Kontrola a zpětná vazba
Na ukotvitelném panelu Komentáře si můžete zobrazovat a řešit veškeré komentáře přidané do dokumentu přímo v kontextu a případně k nim poskytnout zpětnou vazbu.
Identifikace komentářů
Můžete se přihlásit pomocí svého účtu Corel, aby všechny vaše komentáře byly označeny vaším jménem a e-mailovou adresou. U vícenásobných podnikových instalací se musíte přihlásit pomocí svého podnikového účtu Google Workspace nebo Microsoft 365, aby byly vaše komentáře ověřeny.
Případně můžete zůstat nepřihlášeni a přidávat komentáře anonymně. Tato funkce je užitečná, pokud chcete přidávat komentáře k místnímu souboru, aniž byste použili funkce pro cloudovou spolupráci. Veškeré anonymní komentáře mohou další uživatelé upravit nebo odstranit.
Odpověď na komentář a přidání komentáře
Po přihlášení můžete komentáře vybírat, odpovídat na ně nebo je řešit a také znovu otevírat vyřešené komentáře. Dále můžete vložit ikonu poznámky a poté v ukotvitelném panelu Komentáře zadat komentář; do dokumentu také můžete vkládat značky v podobě šipek, obdélníků, elips nebo rovných či volných čar. Chcete-li v dokumentu upozornit na určitou oblast, můžete ji zvýraznit podobně jako zvýrazňovačem na papíře. Ke každé značce, kterou nakreslíte můžete přidat vysvětlující komentář.
U tvarů a čar použitých jako značky můžete zvolit jejich barvu, tloušťku čáry nebo šířku obrysu, a to před tím i poté, co je nakreslíte. Dále je můžete přesouvat a měnit jejich velikost.
Kromě toho můžete upravovat vložené komentáře a vyřídit všechny komentáře jedním kliknutím. Pokud chcete znovu použít stejný komentář, můžete jej zkopírovat.
Vkládání značek do dokumentu
Živé komentáře
S korektory, kteří právě kontrolují váš dokument v aplikaci CorelDRAW.app, můžete komunikovat v reálném čase. Veškeré komentáře a značky přidané v aplikaci CorelDRAW.app se okamžitě zobrazují v dokumentu, který je otevřen v softwaru CorelDRAW, a obráceně. Některé komentáře nazýváme „živé komentáře", protože jsou dynamické. Na živé komentáře můžete odpovídat nebo požádat o objasnění a ihned obdržet zpětnou vazbu. Živé komentáře fungují stejně jako jiné komentáře; abyste je ale mohli používat, musíte dokument nejprve uložit a sdílet ve službě Cloud a poté jej z Cloudu otevřít. Živé komentáře nelze zasílat mezi různými instalacemi softwaru CorelDRAW.
Vyhledání, skrytí a odstranění komentáře
Komentáře můžete vyhledávat zadáním slova nebo jména kontrolora, což vyhledávání urychluje.
Všechny značky komentářů také můžete skrýt, abyste mohli snáze provádět úpravy v dokumentu. Ve výchozím stavu jsou všechny vyřízené komentáře skryté, abyste se mohli zaměřit na ty, které je třeba řešit. Vyřešené komentáře si ovšem můžete zobrazit.
Není-li již komentář nebo vlákno komentářů nutné, můžete jej pro větší přehlednost odstranit. Dále můžete odstranit všechny značky a komentáře najednou, což je užitečné při přípravě finální verze návrhu.
Skrytí značky
Při exportu dokumentu, který obsahuje komentáře, do souboru PDF můžete tyto komentáře zahrnout nebo vyloučit. Další informace naleznete v tématu Komentáře v souborech PDF.
Uložení a sdílení
Poté, co vyřešíte zpětnou vazbu v souboru, můžete jej uložit a nahrát do služby Cloud a sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace CorelDRAW.app pro účely dalších kontrol nebo konečného schválení.
Spolupráce na textu
Texty můžete psát a upravovat společně s dalšími uživateli. Další informace naleznete v tématu Spolupráce na textu.
Přihlášení v ukotvitelném panelu Komentáře
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Komentáře.
Při prvním otevření ukotvitelného panelu Komentáře se zobrazí přihlašovací stránka. Pokud jste již přihlášeni, ale chcete přepnout účet, klikněte na tlačítko Přihlásit nebo odhlásit v ukotvitelném panelu Komentáře.
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Přihlášení pod účtem Corel (dostupné pouze pro předplatitele)
Klikněte na tlačítko Přihlásit pod účtem Corel a zadejte požadované přihlašovací údaje.
Přidávání anonymních komentářů
Klikněte na možnost Pokračovat v komentářích.
