Gerenciar e aplicar propriedades de objeto padrão
As propriedades do objeto padrão em CorelDRAW controlam a aparência dos objetos de texto e gráficos no documento ativo. Por exemplo, quando você instala o CorelDRAW pela primeira vez, cada novo objeto gráfico possui um contorno preto e nenhum preenchimento por padrão.
Usando o inspetor Estilos de objetos ou a caixa de diálogo Alterar padrões de documento, você pode modificar as propriedades padrão dos seguintes tipos de objeto:
Mídia artística - pinceladas criadas com a ferramenta Mídia artística
Texto artístico - uma única palavra ou linhas curtas de texto inseridas sem molduras de texto
Legenda - linhas de legenda e texto
Dimensão - linhas de dimensão e texto
Gráfico - linhas, retângulos, elipses, polígonos, formas comuns e grades desenhadas com a ferramenta
Papel gráfico
Pincelada com efeito de pintura - pinceladas desenhadas com a ferramenta
Pincel com efeito de pintura
Texto de parágrafo - texto do bloco inserido nas molduras de texto
QR Code - objetos de código de barras que representam informações em duas dimensões
A caixa de diálogo Alterar padrões do documento é exibida sempre que você escolhe um controle que permite alterar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto quando não há objetos selecionados na janela de desenho. Se você não deseja alterar nenhuma propriedade padrão do objeto, clique em Cancelar.
Quando você modifica os padrões, CorelDRAW automaticamente salva as alterações no documento atual. Se desejar usar as configurações personalizadas nos documentos subsequentes que você criar, você pode defini-las como o novo padrão do documento.
Você pode especificar quais estilos de objeto, conjuntos de estilo, estilos de cor ou propriedades padrão do objeto no desenho ativo são definidos como padrão no novo documento.
Você pode aplicar as propriedades padrão do objeto a objetos editados ou importados.
Para editar as propriedades do objeto padrão
Clique em
Janela
Inspetores
Estilos de objeto.
No inspetor
Estilos de objeto, abra a pasta
Propriedades do objeto padrão e escolha um dos seguintes tipos de objeto:
Modifique os atributos desejados no inspetor
Estilos de objeto.
Qualquer alteração que fizer será aplicada a todos os novos objetos no documento ativo e é automaticamente salva no documento.
Desfazer alterações revertendo as propriedades padrão selecionadas para as configurações padrão de fábrica para novos documentos
Siga um dos procedimentos abaixo:
• Clique no botão Reverter para um novo padrão de documento ao lado  do tipo de objeto.
• Pressione Control e clique no tipo de objeto e selecione Reverter para um novo padrão de documento.
Desfazer alterações nas propriedades padrão do objeto para todos os tipos de objeto, revertendo para as configurações padrão de fábrica para novos documentos
• Clique no botão Reverter para um novo padrão de documento  ao lado da pasta Propriedades padrão do objeto.
• Pressione Control e clique na pasta Propriedades padrão do objeto e clique em Reverter todas para o novo documento padrão.
Defina as propriedades do objeto selecionadas como as configurações padrão para novos documentos
• Clique no botão Definir como um novo padrão de documento  ao lado do tipo de objeto.
• Pressione Control e clique no tipo de objeto e clique em Definir como um novo padrão de documento.
Você também pode editar as propriedades padrão do objeto desmarcando todos os objetos na janela do documento, clicando em uma cor ou estilo de cor em uma paleta ou escolhendo um controle que permita que você altere as propriedades de preenchimento, contorno ou de texto e, a seguir, ativando as caixas de seleção respectivas na caixa de diálogo Alterar padrão do documento.
Você também pode modificar as propriedades padrão do objeto enquanto edita qualquer objeto na janela do documento. Pressione Control e clique em Propriedades padrão do objeto do inspetor Estilos do objeto e selecione Atualizar propriedades padrão ao editar objetos. Qualquer alteração que fizer a um objeto se tornará a configuração padrão para novos objetos.
Para definir as configurações de estilo atuais como os padrões do documento novo
Clique em
Janela
Inspetores
Estilos de objeto.
No inspetor
Estilos de objetos, clique no botão
Importar, exportar ou salvar padrões
e depois em
Definir como padrões para o novo documento.
Ative as caixas de seleção para as configurações que você gostaria de salvar como as configurações padrão para documentos novos.
Você também pode salvar as configurações como as configurações padrão para documentos novos usando a caixa de diálogo Opções. Para mais informações, consulte Salvar e restaurar padrões.
Para aplicar as propriedades padrão do objeto a um objeto editado ou importado
Com a ferramenta
Seleção
, selecione um objeto.
Clique em
Janela
Inspetores
Estilos de objeto.
No inspetor
Propriedades padrão do objeto e clique duas vezes no tipo de objeto relevante a partir da seguinte lista:
