Pozadí stránky
Můžete nastavit barvu a typ pozadí kresby. Chcete-li například jednotné pozadí, můžete použít plnou barvu. Chcete-li složitější nebo dynamičtější pozadí, můžete použít rastr. Příkladem rastrů mohou být návrhy s texturami, fotografie a kliparty.
Vyberete-li jako pozadí rastr, bude vložen do kresby standardně. Tato možnost je doporučena. Rastr můžete ovšem s kresbou také propojit, takže pokud později změníte zdrojový obrázek, uplatní se změna v kresbě automaticky. Odešlete-li kresbu s propojeným obrázkem někomu dalšímu, musíte také odeslat propojený obrázek.
Můžete také vytvořit rastr pozadí, který bude tisknutelný a exportovatelný, nebo můžete exportováním a tiskem kresby bez rastru pozadí ušetřit výpočetní prostředky.
Pokud pozadí již nepotřebujete, můžete jej odstranit.
Postup při použití plné barvy jako pozadí
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Rozvržení Pozadí stránky.
2 Vyberte možnost Plné.
3 Otevřete výběr Barva a klikněte na požadovanou barvu.
Při exportu do rastrového formátu se barva pozadí používá pro vyhlazování hran. Pokud jsou rastry nepravidelného tvaru a budou umístěny na pozadí jiné než bílé, doporučuje se vybrat odpovídající barvu pozadí stránky. Pokud například budete exportovaný rastr chtít umístit na modré pozadí, můžete chtít vybrat podobnou modrou barvu jako barvu pozadí stránky.
Postup použití rastru jako pozadí
Zp t nahoru
2 Vyberte možnost Rastrové.
3 Klikněte na tlačítko Procházet.
4 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
5 Dvakrát klikněte na název souboru.
6 Vyberte jednu z následujících možností:
Propojený – propojí rastr s kresbou, takže se změny ve zdrojovém souboru projeví v rastru pozadí.
Vložený – vloží rastr do kresby, takže se změny ve zdrojovém souboru neprojeví v rastru pozadí.
Chcete-li pozadí vytisknout a exportovat spolu s kresbou, zaškrtněte políčko Tisk a export pozadí.
7 Vyberte jednu z následujících možností:
Výchozí velikost – umožňuje použít aktuální velikost rastru
Vlastní velikost – umožňuje určit rozměry rastru zadáním hodnot do polí H a V.
Chcete-li zadat neproporční rozměry, zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat poměr stran.
Pokud je rastr menší než stránka kresby, bude použit jako dlaždice přes celou stránku. Pokud je větší než stránka kresby, bude oříznut na velikost stránky.
Rastr pozadí není objekt a nelze jej upravovat.
Postup odebrání pozadí
Zp t nahoru
2 Vyberte možnost Bez pozadí.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
