Import souborů
Můžete importovat soubory vytvořené v jiných aplikacích. Například lze importovat soubory formátu Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG nebo Adobe Illustrator (AI). Soubor můžete importovat a umístit jej do aktivního okna aplikace jako objekt. Při importu můžete také u souborů změnit velikost a zarovnat je na střed. Importovaný soubor se stává součástí aktivního souboru. Když importujete rastr, můžete ho převzorkovat, a tím zmenšit velikost souboru, nebo ho oříznout, abyste odstranili nepoužité oblasti obrázku. Rastr můžete také oříznout, chcete-li vybrat pouze přesnou oblast a velikost obrázku, který chcete importovat.
Ukotvitelný panel Zdroje umožňuje přidat propojené soubory, které byly uloženy v rastrovém formátu, jako je JPEG nebo PNG. Můžete také importovat propojené soubory z aplikací Corel DESIGNER (DES) a CorelDRAW (CDR), soubory hodnot oddělených čárkami (CSV) a také soubory sešitů aplikace Excel (XLS nebo XLSX). Zdroj propojeného souboru můžete otevřít pro úpravy a propojený obsah můžete synchronizovat s nejnovější verzí zdrojového souboru. Propojení mezi importovaným souborem a jeho zdrojem můžete kdykoli zrušit, abyste mohli tyto soubory upravovat nezávisle na sobě.
Když importujete soubor z dřívější verze aplikace CorelDRAW, který obsahuje text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, můžete použít nastavení znakové stránky, která zajistí správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek uložených v souboru.
Postup při importu souboru do aktivní kresby
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyberte složku, v níž je soubor uložen.
V případě potřeby můžete hledat soubor pomocí pole pro hledání. Můžete hledat položky, jako například název souboru, titulek, předmět, autor, klíčové slovo, komentář, název rastru, název objektu atd.
3 Ze seznamu vedle pole Název souboru vyberte formát souboru.
Neznáte-li formát souboru, vyberte možnost Všechny formáty souborů.
4 Klikněte na název souboru.
Obsahuje-li soubor text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, pro správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek vyberte ze seznamu Vybrat znakovou stránku příslušnou možnost.
Tyto možnosti nejsou k dispozici pro všechny formáty souborů.
5 Klikněte na příkaz Importovat a proveďte jednu z následujících akcí:
Pro zachování původních rozměrů souboru klikněte na stránku kresby a umístěte levý horní roh na místo kliknutí.
Chcete-li změnit velikost souboru, táhněte na stránce kresby. Kurzor importu zobrazí při tažení na stránce kresby změněné rozměry souboru.
Chcete-li soubor zarovnat na střed stránky kresby, stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li soubor umístit do stejné polohy, jako má původní soubor, stiskněte mezerník (pouze soubory CDR a AI).
Na importovaný soubor se použijí aktivní možnosti přichycení.
Další možnosti
Externí propojení rastru místo jeho vložení
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na položku Importovat jako externě propojený obrázek.
Chcete-li zobrazit seznam propojených obrázků, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Zdroje.
Propojení se souborem s vysokým rozlišením pro výstup pomocí OPI (Open Prepress Interface)
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na položku Importovat jako soubor s velkým rozlišením pro výstup pomocí OPI.
Tento postup vloží do dokumentu verzi souboru s nízkým rozlišením TIFF nebo Scitex Continuous Tone (CT). Verze s nízkým rozlišením je propojená s obrázkem s vysokým rozlišením, který je uložený na serveru Open Prepress Interface (OPI).
Sloučení vrstev v importovaném rastru
Zaškrtněte políčko Kombinovat vícevrstvé rastry.
Uložení vloženého profilu ICC (International Color Consortium)
Zaškrtnutím políčka Vyjmout vložený profil ICC uložte profil ICC do složky správy barev, kde je aplikace nainstalována.
Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
Kontrola vodoznaku nebo informací o autorských právech
Zaškrtněte políčko Kontrolovat vodoznak.
Použití výchozích nastavení filtru místo otevření dialogového okna
Zaškrtněte políčko Nezobrazovat dialog filtru.
