对齐与分布对象
CorelDRAW 允许您在绘图中准确地对齐和分布对象。
您可以将对象与对象对齐,也可以将对象与绘图页的某些部分对齐,例如中心、边缘和最近的网格线。您也可以通过输入精确的 x 和 y 坐标,将对象与指定点对齐。您可以对齐对象的边缘(左、右、上或下)或中心。
自动分布对象时,将根据对象的宽度、高度和中心点在对象之间增加间距。可以分布对象,使它们的中心点或选定边缘(例如,上边缘或右边缘)以相等的间隔出现。还可以分布对象,使它们之间的距离相等。可以分布对象,使它们超出对象边框的范围或整个绘图页面。此外,您也可以通过指定对象之间的距离来分布对象。
分散对象(左)垂直对齐且平均分布(右)。
要防止设计用于 Web 的对象中的边缘模糊,您可以将对象与像素网格对齐。此功能会重新对齐对象的节点或边缘,以将其正确放置在像素网格上。
将对象与像素网格对齐以防止边缘模糊。
对齐对象的步骤
反回顶部
1 选择对象。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布
3 对齐与分布检查器中,通过执行下表中的任务来选择参考点:
操作
方法
使对象与特定对象对齐
单击选定对象按钮
如果每次选择一个对象,最后选定的对象将成为对齐其他对象的参照点。如果圈选了对象,则使用位于选定内容左上角的对象作为参照。
使对象与页边对齐
单击页面边缘按钮
使对象与页面中心对齐
单击页面中心按钮
要使对象中心与页面中心对齐,请确保已启用对齐区域中的居中水平对齐按钮 居中垂直对齐按钮
使对象与最接近的网格线对齐
单击网格按钮
使对象与指定点对齐
单击指定点按钮,然后在 XY 框中键入值。
您也可以通过单击指定点按钮并单击文档窗口来交互地指定点。
4 在检查器的对齐区域中,单击以下其中一个按钮来使用对象边缘或中心进行对齐
左对齐 - 与对象左边缘对齐
居中水平对齐 - 使对象沿垂直轴居中对齐
右对齐 - 与对象右边缘对齐
顶端对齐 - 与对象上边缘对齐
居中垂直对齐 - 使对象沿水平轴居中对齐
底端对齐 - 与对象下边缘对齐
要对齐对象的轮廓,启用使用对象轮廓复选框。
您也可以
为文本对象设置对齐选项
在单击上一步中描述的对齐按钮之一之前,请单击文本区域中的以下按钮之一:
第一条线的基线 - 按首行基线对齐与分布文本
最后一条线的基线 - 按最行一行基线对齐与分布文本
边框 - 通过边框对齐与分布文本
也可以通过单击对象 对齐与分布,然后单击前六个对齐命令中的任何一个命令,快速地将对象与其他对象对齐,而无需使用对齐与分布检查器。命令名称旁边的键盘符号和字母表示可用于对齐对象的键盘快捷方式。
还可以通过按 P 键,使所有对象与页面中心同时垂直和水平对齐。
分布对象的步骤
反回顶部
1 选择对象。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布
3 要选择对象分布区域,在对齐与分布检查器的分布到区域中,单击以下按钮之一:
选择对象 - 将对象分布到周围的边框区域
页面边缘 - 将对象分布到整个绘图页上
4 要水平分散排列对象,单击下列按钮之一:
左分散排列 - 平均设定对象左边缘之间的间距
水平分散排列中心 - 沿着水平轴,平均设定对象中心点之间的间距
右分散排列 - 平均设定对象右边缘之间的间距
水平分散排列间距 - 沿水平轴,将对象之间的间隔设为相同距离
5 要垂直分散排列对象,单击下列按钮之一:
顶部分散排列 - 平均设定对象上边缘之间的间距
垂直分散排列中心 - 沿着垂直轴,平均设定对象中心点之间的间距
底部分散排列 - 平均设定对象下边缘之间的间距
垂直分散排列间距 - 沿垂直轴,将对象之间的间隔设为相同距离
顶行:用于水平分布对象的选项。1)选项用于平均设定左边缘之间的间距。2)选项用于平均设定中心点之间的间距。底行:用于垂直分布对象的选项。3)选项用于平均设定上边缘之间的间距。4)选项用于平均设定中心点之间的间距。
按指定距离分散排列对象
反回顶部
1 选择对象。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布
3 对齐与分布检查器的分布到区域中,单击对象间距按钮
4 HV 框中键入值。
5 要水平分散排列对象,请单击任何水平分散排列按钮。
6 要垂直分散排列对象,请单击任何垂直分散排列按钮。
将对象与像素网格对齐
反回顶部
1 选择一个对象。
要查看结果,请单击视图 像素,然后将缩放级别调整到 800% 或更高。
2 单击对象 对齐与分布 对齐与分布
3 对齐与分布检查器中,单击与像素网格对齐
对象边框将与像素网格对齐。
与像素网格对齐功能适用于基本曲线和形状。它不可用于复杂对象和效果,如符号、文本、对称组、矢量效果和 PowerClip 对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
