进行颜色补漏时,特意的重叠使得打印分色的错误对齐不明显。手动补漏时,一种颜色必须叠印在另一种颜色上。叠印效果通过在一种颜色之上打印另一种颜色来实现的。如果顶部颜色比下面的颜色深得多,叠印补漏会达到最好的效果;否则,可能会产生不需要的第三种颜色(例如,青色叠印黄色可能会产生一个绿色对象)。某些情况下,您可能实际上希望创建第三种颜色;例如,您可以叠印两种专色以创建第三种颜色。
叠印的颜色如何混合,取决于混合的颜色和油墨的类型,以及叠印的对象类型。例如,使用 CMYK 色的对象与使用专色的对象叠印有区别。位图与矢量对象的叠印也不同。您可以通过启用增强查看模式和模拟叠印查看模式预览关于叠印色如何混合的模拟。有关选择查看模式的详细信息,请参阅查看模式.根据使用的打印机的不同,预览版和打印版之间可能有出入。
当准备好打印时,如果希望对文档中的对象进行补漏,或者希望混合重叠颜色以达到效果,则可以保留叠印设置。还可以选择使叠印区域无效以便只有顶部颜色可见。如果希望打印文件的校样版本,可以模拟叠印。模拟叠印将文件光栅化,并仅使用印刷色进行打印。
可以设定要叠印的一组对象。您可以允许文本叠印在底层对象之上。您还可以叠印位图;或每个矢量对象的填充或/和轮廓。此外,还可以叠印特定的分色,指定其打印顺序,并指定是否叠印图形、文本或两者都叠印。
两种自动进行颜色补漏的方法包括:始终叠印黑色和自动伸展。叠印黑色创建颜色补漏的方法是,用包含 95% 或更多黑色的对象叠印其下方的任何对象。当作品中包含大量黑色文本时,该选项非常有用,但是当作品中包含大量图形时,要谨慎使用该选项。如果打印服务提供商推荐的黑色阈值不是 95%,可以调整该阈值。
自动伸展创建颜色补漏的方法是,给对象分配一个与其填充色相同的轮廓,并用它叠印下方的对象。系统可为文件中符合以下三个条件的所有对象创建自动伸展:尚无轮廓、均匀填充和尚未指定进行叠印。
有关高级补漏选项,请参阅In-RIP 补漏设置.
您还可以通过控件单击对象,然后从上下文菜单中选择叠印选项来将对象设置为叠印。
通过选择分色并从顺序列表框中选择一种顺序,可以更改分色的打印顺序。
在上述文本框中键入的值表示应用自动伸展时的最小大小。如果该值设置得太小,在应用自动伸展时,小文字会被渲染得看不清楚。
给对象分配的扩散大小取决于在最大值框中指定的最大补漏值和对象的颜色。颜色越淡,最大补漏值的百分比越大。颜色越深,最大补漏值的百分比越小。
