Opções para nós, alças e visualizações
A página Nós e indicadores da caixa de diálogo Opções Preferências permite personalizar a aparência de nós, alças e visualizações de vetor de acordo com suas preferências, facilitando a edição de nós e a aplicação de efeitos e transformações de vetores.
Configurações gerais
Você pode alterar o tamanho e a forma dos nós e pode optar por ocultar ou mostrar a direção da curva ao editar. Três tamanhos predefinidos estão disponíveis para nós e alças: pequeno, médio e grande.
Por padrão, cada um dos três tipos de nó tem uma forma diferente. Os nós de cúspides aparecem como quadrados, os nós suaves aparecem como círculos e os nós simétricos aparecem como losangos. Você pode alterar a forma de qualquer tipo de nó, escolhendo as formas, como triângulos, losangos, círculos e polígonos. Para obter informações sobre os diferentes tipos de nós, consulte Tipos de nós.
Por padrão, cada tipo de nó é exibido com uma forma diferente - círculo, quadrado ou losango. A direção da curva é mostrada pela orientação dos nós de extremidade.
A ferramenta Forma geralmente é usada para selecionar e mover nós. É possível habilitar o rastreamento de nós para selecionar e mover nós, usando a ferramenta Seleção , Mão livre , Polilinha , ou Bézier .
Configurações de cores
O esquema de cores Padrão usa o azul como a cor principal e o vermelho como a cor secundária para exibir nós, alças de controle e visualizações enquanto você está editando. A cor principal é usada na primeira curva selecionada. Quando você seleciona curvas adicionais com a ferramenta Forma, elas são exibidas em vermelho, a cor secundária. Além disso, o esquema de cores Padrão aplica um destaque branco para melhorar a visibilidade. Essa cor de realce branca também é usada para preencher nós não selecionados e fazer visualizações de vetores se destacarem. Você também pode optar por mostrar os nós não selecionados sem um preenchimento.
Com o esquema de cores Padrão, a cor principal de nós, alças e visualizações é azul (direita). A cor secundária, vermelha, é usada para a curva adicional selecionada com a ferramenta Forma (à esquerda). Os nós não selecionados são preenchidos com branco, a cor de realce.
Quando nós e alças ficam difíceis de ver em fundos mais complexos, você pode usar uma tecla de atalho (Command+Shift+I) para substituir a cor principal pela cor secundária e vice-versa. Você também pode alternar entre mostrar nós não selecionados com e sem um preenchimento usando uma tecla de atalho (Command+Shift+G).
Nós não selecionados são exibidos com um preenchimento (à esquerda) e sem um preenchimento (à direita).
Você pode criar um esquema de cores personalizado, alterando as cores principal e secundária. Além disso, você pode ocultar o destaque das visualizações. Para distinguir os tipos de nó com mais facilidade, você pode definir o aplicativo para exibir cada tipo de nó com uma cor diferente.
Para definir opções gerais para nós, alças e visualizações
Voltar Ao Início
1 Clicar no menu CorelDRAW Preferências CorelDRAW.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clicar em Nós e alças.
3 Realize qualquer uma das tarefas na tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Alterar o tamanho do nó
Escolha um tamanho na caixa de listagem Tamanho do nó.
Alterar as formas de nós
Nas caixas de listagem Forma do nó, escolha uma forma para cada tipo de nó: cúspide, suave e simétrico.
Reverter para as formas de nó padrão
Ao lado das caixas de listagem Forma dos nós, clique em Redefinir.
Exibir ou ocultar a direção das curvas selecionadas
Habilite ou desabilite a caixa de seleção Mostrar direção da curva ao editar.
Selecione e mova os nós usando a ferramenta Seleção , Mão livre , Polilinha ou Bézier
Habilite a caixa de seleção Habilitar rastreamento de nós.
Mostrar nós não selecionados sem preenchimento
Desmarque a caixa de seleção Mostrar nós com preenchimento não selecionados.
Para mudar as configurações de cor dos nós, alças e visualizações usando teclas de atalho
Voltar Ao Início
1 Selecione os nós desejados com a ferramenta Forma.
2 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Substituir a cor principal pela cor secundária e vice-versa
Pressione Command+Shift+I.
Alternar entre mostrar nós não selecionados com um preenchimento e sem um preenchimento
Pressione Command+Shift+G.
Para escolher um esquema de cores
Voltar Ao Início
3 Na área Cores, escolha um dos seguintes esquemas de cores na caixa de listagem Esquema de cores:
Padrão
Personalizar
Os controles abaixo da caixa de listagem Esquema de cores só são disponibilizados depois que você escolhe Personalizado na caixa de listagem Esquema de cores.
Para criar um esquema de cores personalizado para nós, alças e visualizações
Voltar Ao Início
3 Na área Cores, selecione Personalizado na caixa de listagem Esquema de cores.
4 Abra os seguintes seletores de cor e escolha uma cor:
Cor principal — usado em nós e alças quando um objeto é selecionado para edição. Quando você seleciona vários objetos para edição, a cor principal é usada para os nós e alças do primeiro objeto selecionado
Cor secundária usado em nós e alças quando objetos adicionais são selecionados para edição com a ferramenta Forma ou quando você está editando efeitos de vetor como extrusões
Você também pode
Ocultar a cor de realce nas visualizações de vetor
Desative a caixa de seleção Mostrar destaque.
Exibir cada tipo de nó com uma cor diferente
Ativar a caixa de seleção Mostrar tipos de nó em cores diferentes.
Reverter para as cores principal e secundária padrão
Clique em Redefinir ao lado de Cor principal e do seletor Cor secundária.
O botão Redefinir está disponível apenas para esquemas de cores personalizadas.
