JPEG 2000 (JP2)
Formát souborů JPEG 2000 (JP2) je formát skupiny JPEG se zdokonalenou kompresí a datovými možnostmi. Do standardních souborů JPEG 2000 lze uložit více popisných dat (nebo metadat) souborů, jako jsou například rozměry, tónová škála, barevný prostor a informace o autorských právech, než do souborů formátu JPEG 2000 typu codestream. Soubory codestream jsou optimalizovány pro síťový přenos, protože mají vyšší odolnost vůči bitovým chybám, které mohou u sítí s nízkou propustností způsobit ztráty dat.
Formát souborů JPEG 2000 není podporován všemi prohlížeči. K zobrazení těchto souborů bude pravděpodobně nutné použít modul plug-in.
Když exportujete obrázek do souboru JP2, můžete zvolit postupné zobrazování během načítání pomocí rozlišení, kvality a polohy.
Postup při importu souboru JPEG 2000
Klikněte na příkaz
Soubor
Importovat.
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
Ze seznamu u pole
Název souboru vyberte možnost
JP2 – JPEG 2000 Bitmaps (*.jp2; *.j2k).
4
Klikněte na název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Importovat.
Export rastru JPEG 2000
Klikněte na příkaz
Soubor
Exportovat.
V seznamu
Typ souboru vyberte položku
JP2 – JPEG 2000 Bitmaps.
Do pole
Název souboru zadejte název.
4
Klikněte na příkaz
Exportovat.
5
Vyberte předvolbu
JPEG 2000 ze
Seznamu předvoleb v pravém horním rohu dialogového okna.
Chcete-li upravit předvolená nastavení, můžete v dialogovém okně změnit možnosti exportu.
6
Klikněte na tlačítko OK.
V části Nastavení zvolte ze seznamu Režim barev požadovaný režim.
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Vložit profil barev.
V části Nastavení vyberte požadovanou kvalitu ze seznamu Kvalita nebo zadejte hodnotu.
Nastavení postupného stahování formátu JPEG 2000 od nízkého po vysoké rozlišení tak, aby se zvětšila velikost celého obrázku
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Rozlišení\kvalita.
Nastavení postupného stahování formátu JPEG 2000 od levého horního rohu k pravému dolnímu
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Rozlišení\umístění.
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Umístění.
Nastavení postupného stahování formátu JPEG 2000 po jednotlivých barevných kanálech
V části Upřesnit vyberte ze seznamu Progrese položku Kanály.
Povolení formátu JPEG 2000 Codestream
V části Upřesnit zaškrtněte políčko Codestream.
Technické poznámky k formátu souborů JPEG 2000 (JP2)
CorelDRAW Aplikace může importovat soubory JP2 nebo JPC, ale exportovat lze jen do formátu JP2.
CorelDRAW podporuje export do formátu souborů JPEG 2000 v 24bitových barvách
RGB a 8bitových
stupních šedé.
Obrázky v barvách
CMYK, v barvách RGB (48 bitů) a
černobílé obrázky nejsou při exportu podporovány.
