复制、再制和删除对象
CorelDRAW 提供了多种复制对象的方法。当不再需要某个对象时,可以将其删除。
可以剪切或复制对象,将其放置到剪贴板上,然后粘贴到绘图或其他应用程序中。剪切对象可以将其放置到剪贴板上,并从绘图中移除该对象。复制对象可以将其放置在剪贴板上,而在绘图中保留原始对象。
再制对象可以在绘图窗口中直接放置一个副本,而不使用剪贴板。再制的速度比复制和粘贴快。再制对象时,副本与原始对象之间沿 x 轴和 y 轴存在一定的距离。此距离称为再制偏移,可在首选项对话框中更改。
可以将变换(如旋转、调整大小或倾斜)应用于对象的副本,而保持原始对象不变。如果决定要保留原始对象,则可以删除副本。
可以同时创建多个对象副本,并同时指定它们的位置,而不使用剪贴板。例如,可以在原始对象左侧和右侧水平地分布对象副本,或者在原始对象的下面或上面垂直地分布对象副本。可以指定对象副本之间的间距,或者指定在创建对象副本时相互之间的偏移。
可以使用其他方法快速创建对象副本,而不使用剪贴板。可以使用数字小键盘上的加号 (+) 在原始对象的上方放置对象副本,也可以在按空格键或控件单击的同时拖动对象来立即创建副本。
剪切或复制对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击编辑,然后单击下列按钮之一:
剪切
复制
通过控件单击对象,然后单击剪切复制,也可以剪切或复制对象。
将对象粘贴到绘图中
反回顶部
单击编辑 粘贴
使用此步骤可以粘贴其他应用程序中的对象。
要粘贴不受支持的文件格式的对象,或者为粘贴的对象指定选项,请单击编辑 选择性粘贴
再制对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击编辑 再制
再制对象对于创建刻字机和绘图仪等设备的可剪切阴影非常有用。
通过按 命令 + D 键,也可以再制选定的对象。
如需更改默认的再制偏移,请单击布局 文档首选项。在常规页面中的水平垂直框中键入值。
如果偏移值为 0,则会将副本放置在原始对象的上部。
如果偏移值为正,则会将副本放置在原始对象的上方和右侧。
如果偏移值为负,则会将副本放置在原始对象的下方和左侧。
在指定位置创建对象副本
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击编辑 步长和重复
3 步长和重复检查器中的份数框中,键入一个值,然后单击应用
操作
方法
水平分布对象的副本
垂直设置区域中,从模式框中选择无偏移。在水平设置区域中,从模式列表框中选择对象之间的间距。要指定对象副本之间的间距,请在距离框中键入值。要在原始对象的右侧或左侧放置对象副本,请从方向列表框中选择
垂直分布对象的副本
水平设置区域中,从模式框中选择无偏移。在垂直设置区域中,从模式列表框中选择对象之间的间距。要指定对象副本之间的间距,请在距离框中键入值。要将对象副本放置在原始对象的上方或下方,请从方向列表框中选择向上向下
按指定距离偏移对象的所有副本
水平设置垂直设置区域中,从模式列表框中选择偏移,然后在距离框中键入值。
按指定距离偏移对象的多个副本。
快速创建对象副本
反回顶部
1 使用挑选工具 选择一个对象。
2 空格键的同时旋转或变换对象。
还可以
在原始对象的顶部放置对象副本
按数字小键盘上的加号 (+)。
使用鼠标或笔创建单个副本。
在移动、旋转或变换对象的同时控件单击,然后释放两个鼠标按钮。
变换对象的副本
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击窗口 检查器 变换
3 变换检查器中选择需要的设置。
4 份数框中键入 1
5 单击应用
通过选择对象,然后单击对象 清除变换,可以清除变换。
删除对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击编辑 删除
要检索已删除的对象,必须使用撤消命令。有关详细信息,请参阅 撤消、重做和重复操作.
通过选择对象,然后按 Delete 键,也可以删除对象。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
