指令碼
您可以使用 JavaScript 指令碼,將一連串重複的工作自動化,以節省時間。
指令碼偵測器 (「檔案」指令碼指令碼」) 可供您輕鬆存取指令碼。指令碼是按模組形式組織。您可以使用「指令碼」偵測器建立新模組,並載入和記錄指令碼。您也可以使用「指令碼」偵測器更名或刪除指令碼。
您可以錄製指令碼,並將其儲存以備以後使用。您還可以為不需要經常重複的動作,錄製暫存指令碼。一旦錄製了新的暫存指令碼,您將無法再存取原有的暫存指令碼。
錄製指令碼前,請確保您確實清楚要錄製的具體動作,以及錄製的先後順序。開始錄製時,指令碼錄製器將捕捉您在繪圖中所做的每個變更。例如,如果您建立了形狀、調整了形狀的大小,然後變更了形狀的色彩,指令碼會錄製所有變更。完成變更後,必須停止錄製指令碼。
播放指令碼即可執行與該指令碼相關的動作。您也可以播放暫存指令碼。
建立指令碼模組
反回頂部
按一下「指令碼」偵測器中的「使用者指令碼」,然後按一下「新增新增模組」。
若要隱藏清單中的所有模組,只顯示指令碼清單,請按一下「簡易模式」按鈕
載入指令碼
反回頂部
按一下「指令碼」偵測器中的「載入」,然後選擇一個指令碼。
錄製指令碼
反回頂部
1 按一下「檔案指令碼開始錄製」。
錄製指令碼」對話方塊隨即出現。
2 在「巨集名稱」方塊中,鍵入指令碼名稱。
3 在「描述」方塊中鍵入巨集的描述,然後按一下「確定」。
4 執行您想錄製的動作。
應用程式開始錄製您的動作。如果要暫停錄製,請按一下「檔案指令碼暫停錄製」。重複此步驟以繼續錄製。
5 若要停止錄製,請按一下「檔案指令碼停止錄製」。
您也可以執行下列操作:
將「復原」清單中的動作另存為指令碼
按一下「視窗偵測器記錄」,執行您要錄製的動作,然後按一下「記錄」偵測器中的「儲存為指令碼」按鈕
您可以按一下「檔案指令碼取消錄製」來取消錄製巨集,並捨棄截至目前所錄製的任何指令。
您也可以錄製、暫停及停止錄製巨集,只要使用「指令碼」偵測器 (「檔案指令碼指令碼」) 即可。
錄製暫存指令碼
反回頂部
1 按一下「檔案指令碼錄製暫存巨集」。
2 執行您想錄製的動作。
3 若要停止錄製,請按一下「檔案指令碼停止錄製」。
系統會暫時將指令碼儲存至預設的錄製專案。目前工作階段結束時,系統會從該專案刪除指令碼。
並非所有動作皆可錄製。
您可以按一下「檔案指令碼取消錄製」來取消錄製指令碼,並捨棄截至目前所錄製的任何指令。
您也可以暫停及停止錄製暫存巨集,只要使用「指令碼」偵測器 (「檔案指令碼指令碼」) 即可。
播放指令碼
反回頂部
在「指令碼」偵測器中,按一下清單中的指令碼,然後按一下「執行」按鈕
播放暫存指令碼
反回頂部
按一下「檔案指令碼執行暫存指令碼」。
在您錄製暫存指令碼後,系統才會啟用這個選項。
編輯指令碼
反回頂部
在「指令碼」偵測器中,按一下清單中的指令碼,然後按一下「編輯」按鈕
重新命名指令碼
反回頂部
在「指令碼」偵測器中按兩下指令碼名稱,然後鍵入新名稱。
刪除指令碼
反回頂部
在「指令碼」偵測器中,按一下清單中的指令碼,然後按一下「刪除」按鈕
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
