Kopírování, zmrazení a odstranění průhlednosti
Můžete také kopírovat průhlednost jednoho objektu na jiný. Pokud chcete použít stejnou průhlednost na další objekty nebo současně upravit atributy průhlednosti více objektů kresby, můžete nastavení průhlednosti uložit jako styl. Další informace o stylech naleznete v části Styly a sady stylů.
Při použití průhlednosti u objektu lze průhlednost zmrazit. Obraz objektu pod průhledností se pak bude pohybovat spolu s průhledností.
Můžete také odstranit průhlednost z objektu.
Pokud je průhlednost zmražena, zobrazení objektu se pohybuje společně s průhledností.
Postup při kopírování průhlednosti z jiného objektu
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Průhlednost .
2 Vyberte objekt, na který chcete zkopírovat průhlednost.
3 Klikněte na tlačítko Kopírovat průhlednost na panelu vlastností.
4 Klikněte na objekt, ze kterého chcete kopírovat průhlednost.
Postup při zmrazení obsahu průhlednosti
Zp t nahoru
2 Vyberte objekt, u něhož byla použita průhlednost.
3 Klikněte na tlačítko Zmrazit průhlednost na panelu vlastností.
Obraz objektu pod průhledností se pohybuje spolu s průhledností, přestože spodní objekt zůstává na místě.
Postup při odstranění průhlednosti
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt, u něhož byla použita průhlednost.
2 V části Průhlednost ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Žádná průhlednost .
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
