Modos de mesclagem
Você pode aplicar um modo de mesclagem a uma transparência para determinar como a cor de uma transparência se combinará com a cor dos objetos que por trás da transparência. Os seguintes modos de mesclagem, disponíveis para transparências, podem ser aplicados também para sombreamentos.
Modo de mesclagem
Descrição
Normal
Aplica a cor da transparência por cima da cor da base
Adicionar
Soma os valores da cor da transparência e da cor da base
Subtrair
Soma os valores da cor da transparência e da cor da base e depois subtrai 255.
Diferença
Subtrai a cor da transparência da cor base e multiplica por 255. Se o valor da cor da transparência for 0 o resultado sempre será 255.
Multiplicar
Multiplica a cor base pela cor da transparência e, em seguida, divide por 255. Isso tem um efeito escurecedor, a menos que você esteja aplicando cor ao branco. A multiplicação de preto por qualquer cor produz preto. A multiplicação de branco por qualquer cor deixa a cor inalterada.
Dividir
Divide a cor da base pela cor de transparência ou divide a cor da transparência pela cor da base, dependendo de que cor tenha o valor mais alto.
Se mais claro
Substitui todos os pixels da cor da base que tenham uma cor mais escura pela cor da transparência. Os pixels da cor da base mais claros que a cor da transparência não são afetados.
Se mais escuro
Substitui todos os pixels da cor da base que tenham uma cor mais clara pela cor da transparência. Os pixels da cor da base mais escuros que a cor da transparência não são afetados.
Texturizar
Converte a cor da transparência em tons de cinza e multiplica o valor dos tons de cinza pela cor da base.
Cor
Usa os valores de matiz e saturação da cor de origem e o valor de iluminação da cor de base para criar um resultado. Esse modo de mesclagem é o oposto do modo de mesclagem Iluminação.
Matiz
Utiliza o matiz da cor da transparência, bem como a saturação e a iluminação da cor da base. Quando se adiciona cor a uma imagem em tons de cinza, não há alteração porque as cores são dessaturadas.
Saturação
Utiliza a iluminação e o matiz da cor da base e a saturação da cor da transparência.
Iluminação
Utiliza o matiz e a saturação da cor da base e a iluminação da cor da transparência.
Inverter
Utiliza a cor complementar da cor da transparência. Se o valor da cor da transparência for 127, não haverá alteração, pois o valor da cor ficará no centro da roda de cores.
AND lógico
Converte as cores da transparência e da base em valores binários e aplica a expressão algébrica booleana AND a esses valores.
OR lógico
Converte as cores da transparência e da base em valores binários e, em seguida, aplica a expressão algébrica booleana OR a esses valores.
XOR lógico
Converte as cores da transparência e da base em valores binários e, em seguida, aplica a expressão algébrica booleana XOR a esses valores.
Atrás
Aplica a cor de origem às áreas da imagem que são transparentes. O efeito é como se você estivesse olhando através das áreas limpas e sem prata em um negativo de 35 mm.
Tela
Inverte os valores da cor de origem e de base, multiplica-os e inverte o resultado. A cor resultante é sempre mais clara que a cor de base.
Sobrepor
Multiplica ou projeta a cor de origem de acordo com o valor da cor de base.
Luz suave
Aplica uma luz suave e difusa à cor de base.
Luz forte
Aplica uma luz forte e direta à cor de base.
Clarear cor
Simula a técnica fotográfica chamada clareamento, que clareia áreas da imagem diminuindo a exposição.
Escurecer cor
Simula a técnica fotográfica chamada escurecimento, que escurece áreas da imagem aumentando a exposição.
Exclusão
Exclui a cor da transparência da cor da base. Esse modo é semelhante ao modo Diferença.
Vermelho
Aplica a cor da transparência ao canal vermelho dos objetos RGB.
Verde
Aplica a cor da transparência ao canal verde dos objetos RGB.
Azul
Aplica a cor da transparência ao canal azul dos objetos RGB.
Para aplicar um modo de mesclagem a uma transparência
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 No inspetor Propriedades, escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo de mesclagem na área Transparência.
Você também pode clicar na ferramenta Transparência e escolher um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo de mesclagem na barra de propriedades.