Zachování vrstev a stránek v importovaném souboru
Zaškrtněte políčko Zachovat vrstvy a stránky. Když políčko nezaškrtnete, všechny vrstvy se sloučí do jedné.
Výběr stránek pro import u vícestránkových dokumentů TIFF
V dialogovém okně Importovat soubor TIFF vyberte požadovanou možnost v části Vyberte stránky, které chcete importovat.
Tato možnost je dostupná pouze pro formát TIFF.
Otevření pouze části obrázku
V dialogovém okně Načíst částečný soubor zadejte do pole Načíst rámečky rozsah rámečků, které mají být otevřeny.
U některých formátů souborů nelze použít všechny možnosti importu.
Můžete importovat více souborů. Podržením klávesy Shift a kliknutím vyberete sousedící soubory v seznamu. Podržením klávesy Ctrl a postupným kliknutím vyberete i nesousedící soubory.
Postup importu externě propojeného souboru
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Zdroje.
2 Klikněte na tlačítko Přidat propojený soubor v dolní části ukotvitelného panelu Zdroje.
3 Prohledejte jednotku a složku, v níž je soubor uložen.
4 Klikněte na příkaz Importovat.
5 Kliknutím do pracovního prostoru umístěte soubor.
Postup práce s externě propojenými soubory
Zp t nahoru
2 Klikněte v ukotvitelném panelu Zdroje na propojený soubor.
3 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Otevření zdroje propojeného souboru
Klikněte na tlačítko Otevřít zdrojový soubor .
Synchronizace propojeného souboru s nejnovější verzí jeho zdroje
Klikněte na tlačítko Synchronizovat propojený soubor .
Poznámka: Pokud jste již upravili propojený soubor v dokumentu, provedené změny budou ztraceny. Chcete-li zachovat změny v propojeném souboru, je před synchronizací souboru nutné provést stejné změny ve zdroji.
Zrušení propojení se zdrojovým souborem
Klikněte na tlačítko Zrušit propojení .
Postup při převzorkování rastru při importu
Zp t nahoru
2 Vyberte složku, v níž je obrázek uložen.
V případě potřeby můžete vyhledat obrázek pomocí vyhledávacího pole. Můžete hledat položky, jako například název souboru, titulek, předmět, autor, klíčové slovo, komentář, název rastru, název objektu atd.
5 Klikněte na šipku vedle tlačítka Importovat a poté na tlačítko Převzorkovat a načíst.
6 V dialogovém okně Převzorkovat obrázek zadejte hodnoty do libovolného z následujících polí:
Šířka – určuje šířku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní šířky.
Výška – určuje výšku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní výšky.
7 V části Rozlišení zadejte hodnoty do následujících polí:
Vodorovně – umožňuje určit vodorovné rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi).
Svisle – umožňuje určit svislé rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi, dots per inch).
8 Klikněte na stránku kresby.
Další možnosti
Zachování poměru šířky k výšce obrázku
Zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Změna měrných jednotek
Zvolte požadovaný typ měrných jednotek ze seznamu Jednotky.
Automatické zachování stejných hodnot vodorovného a svislého rozlišení
Zaškrtněte políčko Stejné hodnoty.
Když se otevře dialogové okno formátu importu, zadejte požadované možnosti. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
Postup při oříznutí rastru při importu
Zp t nahoru
5 Klikněte na šipku vedle tlačítka Importovat a poté na tlačítko Oříznout a načíst.
6 V dialogovém okně Oříznout obrázek zadejte hodnoty do libovolných z následujících polí:
Nahoře – určuje oblast, která se má odstranit od horního okraje grafiky,
Vlevo – určuje oblast, která se má odstranit od levého okraje grafiky,
Šířka – určuje šířku grafiky, kterou chcete zachovat,
Výška – určuje výšku grafiky, kterou chcete zachovat.
7 Klikněte na stránku kresby.
U grafiky můžete také změnit velikost tažením úchytů výběru v okně náhledu.
Měrné jednotky můžete změnit výběrem typu jednotky ze seznamu Jednotky v dialogovém okně Oříznout obrázek.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
