Zarovnání textu
Aplikace CorelDRAW umožňuje zarovnávat text různými způsoby. Odstavcový text můžete zarovnávat vodorovně a svisle vzhledem k jeho textovému rámečku. Odstavcový text můžete zarovnávat pomocí mřížky účaří. Další informace naleznete v tématu Zarovnání textu k mřížce účaří. Můžete také zarovnávat text ke zvolenému objektu.
K zarovnání textového objektu vzhledem k jiným objektům lze použít účaří prvního řádku, účaří posledního řádku nebo okraj textového rámečku.
Řetězcový text lze zarovnávat vodorovně, nikoli však svisle. Při zarovnání řetězcového textu je zarovnán celý textový objekt vzhledem k vymezujícímu rámečku. Pokud nedošlo k vodorovnému posunutí znaků, má použití textu bez zarovnání stejný účinek jako zarovnání vlevo.
Řetězcový text je zarovnáván v rámci vymezujícího rámečku označeného osmi úchyty výběru (černé čtverečky). Text nahoře je zarovnán doleva, text dole je zarovnán doprava.
Vodorovné zarovnání textu
Proveďte jednu z následujících akcí:
Pomocí nástroje
Text
vyberte text, který chcete zarovnat.
Pomocí nástroje
Výběr
klikněte na objekt řetězcového textu nebo textový rámeček, jehož obsah chcete zarovnat.
Pokud není ukotvitelný panel
Vlastnosti otevřen, klikněte na možnost
Okno
Ukotvitelné panely
Vlastnosti.
V ukotvitelném panelu
Vlastnosti klikněte na tlačítko
Odstavec
a zobrazte možnosti související s odstavci.
V oblasti
Odstavec ukotvitelného panelu
Vlastnosti klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Žádné vodorovné zarovnání – použije výchozí nastavení zarovnání
Zarovnat vlevo – zarovná text podle levé strany textového rámečku nebo vymezujícího rámečku řetězcového textu
Vystředit – vystředí text v textovém rámečku
Zarovnat vpravo – zarovná text podle pravé strany textového rámečku a vymezujícího rámečku řetězcového textu
Do bloku – zarovná text s výjimkou posledního řádku podle levé a pravé strany textového rámečku
Nucené zarovnání do bloku – zarovná text, včetně posledního řádku, podle levé a pravé strany textového rámečku
Text můžete vodorovně zarovnat také kliknutím na tlačítko Vodorovné zarovnání na panelu vlastností a výběrem stylu zarovnání ze seznamu. Na panelu vlastností se zobrazuje ikona, která odpovídá aktuálnímu stylu zarovnání.
Zarovnávat můžete více odstavců textového rámečku jejich výběrem pomocí nástroje Text
a výběrem stylu zarovnání.
Postup při svislém zarovnání textu odstavce
Pomocí nástroje
Výběr
klikněte na textový rámeček.
Okno
Ukotvitelné panely
Vlastnosti.
Rámeček
; zobrazí se možnosti související s rámečky.
V oblasti
Rámeček ukotvitelného panelu
Vlastnosti vyberte požadovanou možnost zarovnání ze seznamu
Svisle.
Zarovnání textu vzhledem k objektu
Zvolte nástroj
Výběr
, podržte stisknutou klávesu
Shift a klikněte na textový objekt a poté na
objekt.
Klikněte na položku
Objekt
Zarovnat a rozmístit
Zarovnat a rozmístit.
V oblasti
Typ klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Účaří prvního řádku
– pro zarovnání objektů použije účaří prvního řádku textu
Účaří posledního řádku
– pro zarovnání objektů použije účaří posledního řádku textu
4
V oblasti
Zarovnat objekt k klikněte na tlačítko
Aktivní objekty
5
V oblasti
Zarovnat klikněte na jedno z následujících tlačítek a proveďte zarovnání podle okraje nebo středu objektu.
Zarovnat vlevo
– zarovnání levých okrajů objektů
Zarovnat střed vodorovně
– zarovnání středů objektů podle svislé osy
Zarovnat vpravo
– zarovnání pravých okrajů objektů
Zarovnat nahoru
– zarovnání horních okrajů objektů
Zarovnat střed svisle
– zarovnání středů objektů podle vodorovné osy
Zarovnat dolů
– zarovnání dolních okrajů objektů
Chcete-li objekty zarovnat podle obrysů, klikněte na tlačítko
Obrys
Pokud textové objekty vybíráte postupně jeden po druhém, je jako referenční objekt pro zarovnání ostatních objektů použit poslední vybraný objekt. Pokud pomocí rámečku vyberete objekty před jejich zarovnáním, bude použit objekt umístěný v levém horním rohu výběru.
