Endireitar bitmaps
A caixa de diálogo Endireitar imagem permite corrigir distorções de lente e endireitar imagens de bitmap com rapidez. Esse recurso é útil para endireitar fotos tiradas ou escaneadas em ângulo ou que contêm distorções de lente.
Caixa de diálogo Endireitar imagem
Corrigir distorções de lente da câmera
Com fotos que contêm distorções de lente da câmera, é recomendado iniciar com correção da distorção de lente. É possível corrigir dois tipos de distorções de lente, que podem fazer com que linhas retas em fotos pareça curvas: barril e almofada de alfinetes. Distorções de barril fazem as fotos parecerem empurradas para fora do centro. Distorções de almofada de alfinetes fazem as fotos parecerem empurradas para dentro do centro.
Girar e visualizar
A caixa de diálogo Endireitar imagem permite girar uma imagem movendo um controle deslizante, digitando um ângulo de rotação ou utilizando as teclas de seta. É possível especificar um ângulo de rotação personalizado de -15 a 15 graus.
Para visualizar de forma dinâmica os ajustes que você está fazendo, utilize a janela de visualização. Para alterar a orientação da imagem antes de endireitá-la, comece girando a imagem 90 graus no sentido horário e 90 graus no sentido anti-horário.
Uma grade aparece na janela de visualização para ajudá-lo a endireitar a imagem. Você pode fazer ajustes mais precisos controlando o tamanho da célula da grade. Se desejar aumentar o contraste da grade com as cores da imagem, altere a cor da grade. Você também pode ocultar a grade se precisar visualizar o resultado final sem as linhas de grade. Além disso, você pode aplicar mais ou menos zoom e enquadrar a imagem na janela de visualização para avaliar melhor os resultados.
Cortar
Por padrão, a imagem endireitada é cortada para a área de corte que aparece na janela de visualização. A imagem final possui a mesma proporção da imagem original, mas em dimensões menores. Entretanto, é possível preservar a largura e a altura originais da imagem cortando e reamostrando a imagem.
Também é possível produzir uma imagem em ângulo desativando o corte e utilizando a ferramenta Cortar para cortar a imagem na janela de desenho.
Restaurar as configurações padrão
Por padrão, as últimas configurações usadas são preservadas. No entanto, você pode optar por reverter para as configurações padrão sempre que abrir uma imagem na caixa de diálogo Endireitar imagem.
Para endireitar uma imagem
Voltar Ao Início
1 Selecione uma imagem.
2 Clique em Bitmaps Endireitar imagem.
Se a imagem tiver uma distorção de lente, mova o controle deslizante Corrigir distorção de lente para a esquerda para corrigir uma distorção de barril ou para a direita para corrigir uma distorção de almofada de alfinetes.
3 Mova o controle deslizante Girar imagem ou digite um valor entre 15 e -15 na caixa Girar imagem.
4 Se for necessário, mova o controle deslizante Grade para ajustar o tamanho das células da grade.
5 Para cortar e endireitar a imagem, ative a caixa de seleção Cortar imagem.
A imagem é cortada de forma a preservar a proporção da imagem original, o que significa que a imagem final é menor que a imagem original.
Se desejar preservar a largura e a altura da imagem original, ative a caixa de seleção Cortar e reamostrar no tamanho original. A imagem final é reamostrada.
Você também pode
Alterar a cor da grade
Escolha uma cor no seletor de cores Grade.
Alinhar uma área de imagem a uma linha de grade
Utilizando a ferramenta Enquadramento , arraste a imagem até que a área fique alinhada à linha de grade.
A ferramenta Enquadramento pode ser utilizada somente depois de aplicar mais zoom à imagem.
Girar a imagem 90 graus em qualquer direção
Clique no botão Girar no sentido anti-horário ou no botão Girar no sentido horário .
Ocultar ou exibir uma grade
Ative ou desative a caixa de seleção Grade.
Ajustar o ângulo de rotação em incrementos de 0,1 grau
Clique na caixa Girar imagem e pressione a tecla de Seta para cima ou Seta para baixo.
Redefinir a imagem na orientação original
Clique em Redefinir.
Aplicar mais ou menos zoom
Utilizando a ferramenta Mais zoom ou Menos zoom , clique na janela de visualização.
Ajustar uma imagem na janela de visualização
Clique no botão Zoom para ajustar .
Exibir uma imagem em seu tamanho real
Clique no botão 100% .
Restaure as configurações padrão sempre que abrir uma imagem
Desmarque a caixa de seleção Lembrar configurações.
