调整对象大小和缩放对象
CorelDRAW 允许您调整对象大小和缩放对象。在这两种情形中,可以通过保持对象的纵横比来按比例改变对象的尺寸。可以通过指定值或交互式更改对象来更改对象的尺寸。当缩放对象时,将以指定的百分比更改对象尺寸。
您也可以通过指定部分对象的尺寸来缩放对象,并且能交互式设置部分尺寸和原点来缩放对象。
调整对象大小
反回顶部
操作
方法
调整选定对象的大小
拖动任何一个角选择手柄。
设置具体大小
在属性栏上的对象大小框中键入值。
从对象中心调整选定对象的大小
按住 Shift 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
将选定对象调整为原始大小的几倍
按住 命令,同时拖动其中一个角选择手柄。
延展选定对象并同时调整其大小
按住 选项,同时拖动其中一个角选择手柄。
当您在属性栏对象大小框中键入值来调整对象大小时,对象的"锚点"也称为"对象原点"保持不变。如果您想要更改对象原点,请单击属性栏对象原点按钮 上的某个点。
您也可以通过单击窗口 检查器 变换,再单击大小按钮 ,然后在变换检查器中键入值来调整对象的大小。
缩放对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 在工具箱中,单击自由变换工具
3 单击属性栏上的自由缩放按钮
4 在属性栏缩放因子框中键入对象的缩放比例。
您也可以
按照对象的位置而不是 x 和 y 坐标应用缩放
单击属性栏上的相对于对象按钮
使用变换检查器缩放对象
单击窗口 检查器 变换。单击缩放和镜像按钮,在 X Y 框中键入值,然后单击应用
保留原对象并向副本应用变换
单击属性栏上的应用到再制按钮,或者在变换检查器的份数框中键入数字。
对象原点也称为"锚点"或"参考点"可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏缩放因子框中键入值来缩放对象时,对象原点保持不变。
拖动角选择手柄也可以缩放对象。
缩放部分对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击窗口 检查器 变换
3 变换检查器中,单击调整大小按钮 ,然后启用缩放部分选项。
4 缩放部分框中键入值,然后单击应用
5 沿着要缩放的对象部分拖动。
按住 Shift 键可限制为直线。
ESC 键可取消。
您也可以
保留原对象并向副本应用变换
变换检查器中,在"份数"框中键入一个数字。
交互式缩放部分对象
反回顶部
1 选择一个对象。
2 单击窗口 检查器 变换
3 变换检查器中,单击调整大小按钮 ,启用缩放部分选项,然后单击适合参考按钮
4 拖动以设置尺寸和对象原点,然后单击应用
通过第一次单击来设置原点。
5 沿着要缩放的对象部分拖动。
按住 Shift 键可限制为直线。
ESC 键可取消。
您也可以
保留原对象并向副本应用变换
变换检查器中,在份数框中键入一个数字。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
