Kopírování efektů, transformací a vlastností objektů
Aplikace CorelDRAW umožňuje kopírovat atributy mezi objekty. Můžete zkopírovat vlastnosti objektu, například vlastnosti obrysu, výplně a textu. Můžete rovněž zkopírovat transformace objektů, například změnu velikosti, otočení nebo umístění. Dále můžete zkopírovat efekty použité u objektu.
Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Kapátko atributů .
2 Klikněte na plovoucí nabídku Vlastnosti na panelu vlastností a zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Obrys
Výplň
Text
3 Klikněte na objekt, jehož vlastnosti chcete zkopírovat.
Nástroj Kapátko atributů se automaticky přepne do režimu Použít atributy objektu.
4 Klikněte na objekt, na který chcete použít zkopírované vlastnosti.
Při kopírování vlastností jsou rovněž použity možnosti povolené v plovoucích nabídkách Transformace a Efekty na panelu vlastností.
Chcete-li kopírovat vlastnosti obrysu nebo výplně (nebo obojí), klikněte na objekt pravým tlačítkem myši pomocí nástroje Výběr , přetáhněte jej na požadovaný objekt, uvolněte tlačítko myši a vyberte možnost Zkopírovat výplň sem, Zkopírovat obrys sem nebo Zkopírovat všechny vlastnosti.
Postup při kopírování velikosti, umístění nebo otočení z jednoho objektu do druhého
Zp t nahoru
2 Klikněte na plovoucí nabídku Transformace na panelu vlastností a zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Velikost
Otočení
Umístění
3 Klikněte na objekt, jehož transformaci chcete zkopírovat.
4 Klikněte na objekt, na který chcete použít zkopírovanou transformaci.
Při kopírování vlastností jsou rovněž použity možnosti zaškrtnuté v plovoucích nabídkách Vlastnosti a Efekty na panelu vlastností.
Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého
Zp t nahoru
2 Klikněte na plovoucí nabídku Efekty na panelu vlastností a zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Perspektiva
Obálka
Přechod
Vysunutí
Kontura
Čočka
Oříznutí PowerClip
Stín
Deformace
Rastrové efekty
3 Klikněte na objekt, jehož efekty chcete zkopírovat.
4 Klikněte na objekt, na který chcete použít zkopírované efekty.
Při kopírování vlastností jsou rovněž použity možnosti zaškrtnuté v plovoucích nabídkách Vlastnosti a Transformace na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
