Visualizar fontes
Você pode personalizar a lista de fontes a partir da caixa Lista de fontes, facilitando a localização das fontes. Por exemplo, você pode alterar o tamanho dos nomes das fontes exibidas na caixa Lista de fontes. Você pode exibir as fontes agrupadas por família ou em uma lista simples. Se você tiver fontes não latinas instaladas, será possível exibir seus nomes em Latim ou em seus respectivos idiomas de origem. Além disso, você pode escolher mostrar ou ocultar as fontes usadas recentemente na parte superior da lista de fontes, especificando, ainda, o número de fontes usadas recentemente a exibir.
Por padrão, os nomes de fontes utilizam as fontes correspondentes, mas você pode exibir todos esses nomes com uma fonte só.
CorelDRAW permite visualizar as fontes na área Visualização, na parte inferior da caixa de listagem Fonte ou na janela de desenho. Você também pode visualizar todos os estilos disponíveis de uma fonte, como negrito e itálico.
É possível redimensionar a área da Lista de fontes ajustando sua altura e largura, ou ocultando a área de visualização.
Para personalizar a lista de fontes
Clique na ferramenta
Texto na caixa de ferramentas e abra a caixa
Lista de fontes na barra de propriedades.
Para alterar o tamanho do nome das fontes, mova o controle deslizante
Redimensionar.
Clique no botão
Opções de fonte
e realize uma tarefa da tabela a seguir.
Mostrar os nomes de fontes não latinas em latim ou em seus idiomas de origem
Clique em Mostrar nomes latinos para ativar ou desativar o comando.
Esta opção é útil quando você está trabalhando com fontes cirílicas, arábicas e asiáticas.
Exiba os nomes de fontes usando uma só fonte
Clique em Usar fonte para exibir o nome da fonte para desativar o comando.
Exibir ou ocultar fontes usadas recentemente
Clique em Mostrar fontes usadas recentemente para ativar ou desativar o comando.
Especificar o número de fontes recentemente usadas a serem exibidas
Clique em Lista de fontes Preferências e, na página Fontes da caixa de diálogo que aparece, digite um valor na caixa Número das fontes mais recentemente usadas exibidas.
Pode-se exibir no máximo as 20 fontes mais recentemente usadas.
Exibir ou ocultar fontes remotas na lista fonte
Clique em Lista de fontes Preferências e, na página Fontes da caixa de diálogo que aárece, marque ou desmarque a caixa de seleção Habilitar fontes remotas.
As fontes remotas são indicadas por um ícone  à direita do nome da fonte na caixa Lista de fontes.
Para visualizar uma fonte
Texto
, na caixa de ferramentas.
Se desejar visualizar uma fonte na janela do desenho, selecione o texto que deseja.
Na barra de propriedades, abra a caixa
Lista de fontes.
O nome da fonte é exibido na fonte em questão.
Para visualizar o texto selecionado com uma fonte específica aplicada, aponte para o nome da fonte na caixa
Lista de fontes.
Os nomes das fontes de símbolo são exibidos na fonte padrão da interface do usuário, com exemplos das fontes de símbolo aparecendo à direita do nome correspondente e na área de visualização.
Para redimensionar a área da Lista de fontes
Execute um dos procedimentos a seguir:
Para ocultar a área de visualização, clique no botão
Ocultar visualização
Para ajustar a largura da caixa
Lista de fontes, aponte para a área de arraste vertical (borda direita) e arraste quando a seta de duas pontas aparecer.
Para ajustar a altura, aponte para a área de arraste horizontal (acima do controle deslizante
Redimensionar), e arraste quando a seta de duas pontas aparecer.
