Bitmap do Windows (BMP)
O formato de arquivo bitmap (BMP) do Windows foi desenvolvido como um padrão para representar imagens gráficas como bitmaps no sistema operacional Windows.
Para importar um arquivo de bitmap
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Posicionar.
2 Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3 Escolha BMP - Bitmap do Windows (*.bmp; *.dib; *.rle) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
4 Clique no nome do arquivo.
5 Clique em Posicionar.
6 Clique na página de desenho.
Para exportar um arquivo de bitmap
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Exportar.
2 Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
3 Escolha BMP – Bitmap do Windows na caixa de listagem Salvar como tipo.
4 Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Salvar como.
5 Clique em Exportar.
6 Ajustar a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações.
Notas técnicas sobre o BMP (Bitmap do Windows)
Voltar Ao Início
Importar um arquivo BMP
É possível importar arquivos Windows Bitmap em conformidade com as especificações de BMP para Windows e OS/2.
Os arquivos Windows Bitmap podem ser preto e branco, 16 cores, tons de cinza, cores da paleta ou cores RGB (24 bits), e serão impressos devidamente dependendo da impressora.
A compactação Run-Length Encoding (RLE) pode ser utilizada em todos os bitmaps, exceto nas cores RGB (24 bits) e em bitmaps preto e branco.
A resolução pode ir de 72 a 300 dpi ou mais se você escolher as configurações personalizadas.
O tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels.
Exportar um arquivo BMP
Como as imagens rastreadas como bitmaps são mapeadas pixel por pixel na página, a resolução não aumentará. Em vez disso, o bitmap aparecerá serrilhado, com aparente perda de resolução.
