在透視模式中繪圖
使用透視繪圖 (「物件透視 在透視模式中繪圖」),您可以繪製複雜的素描、花紋和設計,從而建立具有距離與深度的插圖。
當您在透視模式中繪圖時,CorelDRAW 會自動建立透視場景並讓您新增線條和對齊透視線的形狀。結果是包含透視場景和您所新增物件的透視群組。繪圖可以包含多個具有獨特透視場景的透視群組。
透視群組由一個透視場景和一或多個物件所組成。
透視場景包括透視線的格點,其聚集於一個、兩個或三個消失點。透視場景的可見部分稱為視埠。
透視場景的元素:透視網格 (1)、水平線 (2)、消失點 (3)、視埠 (4)
CorelDRAW 提供三種透視類型的預設:單點、兩點和三點透視。
單點 — 建立所有線條從視野中朝向一個消失點遠離的透視場景
兩點 — 建立所有線條從視野中朝向兩個消失點遠離的透視場景
三點 (蟲瞻圖) — 建立所有線條從視野中朝向三個消失點其中之一遠離的透視場景。此預設可幫助您建立有如從下方觀看的視野。
三點 (鳥瞰圖) — 建立所有線條從視野中朝向三個消失點其中之一遠離的透視場景。此預設可幫助您建立有如從上方觀看的視野。
透視類型:(1) 單點、(2) 兩點、(3) 三點 (蟲瞻圖)、(4) 三點 (鳥瞰圖)
開始在透視場景中繪圖之前,您可以選擇您想要在上面繪圖的平面。您可以選擇要在正射平面 (其為沒有透視的平坦平面) 上、在上方透視平面上或在其中一個側邊透視平面上繪圖。
(左至右) 同一個物件放在四個不同平面上:正射、上方、左側和右側。
透視繪圖假設觀看者或相機與物件有一段特定距離。所有物件都會相對於觀看者進行縮放。在 CorelDRAW 中,觀看者是以相機線來標示,您可以使用相機線作為繪圖輔助來放置物件。相機線會連結至使用中透視平面並預設為隱藏。在顯示相機線之後,您可以移動它以增加或減少觀看者與所描繪物件之間的距離。移動相機線不會改變現有物件,但會影響物件在移動至使用中平面時的呈現方式。如果物件側邊對齊相機線,則側邊會以 100% 呈現,也就是不會縮短或拉長。出現在與相機線有一段距離之處的物件側邊或物件,在呈現時將會比實際大小來得更小。
紅色矩形距離相機線更遠,所以它在呈現時會比藍色矩形來得更小。
您可以調整透視場景來自訂透視繪圖預設。例如,您可以移動消失點、水平線和相機線。您也可以調整視埠大小。
如需有關編輯透視群組的資訊,請參閱編輯透視群組.
當您將包含透視群組的繪圖儲存至早於 23.0 (2021) 的 CorelDRAW 版本時,透視群組會保留它們的外觀,但是會作為一般物件群組儲存。
在透視模式中繪圖
反回頂部
1 使用「選取」工具 ,在繪圖視窗的空白空間上按一下,以確定沒有選取任何物件。
2 按一下「物件透視在透視模式中繪圖」。
3 從「類型」清單方塊中選擇透視類型。
單點
兩點
三點 (蟲瞻圖)
三點 (鳥瞰圖)
4 請執行下列其中一項:
在繪圖視窗中拖曳以設定透視場景。
Return 鍵以用透視場景填入頁面。
如果您想要重設透視場景,請按一下「編輯復原」,然後再次繪製透視場景。
5 若要選擇您想要在上面繪圖的平面,請按下列其中一個按鈕:
正射 — 在一個平坦平面上繪圖,沒有透視
上方 — 在上方透視平面上繪圖
側邊 — 在側邊透視平面上繪圖。此按鈕只適用於單點透視。
左側 — 在左側透視平面上繪圖
右側 — 在右側透視平面上繪圖
6 按一下線條或形狀工具,然後繪製一或多個物件。
7 按一下浮動工具列上的「完成」。
在繪製透視場景之後就無法變更透視類型。
應用程式會阻止您於透視模式中在某些區域中繪圖,所以您不會得到非預期的結果。例如,您無法在透視平面的消失點上繪製物件。
您可以修改透視場景的外觀以符合您的需求。例如,您可以增加透視線的數目以獲得更高的繪圖準確性。若要取得資訊,請參閱修改透視場景的外觀.
您也可以在正射平面 (沒有透射) 上繪製物件,然後將它們移動 (投影) 至另一個平面。如需詳細資訊,請參閱將物件移動至另一個平面.
您也可以新增現有物件至透視群組。如需詳細資訊,請參閱新增物件至透視群組.
調整透視場景
反回頂部
1 按一下「物件透視在透視模式中繪圖」。
2 從浮動工具列上的「類型」清單方塊中選擇透視類型,然後選擇要在上面繪圖的平面。
3 使用「選取」工具 ,執行下表中的工作。
若要
執行下列步驟
移動消失點
將消失點拖曳至新的位置。
移動其中一個消失點以使水平線傾斜。
移動水平線
指向水平線,然後在游標變成雙向箭頭時,將水平線拖曳至新位置。
調整視埠大小
按一下視埠框架以顯示其控制點。拖曳中間控制點以調整視埠的寬度或高度。拖曳角落控制點以按比例調整視埠大小。
移動相機線
按一下浮動工具列上的「顯示相機線 按鈕以顯示相機線。將相機線拖曳至新位置。
備註:正射平面上的相機線無法移動。
提示:您也可以透過其菱形控制點的其中之一來拖曳相機線。
將兩個相同矩形新增至左側平面,而相機線位於不同位置。它們的右側會 100% 維持其相同大小,因為對齊相機線。
若要獲得最佳結果,請在透視模式中繪圖或新增物件之前先調整透視場景。
每當您移動消失點、水平線或相機線時,透視場景都會重新繪製。現有物件會保持不變,但是每個您所繪製的新物件都會反映消失點、水平線或相機線的新位置。
如果您無法移動消失點、水平線或相機線,請按一下浮動工具列上的「鎖定透視場景」按鈕 以允許變更透視場景。
若要避免透視場景意外變更,請在完成編輯後再按一下「鎖定透視場景」按鈕
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
