Набор инструментов
Набор инструментов содержит инструменты для рисования и редактирования изображений. Одни инструменты отображаются по умолчанию, а другие сгруппированы в выпадающих меню. При нажатии выпадающего меню отображается набор связанных между собой инструментов CorelDRAW. Маленькая раскрывающая стрелка в правом нижнем углу кнопки на панели инструментов обозначает выпадающее меню. Для доступа к инструментам, сгруппированным в одном выпадающем меню, следует нажать эту стрелку.
Если в рабочем пространстве по умолчанию щелкнуть раскрывающую стрелку инструмента Фигура, то откроется выпадающее меню Инструменты для редактирования форм.
Некоторые инструменты на панели инструментов по умолчанию не отображаются. Можно выбрать, какие инструменты будут отображаться на панели инструментов.
Поиск нужных инструментов
На следующей иллюстрации показаны все стандартные выпадающие меню набора инструментов CorelDRAW, с помощью которых можно быстро и легко найти нужные инструменты.
В приведенной ниже таблице содержится описание инструментов, доступных в наборе инструментов программы CorelDRAW.
Инструменты выбора
В начало страницы
Инструмент Указатель позволяет выбрать, изменить размер, наклонить и повернуть объекты.
Инструмент Свободная форма позволяет выбрать объекты с помощью рамки выделения свободной формы.
Инструмент Свободное преобразование позволяет преобразовывать объект с помощью инструментов Свободный поворот, Свободное угловое отражение, Свободное масштабирование и Свободный наклон.
В начало страницы
Инструмент Фигура позволяет изменять форму объектов.
Инструмент Сглаживание позволяет сглаживать изогнутые объекты для устранения неровных краев и уменьшения количества узлов.
Инструмент Мастихин позволяет создавать форму объекта путем перетаскивания расширений или создания отступов вдоль их абриса.
Инструмент Воронка позволяет создавать эффекты завихрений путем перетаскивания вдоль границы объектов.
Инструмент Притягивание и отталкивание позволяет создавать форму объектов путем притягивания или отталкивания узлов относительно курсора.
Инструмент Размазывание позволяет искажать векторный объект путем перетаскивания курсора вдоль его абриса.
Инструмент Грубая кисть позволяет искажать абрис векторного объекта путем перетаскивания курсора вдоль абриса.
Инструменты обрезки
В начало страницы
Инструмент Обрезка позволяет удалить ненужные области в объектах.
С помощью инструмента Нож можно разделять объекты, группы объектов и растровые изображения вдоль любого заданного пути.
Инструмент Удаление виртуального сегмента позволяет удалять части объектов, находящиеся между пересечениями.
Инструмент Ластик позволяет удалять части рисунка.
Инструменты масштаба
В начало страницы
Инструмент Масштаб позволяет изменять коэффициент увеличения в окне рисования.
Инструмент Панорама позволяет задавать видимую часть рисунка в окне рисования.
Инструменты кривой
В начало страницы
Инструмент Свободная форма позволяет создавать сегменты и кривые, состоящие из одной линии.
Инструмент Прямая через 2 точки позволяет нарисовать прямой сегмент прямой через две точки.
Инструмент Безье позволяет рисовать кривые по одному сегменту.
Инструмент Перо позволяет рисовать кривые по одному сегменту.
Инструмент B-сплайн позволяет рисовать кривые, задавая управляющие точки. Эти точки формируют кривую, не разбивая ее на сегменты.
Инструмент Ломаная линия позволяет рисовать линии и кривые в режиме предварительного просмотра.
Инструмент Кривая через 3 точки позволяет рисовать кривую, которая определяется начальной, конечной и центральной точками.
Инструменты рисования
В начало страницы
Инструмент Художественное оформление обеспечивает доступ к инструментам Заготовка, Кисть, Распылитель, Каллиграфия и Исполнение.
Инструмент Интеллектуальное рисование используется для преобразования свободных мазков в основные фигуры и сглаженные кривые.
Инструмент LiveSketch позволяет создавать естественные наброски с помощью интеллектуальной настройки мазка.
Инструменты прямоугольника
В начало страницы
Инструмент Прямоугольник позволяет рисовать прямоугольники и квадраты.
Инструмент Прямоугольник через 3 точки позволяет рисовать прямоугольники под углом.
Инструменты эллипса
В начало страницы
Инструмент Эллипс позволяет рисовать эллипсы и окружности.
Инструмент Эллипс через 3 точки позволяет рисовать эллипсы под углом.
Фигуры
В начало страницы
Инструмент Многоугольник позволяет рисовать симметричные многоугольники и звезды.
Инструмент Звезда позволяет рисовать правильные звезды.
Инструмент Спираль позволяет рисовать симметричные и логарифмические спирали.
Инструмент Общие фигуры позволяет выбирать фигуры из списка, включая шестиконечную звезду, улыбающееся лицо и прямоугольный треугольник.
Инструмент Динамика позволяет создавать графические эффекты в стиле комиксов и современных иллюстраций.
Инструмент Разлинованная бумага позволяет рисовать сетку из линий, как на разлинованной бумаге.
Текст
В начало страницы
Инструмент Текст позволяет вводить слова в виде фигурного или простого текста непосредственно на экране.
Инструмент Таблица позволяет рисовать и изменять таблицы.
Инструменты размера
В начало страницы
Инструмент Параллельный размер позволяет рисовать наклонные размерные линии.
Инструмент Размер по горизонтали или по вертикали позволяет рисовать горизонтальные и вертикальные размерные линии.
Инструмент Угловой размер позволяет рисовать угловые размерные линии.
Инструмент Размеры сегментов позволяет отображать расстояние между конечными узлами в одном или нескольких сегментах.
Инструмент Выноска через 2 точки позволяет нарисовать выноску с выносной линией из двух сегментов.
Соединительные линии
В начало страницы
Инструмент Соединительная линия позволяет рисовать различные соединительные линии: прямые, под прямым углом и под закругленным прямым углом.
Инструмент Изменение привязки позволяет изменить точки привязки соединительной линии.
Инструменты эффектов
В начало страницы
Инструмент Падающая тень позволяет создать тень позади объекта или под ним.
Инструмент Внутренняя тень позволяет создать тень внутри объекта.
Инструмент Контур позволяет создать для объекта контур.
Инструмент Перетекание позволяет создавать перетекание двух объектов.
Инструмент Искажение позволяет применить для объекта искажение в виде сжатия и растяжения, застежки-молнии или кручения.
Инструмент Оболочка позволяет создавать форму объекта путем перетаскивания узлов оболочки.
Инструмент Вытягивание позволяет применить для объектов иллюзию глубины.
Инструмент Блок-тень позволяет добавлять к объектам и текстам объемные сплошные векторные тени.
Инструмент «Прозрачность»
В начало страницы
Инструмент Прозрачность позволяет применять для объектов прозрачность.
Инструменты пипетки
В начало страницы
Инструмент Цветовая пипетка позволяет выбрать и скопировать цвет из объекта в окно рисунка или на рабочий стол.
Инструмент Пипетка атрибутов позволяет выбрать и скопировать свойства объекта, например толщину линии, размер и эффекты, в окне рисования.
Инструменты заливки
В начало страницы
Инструмент Интерактивная заливка позволяет применить различные заливки.
Инструмент Интеллектуальная заливка позволяет создавать объекты на основе замкнутых областей, а затем применять для них заливку.
Инструмент Заливка сетки позволяет применить для объекта сетку.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