Tip: Pokud jste se již přihlásili v ukotvitelném panelu Komentáře, musíte se nejprve odhlásit, abyste mohli přidávat anonymní komentáře.
Přihlášení pod účtem Google Workspace (dostupné pouze pro vícenásobné instalace)
Klikněte na tlačítko Přihlásit pod účtem Google Workspace a zadejte požadované přihlašovací údaje.
Přihlášení pod účtem Microsoft 365 (dostupné pouze pro vícenásobné instalace)
Klikněte na tlačítko Přihlásit pod účtem Microsoft 365 a zadejte požadované přihlašovací údaje.
Zobrazení, výběr a přesun komentáře
Zp t nahoru
1 Otevřete dokument s komentáři a značkami.
Akce
Postup
Zobrazení komentáře
Pomocí nástroje Výběr najeďte na značku komentáře v okně kresby. Zobrazí se místní popis se jménem autora, komentářem a počtem odpovědí na komentář.
Výběr komentáře
Pomocí nástroje Výběr klikněte na značku komentáře v okně kresby.
Tip: Další možností je kliknout na komentář v ukotvitelném panelu Komentáře.
Výběr více komentářů najednou
Podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na komentář v ukotvitelném panelu Comments nebo klikněte na značku komentáře v okně kresby pomocí nástroje Výběr .
Tip: Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích komentářů, můžete také podržet stisknutou klávesu Shift a kliknout na první a poslední požadovaný komentář v ukotvitelném panelu Komentáře.
Přesunutí značky komentáře
Pomocí nástroje Výběr klikněte na značku v okně kresby a přetáhněte ji na nové místo.
Odpověď na komentář
Zp t nahoru
1 Klikněte v softwaru CorelDRAW na příkaz Soubor Otevřít z Cloudu a klikněte dvakrát na soubor, který chcete otevřít.
Jestliže je soubor uložen jinde, vyhledejte jej a otevřete jej z tohoto umístění.
2 Klikněte na nabídku Okno Ukotvitelné panely Komentáře.
3 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Odpověď na komentář
Klikněte na komentář, do pole pod komentářem napište odpověď a stiskněte klávesu Enter.
Vyřešení komentáře
Klikněte na tlačítko Vyřešit v pravém horním rohu pole komentáře.
Poznámka: Pokud jste nezměnili výchozí nastavení zobrazení vyřešených komentářů, pak značka komentáře i vlastní komentář ihned po jeho vyřešení zmizí. Informace o zobrazení a skrytí vyřešených komentářů naleznete v tématu Skrytí/zobrazení komentáře.
Tip: Další možností je kliknout na tlačítko Akce a potom na příkaz Vyřešit.
Vyřešení všech komentářů
Klikněte na tlačítko Možnosti a klikněte na příkaz Vyřešit vše.
Opětovné otevření vyřešeného komentáře
Kliknutím na tlačítko Možnosti a poté na tlačítko Zobrazit vyřízené si zobrazte všechny vyřešené komentáře. Klikněte na tlačítko Akce vpravo od komentáře a poté na příkaz Znovu otevřít.
Abyste mohli používat živé komentáře, musíte dokument nejprve uložit a sdílet ve službě Cloud a poté jej z Cloudu otevřít.
Živé komentáře je možné zasílat mezi aplikací CorelDRAW.app a softwarem CorelDRAW a obráceně, ale ne mezi dvěma instalacemi softwaru CorelDRAW.
Přidání poznámky připojené ke komentáři
Zp t nahoru
1 V ukotvitelném panelu Komentáře klikněte na nástroj Poznámka .
2 Klikněte na místo v okně kresby, kam chcete vložit ikonu poznámky.
3 Zadejte komentář do ukotvitelného panelu Komentáře a stiskněte klávesu Enter.
Chcete-li přidat stejnou poznámku na všechny stránky dokumentu, musíte nejprve v ukotvitelném panelu Objekty vybrat možnost Stránka předlohy a poté kliknout na vrstvu Pracovní plocha.
Chcete-li zrušit komentář, který právě píšete, stiskněte klávesu Esc.
Práce s nástroji pro značky
Zp t nahoru
1 V ukotvitelném panelu Komentáře proveďte některou operaci v následující tabulce.
Akce
Postup
Nakreslit šipku nebo rovnou čáru
Klikněte na nástroj Značka šipky . Nakreslete šipku tažením v okně kresby. Chcete-li na počátek čáry přidat šipku, zaškrtněte políčko Začátek šipky.
Chcete-li nakreslit rovnou čáru, zrušte zaškrtnutí políčka Začátek šipky a Konec šipky. Ukažte na místo, kde má čára začínat, a tažením ji nakreslete.
Barvu šipky a čáry můžete vybrat v poli Barva čáry.
