对齐辅助线
您可以使用对齐辅助线在绘图页面上交互式对齐对象。对齐辅助线是在您创建对象、调整对象大小或相对于其他周围的对象移动对象时出现的临时辅助线。动态辅助线为创建技术图解提供精确的衡量结果,而对齐辅助线在页面布局中快速准确地对齐文本或图形元素非常有用。
对齐辅助线可帮助您将一个对象的中心与另一个对象的中心对齐(中心到中心),或者将一对象的边缘与另一个对象的边缘对齐(边缘到边缘)此外,您可以将一对象的边缘与另一个对象的中心对齐(边缘到中心)
移动对象时,屏幕显示对齐辅助线。
如果您要将对象在距另一对象边缘设定距离的位置与另一个对象对齐,可为对齐辅助线设置边距。指定边距后,可选择边缘辅助线显示的方式:辅助线可沿边距或同时沿边距和对象的边缘。
边距对齐辅助线使您可以使用偏移边距和/或插入边距。水平和垂直边距对齐辅助线有单独的控件,因此您可以修改一方的设置而不影响另一方。
可以偏移(左)和插入(右)页边距对齐辅助线。
对齐辅助线默认为关闭状态。您可以轻松启用或禁用对齐辅助线,或者修改辅助线的默认设置,包括颜色和线条样式。您可以选择是否针对群组中的各个对象显示对齐辅助线,还是针对整个群组的边框显示对齐辅助线。
"智能间距"功能使您可以相对于其他屏幕上对象精确地排列和定位对象,"智能尺寸"功能使您可以相对于其他屏幕上对象直观地缩放和旋转对象。
将某个对象旋转到与最近对象相同角度(上)或缩放到与最近对象相同大小(下)时,智能度量将显示指示器。
当某个对象与两个其他对象距离相等(左)或与屏幕上最近的对象间距相同(右)时,智能间距将显示指示器。
启用或禁用对齐辅助线
反回顶部
单击视图 对齐辅助线
对齐辅助线命令旁边的复选标记表示已启用对齐辅助线。
您也可以通过按下 Shift + 命令 + A 使对齐辅助线生效。
修改对齐辅助线设置
反回顶部
1 单击窗口 检查器 实时辅助线
2 实时辅助线检查器中,单击对齐辅助线按钮
3 执行以下任务中的任一项。
操作
方法
启用或禁用对齐辅助线
启用或禁用对齐辅助线部分右上角的复选框。
更改对齐辅助线的颜色
打开线条颜色挑选器,然后选择一种颜色。
更改对齐辅助线的线条样式
打开线条样式挑选器,然后选择一种线条样式。
将辅助线设置为将一个对象的边缘与另一个对象的边缘对齐
单击对象边缘按钮
将辅助线设置为将一个对象的边缘与另一个对象的中心对齐
单击对象中心按钮
将辅助线设置为与群组中的各个对象对齐
单击群组中的各个对象按钮
使用与屏幕上最近对象相同的间距分布对象
确保智能间距按钮 已启用,并拖动对象直到指示器箭头出现。
将对象放置到与两个其他对象距离相等的位置
确保智能间距按钮已启用,并在两个其他对象之间拖动对象,直到指示器箭头出现。
将对象缩放到与屏幕上其他对象尺寸相同
确保智能度量按钮 已启用,并缩放对象直到指示器箭头出现。
将对象旋转到与屏幕上其他已旋转对象角度相同
确保智能度量按钮已启用,并旋转对象直到指示器箭头出现。
添加页边距对齐辅助线
反回顶部
1 单击窗口 检查器 实时辅助线
3 执行以下任务中的任一项。
操作
方法
添加页边距对齐辅助线
启用页边距复选框。如果页边距复选框不显示,请单击位于对齐辅助线部分底部的箭头按钮
更改页边距的线条颜色
打开页边距线条颜色挑选器,然后选择一种颜色。
更改页边距的线条样式
打开页边距线条样式挑选器,然后选择一种线条样式。
设置水平页边距
水平页边距框中键入值,单击水平页边距按钮,然后选择以下选项之一:
水平偏移 - 在对象周围创建指定距离的页边距
水平插入 - 在对象内创建指定距离的页边距
水平偏移和插入 - 在对象周围和对象内创建指定距离的页边距
设置垂直页边距
垂直页边距框中键入值,单击垂直页边距按钮,然后选择以下选项之一:
垂直偏移 - 在对象周围创建指定距离的页边距
垂直插入 - 在对象内创建指定距离的页边距
垂直偏移和插入 - 在对象周围和对象内创建指定距离的页边距
锁定垂直和水平页边距之间的比率
单击锁定比率按钮
仅查看页边距对齐辅助线
禁用对象边缘按钮 对象中心按钮 智能间距按钮 智能尺寸按钮
禁用水平页边距
单击水平页边距按钮,然后选择无水平页边距
禁用垂直页边距
单击垂直页边距按钮,然后选择无垂直页边距
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
