应用样式和样式集
将样式或样式集应用于对象时,对象只接受由样式或样式集定义的属性。例如,如果应用轮廓样式,则对象轮廓将更改,而其他属性保持不变。
您可以使用对象样式检查器和属性检查器应用样式和样式集。
属性检查器中,由样式定义的属性与源指示器一起显示,源指示器为绿色,中间 中有一个垂直线条。(源指示器是属性名称旁边的小正方形。)如果未应用样式,则源指示器显示为空白 。如果出现覆盖已应用样式的情况,源指示器的颜色变为桔黄色并且在中间有一条横线
样式可节省时间和确保外观一致,从而简化了格式化对象的任务。
将样式或样式集应用于对象
反回顶部
1 使用挑选工具选择一个对象。
2 单击窗口 检查器 对象样式
3 对象样式检查器中选择一个样式或样式集,然后单击应用于选定对象
要在应用之前预览样式或样式集,请在对象样式检查器中指向待预览对象。
您也可以通过单击属性检查器中对象属性(轮廓、填充、字符、段落或图文框)旁边的源指示器,再从样式列表中选择样式来应用样式。
您也可以使用以下任何方法将样式或样式集应用于选定对象:
对象样式检查器中双击样式或样式集。
控件单击对象,选择样式,选择应用样式,然后从列表中选择样式或样式集。
对象样式检查器中,控件单击样式或样式集,然后选择应用样式应用样式集
对象样式检查器中,选择一个样式或样式集,然后将其拖动到对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
