Adobe Flash (SWF)
Důležitá poznámka! Podpora obsahu Flash byla ukončena dne 12. ledna 2021. Nedoporučujeme exportovat soubory do formátu Adobe Flash (SWF). Další informace naleznete na adrese https://www.adobe.com/ca/products/flashplayer/end-of-life.html.
Formát Adobe Flash je formát souborů pro vytváření a zobrazení vektorových obrázků a animací. Soubory Macromedia Flash jsou mimořádně kompaktní a vysoce kvalitní, čímž jsou pro použití na webu ideální.
Než uložíte soubor do formátu souborů Adobe Flash, můžete určit, zda soubor může mít potenciální problémy při exportu. Můžete aktuální soubor zkontrolovat a zobrazit si přehled chyb, možných problémů a návrhů řešení problémů.
Postup při exportu souboru Adobe Flash
Klikněte na příkaz
Soubor
Exportovat.
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
V seznamu
Typ souboru vyberte položku
SWF – Adobe Flash.
4
Do seznamu
Název souboru zadejte název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Exportovat.
6
V dialogovém okně
Export do formátu Flash vyberte hodnoty v libovolném z následujících seznamů:
Komprese JPG – určuje míru komprese souboru
JPEG
Vyhlazování – změkčuje rozdíly mezi sousedícími
pixely
7
V oblasti
Velikost vymezujícího rámečku Zvolte jednu z následujících možností:
Objekty – zarovná vymezující rámeček vzhledem k objektům v souboru
8
V oblasti
Optimalizace zaškrtněte kterákoli z následujících polí:
Převést čárkované obrysy – převede čárkované obrysy na plné čáry
Zaoblená zakončení a rohy – zaoblí rohy a koncové body čar a křivek
Zabránění souboru Adobe Flash, aby se načetl do editoru Adobe Flash
Zaškrtněte políčko Zabránit importu souboru.
Čím více se zvuk komprimuje, tím menší má velikost a tím nižší je kvalita zvuku.
Nastavení lze uložit na předvolené v dialogovém okně Export do formátu Flash kliknutím na tlačítko Přidat předvolbu
a zadáním názvu do pole Název nastavení.
Chcete-li soubor Adobe Flash zobrazit v prohlížeči, musíte mít na svém počítači nainstalovaný přídavný modul Adobe Flash Player.
Postup při zobrazení přehledu problémů u souboru Adobe Flash
Klikněte na příkaz
Soubor
Exportovat.
V seznamu
SWF – Adobe Flash.
4
Do seznamu
5
Klikněte na příkaz
Exportovat.
6
V dialogovém okně
Export do formátu Flash klikněte na kartu
Problémy.
7
Chcete-li zobrazit detaily a návrhy řešení problémů, klikněte na chybu nebo upozornění v seznamu chyb.
Chcete-li některé problémy vynechat, klikněte na příkaz
Nastavení a vypněte políčka, která těmto problémům odpovídají.
Záhlaví karty Problémy informuje o počtu problémů. Ikona na záhlaví karty se změní v závislosti na závažnosti identifikovaného problému.
Technické poznámky k formátu souborů Adobe Flash (SWF)
Soubory ve formátu Adobe Flash (SWF) nelze do aplikace CorelDRAW importovat.
