替代字体
可以使用 PANOSE 字体匹配来访问可用来替代文档中使用但未在计算机上发现的字体的字体列表。当您打开的文件包含可在联机库中找到的已卸载字体时,您可以选择将缺失的字体自动替换为远程字体
可以设置字体匹配选项。可以在纯文本或者文本和文本样式中使用字体匹配。也可以关闭字体匹配。当您替换字体而不使用 PANOSE 字体匹配时,您可以接受默认替代字体,也可以选择任何可用字体作为替代。
可以暂时或永久应用替代字体。
可以建立替代字体的例外列表。例外取代 PANOSE 字体匹配功能建议的字体替代。当在各个平台之间共享绘图和文档时,例外列表可能很有用,因为有时同一种字体在每个平台上的拼写是不同的。
设置字体匹配选项
反回顶部
1 单击 CorelDRAW 菜单 首选项 CorelDRAW
2 在显示的对话框的左侧窗格中,单击文本
3 单击字体
4 单击PANOSE 字体匹配
5 PANOSE 字体匹配首选项对话框中,启用下列选项之一:
文本 - 可以为文档的文本选择替代字体,并对文本样式应用默认替代字体
文本和样式 - 可以选择文档中的文本和文本样式的替代字体
永不显示 - 对文档中的文本和文本样式应用默认替代字体
检查联机库中是否有缺失的字体
反回顶部
3 单击字体
4 启用启用远程字体复选框。
使用 PANOSE 字体匹配
反回顶部
1 打开或导入文档。
如果文档包含缺失或不受支持的字体,则会打开替代缺失或不受支持的字体对话框。
缺失或不受支持的字体会显示在原始字体列表中,建议的替代字体会显示在替代字体列表中。
2 启用使用 PANOSE 建议的匹配选项。
3 启用下列选项之一:
永久 - 用替代字体永久性代替缺失或不受支持的字体。保存文件后再打开时,会使用新字体。
临时 - 在文档的当前会话中用替代字体代替缺失或不受支持的字体
替代缺失或不受支持的字体
反回顶部
1 打开或导入文档。
2 原始字体列表中选择一种缺失字体。
3 启用替代字体用选项。
4 替代字体用列表框选择一种字体。
要更改可用字体的选择,您可以启用以下选项之一:
在相同代码页中显示字体为缺失字体 - 仅显示支持活动文档代码页的字体
Show all fonts - 显示可以选择的所有可用字体
5 启用下列选项之一:
可以通过启用保存此例外用于将来的字体匹配复选框保存字体替代。
您可以通过先按住 Shift 键并在原始字体列表中选择多种字体,用一种字体替换多种缺失或不受支持的字体。
建立替代字体的例外列表
反回顶部
3 单击字体
4 单击PANOSE 字体匹配
5 PANOSE 字体匹配首选项对话框中,单击例外
6 PANOSE 字体匹配例外对话框的缺失字体框中,键入要替代的字体的名称。
7 替代字体列表框选择计算机上安装的一种字体。
8 单击添加例外
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
