Deslocar, girar, espelhar e virar o texto
Você pode deslocar os caracteres de texto artístico e de parágrafo verticalmente ou horizontalmente ou girá-los para criar efeitos interessantes. Você pode endireitar os caracteres em sua posição original e retornar os caracteres deslocados verticalmente para a linha de base. Você também pode espelhar ou virar os caracteres do texto artístico e de parágrafo.
Para acertar a posição de um objeto de texto inteiro que é ajustado a um caminho, como um círculo ou uma linha à mão livre, consulte Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho.
Caracteres girados
Para deslocar ou girar um caractere
Selecione um ou mais caracteres usando a ferramenta
Texto
No inspetor
Propriedades, clique no botão
Caractere
para exibir as opções relacionadas a caracteres.
Para exibir o inspetor
Propriedades, clique em
Janela
Inspetores
Propriedades.
Clique no botão seta
localizada na parte inferior da área
Caractere para exibir as opções adicionais.
4
Digite um valor em uma das caixas a seguir:
Deslocamento de caractere horizontal — um número positivo move os caracteres para a direita e um número negativo move-os para a esquerda.
Deslocamento de caractere vertical — um número positivo move os caracteres para cima e um número negativo move-os para baixo.
Ângulo do caractere — um número positivo gira os caracteres em sentido anti-horário e um número negativo gira-os em sentido horário.
Você também pode usar a ferramenta Forma
para mudar ou girar caracteres. Selecione o nó ou nós de caractere e, em seguida, digite valores na caixa Deslocamento de caractere horizontal, Deslocamento de caractere vertical ou Ângulo do caractere na barra de propriedades.
Para endireitar um caractere deslocado ou girado
Texto
Clique em
Texto
Endireitar texto.
Para retornar um caractere deslocado verticalmente à linha de base
Na caixa de ferramentas, clique no menu desdobrável
Forma
Clique na ferramenta
Forma
Selecione o
objeto de texto e selecione o
nó à esquerda do caractere.
4
Clique em
Texto
Alinhar à linha de base.
Para espelhar o texto
Com a ferramenta
Seleção, selecione um objeto de texto.
Na barra de ferramentas, clique em um dos seguintes botões.
Espelhar horizontalmente
— vira os caracteres do texto da esquerda para a direita
Espelhar verticalmente
— vira os caracteres do texto de cima para baixo
Também é possível espelhar um texto ao manter pressionada a tecla Command e arrastando uma alça de seleção para o lado oposto do objeto.
Você também pode espelhar o texto ajustado a um caminho. Para obter mais informações, consulte Para espelhar texto ajustado a um caminho.
Da esquerda para a direita: Texto no formato original, espelhado verticalmente e espelhado horizontalmente
Para virar texto arrastando diagonalmente
Usando a ferramenta
Texto
, selecione o texto artístico ou a moldura de texto de parágrafo.
Arraste uma alça de seleção do meio pelo texto até após a alça do canto do lado oposto.