Tloušťku šipky a čáry můžete nastavit zadáním příslušné hodnoty do pole Tloušťka čáry.
Přidání zvýraznění
Klikněte na nástroj Zvýrazňovač a tažením označte oblast, kterou chcete zvýraznit.
Barvu zvýraznění můžete vybrat v poli Barva zvýraznění.
Tloušťku zvýraznění můžete vybrat v poli Tloušťka zvýraznění.
Nakreslení volné čáry nebo tvaru
Klikněte na nástroj Ruční značka , najeďte na místo, kde chcete začít, a táhněte myší v okně kresby.
Barvu čar můžete vybrat v poli Barva čáry.
Tloušťku čar můžete vybrat v poli Tloušťka čáry.
Kreslení obdélníku
Klikněte na tlačítko Značka obdélníku a táhněte v okně kresby.
Barvu obrysu můžete vybrat v poli Barva obrysu.
Tloušťku obrysu můžete vybrat v poli Tloušťka obrysu.
Kreslení elipsy
Klikněte na tlačítko Značka elipsy a táhněte v okně kresby.
Nakreslení obdélníku nebo elipsy s výplní
Vyberte nástroj Značka obdélníku nebo Značka elipsy , vyberte v poli Barva výplně požadovanou barvu a táhněte myší v okně kresby.
2 Zadejte komentář do ukotvitelného panelu Komentáře a stiskněte klávesu Enter.
Vlastní značky komentářů
Na barvy značek je použita 50% průhlednost.
Značku komentáře vloženou do okna kresby můžete později upravit. Klikněte pomocí nástroje Výběr na značku komentáře v okně kresby a nastavte barvu a vlastnosti čáry v ukotvitelném panelu Komentáře.
Změna velikosti značky komentáře
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr klikněte na značku komentáře v okně kresby (čára, zvýraznění, obdélník, šipka nebo elipsa).
2 Přetáhněte úchyt výběru.
Obdélník je upraven na určitou oblast návrhu.
U značek komentářů nakreslených jinými uživateli nemůžete měnit velikost.
U poznámek nelze měnit velikost.
Úpravy komentářů
Zp t nahoru
1 V ukotvitelném panelu Komentáře klikněte na komentář, který jste přidali.
2 Klikněte na tlačítko Akce a poté na možnost Úpravy.
3 Upravte komentář a stiskněte klávesu Enter.
Můžete upravovat pouze svoje vlastní komentáře.
Kopírování komentáře
Zp t nahoru
1 Klikněte v ukotvitelném panelu Komentáře na požadovaný komentář.
2 Klikněte na tlačítko Akce a poté na možnost Kopírovat text.
Vyhledávání komentářů
Zp t nahoru
Začněte psát slovo nebo jméno kontrolora do pole Hledat v ukotvitelném panelu Komentáře.
Výsledky hledání se při psaní průběžně aktualizují.
Software CorelDRAW prohledává všechny stránky dokumentu, ne pouze aktivní stránku.
Chcete-li pole Hledat vymazat, vymažte slova, která jste zadali.
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Výběr .
2 Klikněte v ukotvitelném panelu Komentáře na tlačítko Možnosti a proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Skrytí/zobrazení všech značek komentářů
Kliknutím na příkaz Zobrazit anotace funkci deaktivujte nebo aktivujte.
Skrytí/zobrazení vyřešených komentářů a jejich značek
Kliknutím na příkaz Zobrazit vyřízené funkci deaktivujte nebo aktivujte.
Odstranění komentáře
Zp t nahoru
V ukotvitelném panelu Komentáře proveďte některou z operací v následující tabulce.
Akce
Postup
Klikněte na komentář a stiskněte tlačítko Odstranit.
Tip: Další možností je kliknout na tlačítko Akce a potom na příkaz Odstranit.
Odstranění všech komentářů
Klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte možnost Odstranit vše.
Akce odstranění nelze vrátit zpět.
Chcete-li odstranit komentář, můžete také vybrat značku komentáře v okně kresby pomocí nástroje Výběr a stisknout tlačítko Odstranit.
Uložení a sdílení souboru
Zp t nahoru
1 V ukotvitelném panelu Komentáře klikněte na tlačítko Uložit a sdílet .
Akce
Postup
Uložení a sdílení již uloženého souboru
Zadejte v okně Sdílet soubor požadovaná přístupová oprávnění.
Poznámka: Soubor je před otevřením okna Sdílet soubor uložen v aktuálním stavu.
Tip: Informace o okně Sdílet soubor naleznete v tématu Sdílení souboru uloženého ve službě Cloud.
Uložení a sdílení dosud neuloženého souboru
Zadejte na panelu projektu název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Zadejte v okně Sdílet soubor požadovaná přístupová oprávnění.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
