新功能和增強功能!支援 Google Web Picture (*.webp) 檔案格式
CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 現在支援 Google Web Picture (*.webp) 檔案格式。這是由 Google 開發的開放式標準格式,可針對用於網頁的影像提供無失真和失真的壓縮功能。WEBP 無失真影像小於 PNG,而 WEBP 失真影像則小於 JPEG 影像。匯入 WEBP 檔案的方式與匯入任何其他受支援的檔案相同。在將檔案匯出為 WEBP 格式時,您可以從數個預設項目中選擇以符合您的需求,或建立新增預設項目並將其儲存以供日後使用。品質與壓縮比例等進階設定可提供彈性,讓您分別控制 RGB 色頻壓縮係數,以及編碼速度、檔案大小與品質之間的比例。匯入和匯出時都會維持影像透明度。如需詳細資訊,請參閱Google Web Picture (WEBP).
練習專案是一系列 CorelDRAW (CDR) 和 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 檔案,可下載用於學習、訓練或示範。您可以善用這些全新的應用程式內教學課程,練習基本概念並精進技能。除了有專案的已完成版本可供參考外,每堂 CorelDRAW 教學課程都隨附部分完成的版本,搭配逐步說明,以提升體驗的互動性,並協助您順利完成專案。您可以在「學習」偵測器「探索」標籤中存取並瀏覽練習專案。完成使用者個人檔案問卷即可取得建議,以瞭解符合您需求的練習專案。如需詳細資訊,請參閱練習專案.
CorelDRAW 的「建立新文件」對話方塊經過重新設計,提供一處中央位置,可用於開始新的繪圖。該對話方塊現在有兩個標籤,「文件設定」和「範本」,可讓您輕鬆切換不同的檢視。
在「文件設定」標籤上 (「檔案」
「新增」),您可以指定文件設定或選擇預設項目來從空白開始繪圖。CorelDRAW 可讓您搜尋並瀏覽多種列印、網頁、裝置專屬及社交媒體預設項目。預設項目包含頁面大小和方向、主要色彩模式、測量單位和解析度的預定義設定。例如,「社交」類別的「LinkedIn 封面」預設項目使用像素而非英吋、橫向方向、RGB 色彩,並具有 LinkedIn 封面影像所要求的尺寸比例。為了更容易尋找預設項目,CorelDRAW 可讓您依類別和頁面類型進行篩選,並依名稱、日期和頁面大小排序。如需詳細資訊,請參閱開始與開啟繪圖.
在「範本」(「檔案」
「從範本開新檔案」) 標籤上,您可以從範本開始繪圖。用於篩選和排序範本、存取本機和網路資料夾的介面經過重新設計,可協助您快速找到所需的範本。如需詳細資訊,請參閱尋找範本.
CorelDRAW 可讓您輕鬆將物件或影像的一部分縮放至特定大小。省時的「縮放部分」工具可讓您調整物件的一部分大小,以符合所需尺寸。例如,若您需要一扇高 7 英呎的門,那麼只要指定此數值,然後沿著門垂直拖曳即可加以縮放。您也可以使用互動式的「調整至參考值」工具來調整物件大小,使其更精確符合另一物件的尺寸。例如,這款便利的新工具可讓您同時縮放並移動螺絲,以完美裝入特定的螺帽。如需詳細資訊,請參閱調整物件大小與縮放物件.
現在,於 CorelDRAW 中將檔案匯出為 PNG、JPEG、GIF 格式時,您可以將作品裁切至繪圖頁面邊界,以移除不需要的物件並縮減檔案大小。
2022 年 9 月的 CorelDRAW Graphics Suite 訂閱者更新內容針對「匯出」偵測器推出一系列全新與增強功能,以利改善您的工作流程。資產和頁面現在可匯出為另外三種格式:Adobe Illustrator (AI)、AutoCAD Drawing Database (DWG),以及 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)。為方便操作,資產和頁面可直接在「匯出」偵測器中重新命名。此外,如果沒有選擇任何項目,「匯出」按鈕便會呈現灰色。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
