位图尺度和分辨率
将位图添加到绘图后,可以更改位图的尺度和分辨率。
您可以同时更改位图的分辨率和大小。从左到右依次为:缩减取样的图像、原始图像、增加取样的图像。
位图尺度
您可以通过增大或减小高度和宽度来更改位图的物理尺寸。选择度量单位时,您可能会发现以下的提示很有用:
如果计划打印图像,则根据所用打印机的设置将宽度和高度设置为英寸、厘米、点或派卡(点/英寸 dpi)。
如果您计划在 Web 上使用图像,则选择像素。
位图分辨率
分辨率是指图像文件中包含的细节量,或者输入、输出或显示设备能够生成的细节量。分辨率是用 dpi(每英寸的点数)或 ppi(每英寸的像素数)来测量的。低分辨率会产生颗粒状外观;高分辨率虽然会产生较高质量的图像,但会导致文件太大。图像的尺寸和分辨率会影响其打印质量。选择您想要打印的图像尺寸和分辨率。无论您是计划将在桌面打印机上打印插图,还是在 Web 上使用,请记住以下几点,以确保已完成的图像按预期显示。
通常,仅为计算机显示器显示而创建的位图为 96 或 72 dpi,为 Web 而创建的位图为 72 dpi。
为在桌面打印机上打印而创建的位图一般为 150 dpi,而专业打印位图通常为 300 dpi 或更高。
屏幕上的位图尺寸取决于位图的像素高度和宽度、缩放级别和显示器设置。因此,屏幕上显示的位图大小可能与打印的位图不同。
对位图重新取样
重新取样是指在更改位图的分辨率和像素尺寸时更改图像细节的数量。您可以对图像进行缩减取样和增加取样。
缩减取样会减少图像中的总像素数。通常在校正颜色和色调之后,在进行锐化之前执行缩减取样,获得的效果最好。
缩减位图取样
增加取样可为图像增加更多像素。CorelDRAW使您可以在放大图像的同时不会降低质量,损失细节。您可以从多种增加取样模式中进行选择,以满足您的需求。Bicubic 法在现有像素之间增加新像素,并根据相邻像素的颜色进行插补。此方法可生成平滑的色调渐变。最邻近法将每个像素替换为未采样图像中的最邻近像素,从而产生多个相同颜色的像素。此方法保留了鲜明的细节,但也会产生锯齿状边缘,而不是平滑的线条和曲线。此外,该应用程序还采用先进的机器学习技术,通过保持清晰的边缘、锐度和精细细节来提高图像质量。根据对大量艺术图像和照片的分析,插图真实感两种人工智能方法使用神经网络算法来减少杂点和像素色差并保持颜色。插图方法具有低水平的模糊和鲜明化技术,可产生类似卡通的效果,非常适用于徽标、绘图、插图和图形设计软件中创建的绘画等图像。真实感方法非常适合调整照片大小。
(左)原始照片;(右)照片在原始尺寸的基础上放大三倍。
根据您的系统硬件配置,使用插图真实感方法对图像进行增加取样可能需要数秒钟到数分钟。当完成操作的估计时间超过 3 秒时,将出现一个进度条以显示剩余时间。估计时间不考虑您在开始增加取样后可能启动的任何进程或应用程序,以及可能会影响性能的任何进程或应用程序。您可以随时取消增加取样过程。
增加取样会增大图像的文件大小;而缩减取样会减小图像的大小。使用固定分辨率重新取样使您可以通过在改变文件大小的同时增加或减少像素来维持图像的分辨率。如果使用可变分辨率重新取样,则更改像素大小时,以英寸、毫米或厘米为单位的图像大小保持不变,导致分辨率在原始图像的基础上降低或升高。
更改位图的尺度
反回顶部
1 选择一个位图
2 单击位图 重新取样
3 宽度高度框旁的列表框中选择一种测量单位。
4 执行下表中的一项任务。
操作
方法
缩减位图取样
通过在宽度高度框中输入值或选择小于 100% 的缩放因子来减小图像的尺寸。在模式区域中选择缩减取样的方法以确定如何删除像素。
Bicubic — 使用 Bicubic 插补产生平滑的色调渐变
最邻近 — 保留鲜明的细节,但可能会产生锯齿状边缘,而不是平滑的线条和曲线
增加位图取样
通过在宽度高度框中输入值或选择大于 100% 的缩放因子来增大图像的尺寸。在模式区域中选择增加取样的方法以确定如何添加像素。
Bicubic — 使用 Bicubic 插补产生平滑的色调渐变。在现有像素之间添加的新像素将根据相邻像素的颜色进行插补。
最邻近 — 将每个像素替换为未采样图像中的最邻近像素,从而产生多个相同颜色的像素。此方法保留了鲜明的细节,但也会产生锯齿状边缘,而不是平滑的线条和曲线。
插图 — 使用低水平模糊和鲜明化技术产生更具艺术性的效果。此方法适用于图形设计软件中创建的图像,如绘图、徽标和插图。
真实感 — 保持锐边,以及具有连续颜色、纹理和精细细节的区域。此方法非常适合调整照片大小。
通过移动降噪滑块设置降噪级别。
注意降噪选项仅适用于插图真实感方法。
您也可以
保持宽高比
启用保持纵横比复选框。
在不更改像素计数的情况下更改位图的尺寸(不重新取样)
启用保持原始文件大小复选框。
当您更改位图的宽度和高度时,分辨率会自动调整。
注意:
如果要缩小图像以提高分辨率,此选项非常有用。
启用此复选框后,测量单位列表框中的像素选项将呈现灰色,因为图像中的像素总数保持不变。
通过在属性栏上指定值或拖动绘图窗口中的选择手柄来更改位图尺寸时,CorelDRAW 将自动调整分辨率,而不会更改像素数据量。
默认情况下,计算机的图形处理单元 (GPU) 用于对图像增加取样。但是,如果系统的 GPU 不支持 CUDA 或 OpenCL(1.2 或更高版本),并且与 CorelDRAW 不兼容,则您可以将应用程序设置为使用中央处理单元 (CPU),方法是单击 CorelDRAW 菜单 首选项 全局,单击常规,然后禁用重新取样选项。有关 CorelDRAW 系统要求的信息,请参阅 系统要求.
只有 64 位版本的 CorelDRAW Graphics Suite 才支持真实感插图增加取样方法。
更改位图的分辨率
反回顶部
1 选择一个位图
2 单击位图 重新取样
3 分辨率区域的下列任一框中键入值:
水平
垂直
您也可以
保持位图的宽高比
启用保持纵横比复选框。
保持文件大小
启用保持原始文件大小复选框。
当您更改分辨率时,位图的高度和宽度会自动调整,但是文件中的像素总数保持不变。
通过单击属性栏上的重新取样按钮 也可以对选定的位图重新取样
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
