Iniciály
Při použití iniciál (označují se také jako počáteční velké písmeno) na odstavce bude první písmeno zvětšeno a vsunuto do těla odstavce. Nastavení iniciál můžete upravit změnou různých nastavení. Můžete například změnit vzdálenost mezi iniciálou a ostatním textem nebo zadat počet řádků, které mají být umístěny vedle iniciály. Iniciálu můžete kdykoli odebrat, aniž byste odstranili samotné počáteční písmeno.
Přidat můžete normální iniciálu (vlevo) nebo předsazenou iniciálu (vpravo).
U iniciál si můžete před přidáním do kresby zobrazit náhled. Provedené změny jsou na text dočasně použity v okně kresby, takže uvidíte, jak budou iniciály vypadat po jejich přidání.
Postup při přidání iniciály
Pomocí nástroje
Text
vyberte odstavcový text.
Pokud není ukotvitelný panel
Vlastnosti otevřen, klikněte na možnost
Okno
Ukotvitelné panely
Vlastnosti.
V ukotvitelném panelu
Vlastnosti klikněte na tlačítko
Odstavec
a zobrazte možnosti související s odstavci.
V oblasti
Odstavec ukotvitelného panelu
Možnosti
a vyberte možnost
Iniciály.
4
V okně
Iniciály aktivujte možnost
Použít iniciálu a proveďte některý úkon z následující tabulky.
Určení počtu řádků umístěných vedle iniciály
V oblasti Vzhled zadejte hodnotu do pole Počet odsazených řádků.
Určení vzdálenosti mezi iniciálou a ostatním textem
V oblasti Vzhled zadejte hodnotu do pole Mezera za iniciálou.
Tato možnost nastavuje mezeru napravo od iniciál.
Zaškrtněte políčko Náhled.
Odsazení iniciály od ostatního textu
Zaškrtněte políčko Použít styl předsazení pro iniciálu.
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít iniciálu nebo klikněte na tlačítko Iniciály  v oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti.
