda quando trabalhar com idiomas bidirecionais, como os idiomas do Oriente Médio. Além disso, você pode misturar texto latino com asiático ou do Oriente Médio em um objeto de texto e configurar o espaçamento entre as duas palavras.
Para desativar a correspondência de fontes em texto multilíngue
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções CorelDRAW.
2 Clicar no menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW.
3 Na caixa de diálogo Opções, clique em Texto no painel esquerdo e, em seguida, clique na guia Exibição.
4 Na caixa de diálogo Preferências, clique em Texto no painel esquerdo e, em seguida, clique na guia Fontes.
5 Desative a caixa de seleção Corresponder fonte ao inserir texto em outro idioma.
Para limitar as alterações nas propriedades de fonte de texto multilíngue
Voltar Ao Início
1 Usando a ferramenta Texto , selecione o texto.
Se a do inspetor Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Propriedades.
2 No inspetor Propriedades, clique no botão Caractere para exibir as opções relacionadas a caracteres.
3 Na área Caractere da inspetor Propriedades, escolha uma das opções de idioma a seguir a partir da caixa de listagem Script:
Todos os scripts
latino
asiático
Oriente Médio
4 Altere qualquer propriedade de fonte.
A caixa de listagem Script somente está disponível quando usar um sistema operacional asiático ou do Oriente Médio ou quando o suporte do idioma está instalado no sistema operacional.
Para configurar o fluxo de direita para esquerda em um texto
Voltar Ao Início
1 Siga uma das etapas abaixo:
Usando a ferramenta Texto , posicione o cursor em um bloco de texto.
Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto de texto artístico ou em uma moldura de texto.
Se a inspetor Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Propriedades.
2 No inspetor Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos.
3 Na área Parágrafo da inspetor Propriedades, selecione uma opção da caixa de listagem Direção do texto.
A opção Direção do texto está disponível e visível, somente quando usar um sistema operacional do Oriente médio ou quando o suporte ao idioma está instalado em um sistema operacional não Oriente médio.
Você também pode alterar a direção do fluxo do texto em colunas. Para obter mais informações, consulte Para alterar o fluxo de texto bidirecional nas colunas.
Para especificar o espaço entre palavras latinas e asiáticas
Voltar Ao Início
1 Ao usar a ferramenta Texto , selecione o parágrafo que combina o texto latino e o asiático.
2 Na inspetor Propriedades, clique no botão Parágrafo para exibir as propriedades relacionadas a parágrafos.
3 Na área Parágrafo da inspetor Propriedades, digite valores na caixa Espaço entre idiomas.
O valor do espaçamento entre idiomas baseia-se na porcentagem de um espaço padrão. Por exemplo, dois espaços são representados com a digitação de um valor de 200.
