Přidávání, odebírání a spojování uzlů
Pokud přidáte uzly, zvětšíte počet segmentů, a tedy i možnosti ovládání tvaru objektu. Chcete-li tvar objektu zjednodušit, můžete uzly odstranit.
Pokud objekty s křivkami obsahují velký počet uzlů, je obtížné je upravovat a složitější je také jejich výstup na zařízení, jako jsou například kreslicí a vyřezávací plottery nebo gravírovací frézky. Počet uzlů v objektech s křivkami lze nechat snížit automaticky. Při zmenšení počtu uzlů dojde k odstranění uzlů, které se překrývají, a může dojít k vyhlazení objektu s křivkami. Tato funkce je vhodná ke snížení počtu uzlů v objektech importovaných z jiných aplikací.
Snížení počtu uzlů pro vyhlazení křivkových objektů
Počáteční a koncové uzly otevřené osnovy můžete spojit, jako například u čáry k vytvoření uzavřeného objektu. Tato funkce je vhodná k vyplnění objektu barvou, protože výplně lze použít pouze v uzavřených objektech. Informace o použití výplní naleznete v tématu Výplně.
Uzly objektu s křivkami lze zarovnat vodorovně nebo svisle.
Vodorovné zarovnání uzlů
Postup při přidání a odstranění uzlu
Zp t nahoru
Akce
Postup
Přidání uzlu
V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar , vyberte objekt s křivkami a dvakrát klikněte na místo, kam chcete uzel přidat.
Odstranění uzlu
V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar, vyberte objekt s křivkami a dvakrát klikněte na uzel.
Postup při snížení počtu uzlů v objektu s křivkami
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Tvar .
2 Klikněte na objekt s křivkami a proveďte některou z následujících akcí:
Chcete-li snížit počet uzlů v celém objektu, klikněte na panelu vlastností na tlačítko Vybrat všechny uzly .
Pokud chcete snížit počet uzlů v části objektu s křivkami, ohraničte část objektu, kterou chcete upravit.
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
Automaticky odeberte překrývající se a redundantní uzly kliknutím na tlačítko Redukovat uzly na panelu vlastností.
Určete počet uzlů, které chcete odebrat, posunutím jezdce Vyhlazení křivky. Při odebrání velkého počtu uzlů může dojít ke změně tvaru objektu s křivkami.
Postup při spojení koncových uzlů jedné podosnovy
Zp t nahoru
2 Klikněte na podosnovu.
3 Klikněte na tlačítko Uzavřít křivku na panelu vlastností.
Můžete zavřít více podosnov objektu najednou, a to kliknutím na položku Objekt Spojit křivky a volbou nastavení v ukotvitelném panelu Spojit křivky. Další informace naleznete v tématu Spojování křivek.
Postup při spojení uzlů v několika podosnovách
Zp t nahoru
2 Podržte klávesu Shift a klikněte na uzel z každé podosnovy.
3 Klikněte na tlačítko Prodloužit křivku a uzavřít na panelu vlastností.
Chcete-li spojit uzly z různých objektů s křivkami, je nejprve nutné je zkombinovat do jednoho objektu s křivkami a pak spojit koncové uzly nových podosnov. Informace o kombinování objektů naleznete v tématu Kombinování objektů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
