Спирали
Можно рисовать спирали двух типов: симметричные и логарифмические. Симметричные спирали растянуты равномерно, с одинаковым расстоянием между витками. В логарифмических спиралях расстояние между витками постепенно увеличивается. Можно задать коэффициент расширения логарифмической спирали.
Можно изменить настройки по умолчанию инструмента «Спираль», чтобы все новые нарисованные спирали обладали требуемыми свойствами.
Симметричная спираль (слева) и логарифмическая спираль (справа)
Рисование спирали
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Спираль .
2 Введите значение на панели свойств в поле Витки спирали.
3 Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Логарифмическая спираль
Если требуется изменить значение расширения спирали от центра к краю, переместите регулятор Коэффициент расширения спирали.
4 В окне рисования перетащите курсор по диагонали до получения спирали нужного размера.
Можно нарисовать спираль от центра к краю, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Shift.
Кроме того, можно нарисовать спираль, имеющую одинаковый размер как по вертикали, так и по горизонтали, если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Command.
Выбор настроек по умолчанию для инструмента «Спираль»
В начало страницы
1 Щелкните меню CorelDRAW Настройки Инструменты.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Спираль.
3 Измените необходимые параметры.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
