Úprava propojených nebo vložených objektů
Propojený nebo vložený objekt můžete upravit. Propojený objekt můžete upravit prostřednictvím úpravy jeho zdrojového souboru. Všechny změny, které na zdrojovém souboru provedete, se automaticky promítnou na propojený objekt. Propojený objekt můžete také modifikovat; např. můžete propojený objekt aktualizovat, nahradit zdrojový soubor propojeného objektu jiným souborem nebo můžete spojení mezi propojeným objektem a zdrojovým souborem přerušit.
Postup při úpravě propojeného nebo vloženého objektu
Zp t nahoru
1 Dvojím kliknutím na propojený nebo vložený objekt spusťte zdrojovou aplikaci.
2 Upravte objekt ve zdrojové aplikaci.
3 Uložte změny ve zdrojové aplikaci.
4 Zavřete zdrojovou aplikaci.
5 Vraťte se do aktivního okna aplikace a prohlédněte si výsledek úprav.
Objekty OLE můžete většinou upravovat jen ve zdrojové aplikaci. Jestliže se pokoušíte měnit objekty OLE použitím aplikace CorelDRAW, mějte na paměti následující omezení: V závislosti na zdroji objektu OLE může dojít k tomu, že se nepodaří provést otočení, zkosení, klonování, oříznutí, spojení, protnutí, jejich použití jako symbolů nebo kombinování objektů OLE. Na objekty OLE možná také nepůjde použít některé efekty v nabídce Efekty, s výjimkou objektů PowerClip. U objektů OLE je dovoleno pouze upravovat velikost, přesouvat je, kopírovat a umísťovat je do kontejnerů PowerClip.
Propojené nebo vložené objekty můžete rovněž upravovat pomocí spuštění zdrojové aplikace a přímým otevřením souboru.
Postup při úpravě propojeného objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte propojený objekt pomocí nástroje Výběr .
2 Klikněte na možnost Objekt Vložit Propojení.
3 Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Aktualizovat – propojené objekty se aktualizují tak, aby odpovídaly změnám provedeným ve zdrojovém souboru.
Otevřít zdroj – objekt se otevře ve zdrojové aplikaci.
Změnit zdroj – propojení se přesměruje na jiný soubor.
Zrušit propojení – propojení se zruší a objekt je vložen do souboru.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
