Změna velkých a malých písmen v textu
Systém umožňuje nastavit velikost písmen slov, vět nebo odstavců vybraného textu. Například můžete použít nastavení velikosti na nadpis vybraného textu a nastavit velká první písmena každého slova. Tato funkce představuje užitečnou techniku formátování pro nadpisy, například knih nebo kapitol.
Textu můžete automaticky převést na malá nebo velká písmena, aniž byste přitom museli původní text ručně odstraňovat a přepisovat. Můžete například rychle zvýraznit štítek nebo záhlaví v dokumentu tím, že jej převedete na velká písmena.
(Shora dolů) Následující možnosti velkých a malých písmen platí pro objekt řetězcového textu: Velké na začátku věty, malá písmena, VELKÁ PÍSMENA, velká na začátku slov a převrácená velká a malá písmena.
CorelDRAWAplikace umožňuje měnit velká a malá písmena u řetězcového a odstavcového textu. Například můžete použít malá písmena na zkratky tak, aby vizuálně splynuly s textem. Pokud použijete výchozí nastavení velkých písmen, bude text příliš vystupovat a zhorší se čitelnost. V následujícím příkladu je zobrazena zkratka „HOD." za použití velkých (výchozí nastavení) i malých písmen.
Výchozí nastavení velkých písmen
Vyučování začíná v 9:00 v místnosti č. 132.
U textu psaného velkými písmeny můžete zlepšit čitelnost úpravou mezer mezi velkými písmeny, a to pokud dané písmo podporuje mezery velkých písmen.
Pomocí nástroje
Výběr
klikněte na textový
objekt a vyberte jej
Klikněte na položky
Text
Změnit velikost písmen.
V okně
Změnit velikost písmen zapněte některou z následujících možností:
Velká na začátku věty – převede první písmeno v prvním slově řetězcového textu resp. první písmeno prvního slova každé věty na velké
malá písmena – nahradí velká písmena příslušnými malými písmeny
VELKÁ PÍSMENA – nahradí malá písmena příslušnými velkými písmeny
Všechna První Velká – převede první písmeno každého slova na velké písmeno
Přepnout velikost písmen – převrátí nastavení všech znaků, tj. nahradí malá písmena velkými a velká písmena malými
Změna malých a velkých písmen
Pomocí nástroje
Text
vyberte znak nebo blok textu.
Pokud není ukotvitelný panel
Vlastnosti otevřený, klikněte na nabídku
Okno
Ukotvitelné panely
Vlastnosti.
V ukotvitelném panelu
Vlastnosti klikněte na tlačítko
Znak
a zobrazte možnosti související se znaky.
V oblasti
Znak ukotvitelného panelu
Vlastnosti klikněte na možnost
Velká písmena a klikněte na jednu z následujících možností:
Žádný – vypne všechny funkce v seznamu
Všechna velká – nahradí malé znaky odpovídajícími velkými znaky.
Titulková velká písmena – pokud ji písmo podporuje, použije funkci ve verzi OpenType.
Kapitálky (automaticky) – pokud ji písmo podporuje, použije funkci ve verzi OpenType.
Všechny kapitálky – nahradí znaky zmenšenou verzí velkých znaků.
Kapitálky z velkých písmen – pokud ji písmo podporuje, použije funkci ve verzi OpenType.
Kapitálky (syntetizované) – použije syntetizovanou verzi
Kapitálek, která vypadá stejně jako v předchozích verzích aplikace CorelDRAW.
Pokud písmo podporuje mezery velkých písmen, můžete kliknutím na tlačítko
Mezery velkých písmen
zvětšit mezery mezi velkými písmeny, a tím zlepšit čitelnost.
Vyberete-li jiné písmo než OpenType, které podporuje styly velkých písmen, aplikace CorelDRAW poskytne syntetizovanou verzi stylů Kapitálky a Všechny kapitálky.
Některá písma OpenType mohou vypadat, jako že podporují funkce, které nepodporují.
