Umístění objektů
Objekty lze umístit přetažením na nové umístění, posunutím nebo zadáním jejich vodorovné a svislé souřadnice.
Posunutí umožňuje přemístit objekt o určitou vzdálenost stisknutím klávesy se šipkou. Pro tuto vzdálenost je používán termín vzdálenost posunutí. Mikroposun umožňuje přemístit objekt o zlomek vzdálenosti posunutí. Násobný posun umožňuje přemístit objekt o násobek vzdálenosti posunutí. Ve výchozím nastavení je možné objekty posouvat v krocích po 0,1 palce, ale tuto hodnotu lze podle potřeby změnit. Hodnoty mikroposunu a násobného posunu lze rovněž změnit.
Chcete-li umístit objekt, můžete nastavit jeho vodorovné a svislé souřadnice, které jsou relativní vzhledem ke kotvicímu bodu středu objektu nebo k jinému kotvicímu bodu objektu.
Objekt lze přesunout na jinou stránku.
Postup při přesunu objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Přesuňte ukazatel myši na střed vymezujícího rámečku.
3 Při zobrazení kurzoru přetáhněte objekt na nové umístění v kresbě.
Objekt můžete přesunout na jinou stránku přetažením objektu přes kartu čísla stránky ve spodní části okna dokumentu a následným přetažením objektu do okna dokumentu.
Postup při přesunu objektu při kreslení
Zp t nahoru
1 Začněte kreslit požadovaný tvar, například obdélník, elipsu nebo mnohoúhelník.
2 Podržte pravé tlačítko myši, aniž byste uvolnili levé tlačítko, a přetáhněte nedokončený objekt na nové místo.
3 Uvolněte pravé tlačítko myši a pokračujte v kreslení.
Přesun objektu při kreslení
Postup při posunu objektu
Zp t nahoru
Akce
Postup
Posun vybraného objektu o předvolenou vzdálenost
Stiskněte klávesu Šipka.
Posun vybraného objektu o zlomek předvolené vzdálenosti (mikroposun)
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a pak stiskněte klávesu Šipka.
Posun vybraného objektu o násobek předvolené vzdálenosti (násobný posun)
Stiskněte a podržte klávesu Shift a pak stiskněte klávesu Šipka.
Postup při nastavení vzdálenosti posunu
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Rozvržení Možnosti dokumentu.
2 V levém podokně dialogového okna klikněte na možnost Pravítka.
3 Zadejte hodnotu do libovolného z následujících polí:
Posun
Násobný posun
Mikroposun
Vzdálenost posunu můžete rovněž nastavit tak, že zrušíte výběr všech objektů a pak zadáte požadovanou hodnotu do polí Vzdálenost posunu na panelu vlastností.
Chcete-li nové vzdálenosti posunu uložit a použít je v dalších kresbách, klikněte na příkaz Nástroje Uložit nastavení jako výchozí.
Postup při umístění objektu pomocí souřadnic x a y
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
Chcete-li změnit počátek objektu, klikněte na bod na tlačítku Počátek objektu na panelu vlastností.
2 Zadejte hodnoty do následujících polí:
x – odpovídá umístění objektu na vodorovné ose.
y – odpovídá umístění objektu na svislé ose.
Hodnoty x a y určují přesnou polohu počátku objektu.
3 Stiskněte klávesu Enter.
Počátek objektu známý také jako „kotvicí bod" nebo „referenční bod" lze vystředit podle objektu nebo libovolného z úchytů výběru objektu. Když je objekt umístěn zadáním hodnot do polí x a y na panelu vlastností, zůstává počátek objektu statický.
Postup při umístění objektu změnou kotvicího bodu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt.
2 Klikněte na položky Okno Ukotvitelné panely Transformace.
3 Klikněte na tlačítko Umístění .
4 Zrušte zaškrtnutí políčka Relativní poloha na ukotvitelném panelu Transformace.
5 Zadejte hodnoty do následujících polí:
X – umožňuje určit hodnotu umístění objektu na vodorovné ose.
Y – umožňuje určit hodnotu umístění objektu na svislé ose.
6 Zaškrtněte políčko odpovídající požadovanému kotvicímu bodu, který chcete nastavit.
7 Klikněte na tlačítko Použít.
Ve výchozím nastavení je počátkem (0,0) levý dolní roh stránky kresby.
Při zaškrtnutí políčka Relativní poloha na ukotvitelném panelu Transformace, je umístění kotvicího bodu středu objektu určeno jako 0,0 v polích X a Y. Při zadání jiného umístění do polí X a Y reprezentují dané hodnoty změnu z aktuální pozice měřenou od kotvicího bodu středu objektu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
