一旦数据源准备好,就需要设置格式文档。格式文档作为合并文档的模板,它可以包括标准绘图元素以及合并字段(也称为"数据字段")。在合并过程中,使用来自源的数据填充合并字段。
在插入合并字段时,可以从几种可用的数据类型中选择:文本、图像和二维码。
文本数据字段可以插入到艺术或段落文本中,也可以作为独立的对象。
一个文本对象可以包含一个或多个文本合并字段。您可以像操作其他文本对象一样操作合并打印文本对象。有关处理文本的详细信息,请参阅添加与处理文本.
要添加图像数据字段,必须选择占位图形。这是一个临时图像,在数据合并期间将被实际图像替换。它还可以通过定义绘图中的空间和位置来达到设计目的,其中实际图像将在稍后插入。当您事先知道数据合并图像的尺寸时,您可以选择一个与作品尺寸相匹配的占位图像。如果数据合并图像与占位图像的尺寸不同,则需要决定如何使它们适应边框。CorelDRAW 提供几个选项来控制合并文档中图形的大小。使用实际尺寸选项,图像的大小不会被调整,而是被放置在原始位置。
按比例适应选项将调整图像的大小,使其长边适应边框。图像不会变形,且纵横比不会改变。整个图像均可见,但在边框内可能会有一些空区域。
按比例填充选项将调整图像的大小,使图像在不变形的情况下填充边框。图像的纵横比不会改变。边框已满,但是部分图像可能位于边框之外,因而不可见。
使用拉伸以填充选项,图像将会调整大小且进行变形,以填充边框。图像的纵横比会改变。边框已满且整个图像可见。
您可以像操作其他位图对象一样操作合并打印对象;例如,您可以裁剪它,为它添加透视,用封套塑造它的形状,将它放入 PowerClip 图文框,应用颜色蒙版、特殊效果,以及更改其颜色和色调。有关在 CorelDRAW 中使用位图的详细信息,请参阅 使用位图.如果选择按实际大小插入图像,对占位图像进行的任何尺寸和缩放调整都会被忽略。
要插入二维码字段,您需要选择一个二维码类型并选择相关选项。根据二维码类型的不同,有些字段是必填的。例如,如果您想添加一个 SMS 二维码字段,就需要提供电话号码。CorelDRAW 提供两个选项来控制合并文档中二维码的大小。使用实际尺寸选项,二维码的大小不会被调整,而是按原始尺寸放置。
按比例填充选项将调整二维码的大小,使二维码在不变形的情况下填充边框。图像的纵横比不会改变。
您可以像操作其他二维码对象一样操作合并打印二维码对象。例如,您可以使用属性检查器自定义像素填充、背景填充、像素轮廓以及像素形状和转角圆度。有关二维码的详细信息,请参阅QR 码.注意,不能对按实际大小插入的二维码对象进行大小和缩放调整。
CorelDRAW 可设置在边框内定位或缩放图像和二维码对象时使用的参考点。参考点也称为"锚点'或"对象点",可以是合并打印对象的中心或对象边框上的任何选择手柄。当一个对象被缩放时,它是相对于其原点进行缩放的。
您可以修改与合并字段相关的列数据;但是需要注意的是,字段类型不能修改。例如,如果选择一个现有的 SMS 二维码字段,可以将其更改为电子邮件地址字段或任何其他二维码类型,但不能将二维码字段更改为图像字段。除了更新图像字段的列数据外,还可以替换占位图像并修改其位置和缩放首选项。对于二维码,您还可以改变它们的类型、位置和缩放选项。
在绘图页上,借助蓝色选择手柄,您可以轻松识别合并字段。有关合并字段的更多信息,可以在属性检查器的状态栏和摘要部分中找到。在包含多个对象和数据字段的复杂文件中,查找并替换检查器对于快速定位合并字段非常有用。有关查找并替换对象的详细信息,请参阅查找并替换对象.
