Speciální znaky, symboly a glyfy
Pomocí ukotvitelného panelu Glyfy můžete najít a vložit speciální znaky, symboly a glyfy (variace jednotlivých znaků nebo kombinací znaků) z písem OpenType.
Filtrování
Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny znaky, symboly a glyfy obsažené v písmu, avšak podskupiny znaků můžete filtrovat tak, aby se zobrazily pouze požadované znaky. Můžete například zobrazit pouze symboly měny či čísla nebo můžete zobrazit pouze symboly a znaky azbuky.
Znaky obsažené v písmu jsou organizovány do následujících kategorií:
Běžné – zahrnuje šipky, měny, matematické symboly, číslice, interpunkční znaménka a oddělovače a dále symboly a interpunkční znaménka CJK (používané v asijských písmech).
Písma – zahrnuje písma podporovaná vybraným písmem, jako je latinka, řecké písmo, azbuka, písma hiragana a katakana, Han, arabské a hebrejské písmo.
OpenType – zahrnuje funkce OpenType poskytované vybraným písmem, jako jsou standardní ligatury, volitelné ligatury, zlomky, varianty forem anotace a další. Další informace týkající se funkcí OpenType naleznete v tématu
Funkce OpenType.
Písma OpenType
Ukotvitelný panel Glyfy je ideální pro zobrazení a použití funkcí OpenType poskytovaných písmy OpenType. Výchozí zobrazení ukazuje seznam znaků, v němž se glyfy pro jednotlivé znaky zobrazují ve skupinách. Můžete také zobrazit delší seznam, který zobrazuje rychlý přehled dostupných glyfů.
Zobrazení polohy znaku
Jednotlivé vybrané znaky se zobrazí na sadě modrých čar, které umožňují zobrazit náhled jejich polohy vzhledem k účaří textu.
1) Účaří textu
3) Výška x písma
2) Horní dotažnice
4) Dolní dotažnice
Naposledy použité speciální znaky
Můžete použít seznam naposledy použitých speciálních znaků a kopírovat znaky, které často používáte. Tento seznam uchovává atributy písma naposledy použitých znaků a veškeré funkce OpenType, které byly použity. Seznam můžete spravovat tím, že odstraníte znaky, které již nepotřebujete.
Glyfy bez čísel Unicode
Glyfy, které nemají přiřazen kód Unicode, lze používat pouze za určitých okolností a s určitými sadami funkcí OpenType. Tyto glyfy nelze zadávat stisknutím klávesy; můžete je ale do dokumentu vložit pomocí ukotvitelného panelu Glyfy.
Glyfy bez čísla Unicode se vkládají jako glyfy, ne jako znaky, a proto nelze změnit jejich písmo. Jestliže například změníte písmo textu, který obsahuje glyf bez kódu Unicode, z písma Gabriola na Impact, zůstane glyf stále v písmu Gabriola, jak ukazuje následující příklad.
Vlevo: Glyfy bez čísla Unicode. Nahoře: Text začínající tímto glyfem. Dole: Po změně písma – glyf zůstává stejný.
Glyfy bez kódu Unicode lze snadno odlišit od jiných glyfů díky tomu, že jsou v ukotvitelném panelu Glyfy zobrazeny na šedém pozadí.
Postup při přidání speciálního znaku, symbolu nebo glyfu
Pomocí nástroje
Text
klikněte na místo, kam chcete přidat speciální znak.
Klikněte na příkaz
Text
Glyfy.
V ukotvitelném panelu
Glyfy vyberte požadované písmo v okně
Seznam písem.
4
Dvakrát klikněte na znak v seznamu
Znak a glyf.
Pokud nemůžete požadovaný znak nalézt, otevřete výběr
Filtr znaků a zaškrtnout políčko
Celé písmo.
Pomocí nástroje Výběr  přetáhněte znak do okna dokumentu.
Klikněte na znak v seznamu Znak a glyf a klikněte na možnost Kopírovat.
Zobrazení informací o vybraném znaku
Kliknutím na tlačítko se šipkou  v dolní části seznamu Znak a glyf zobrazte některý z následujících relevantních atributů: název, ID a číslo Unicode znaku, klávesová zkratka pro vložení znaku, název funkce OpenType a jazyk pro glyfy, které lze správně zobrazit pouze v určitém jazyce.
Chcete-li zmenšit či zvětšit zobrazení v přednastavených krocích, klikněte na tlačítka lupy na pravé a levé straně posuvníku Lupa.
Přechod na speciální znak pomocí kódu Alt
Klikněte na seznam Znak a glyf, podržte stisknutou klávesu Alt a zadejte kód Alt požadovaného znaku.
Stiskněte příslušné tlačítko na klávesnici.
Filtrování speciálních znaků, symbolů a glyfů
Klikněte na příkaz
Text
Glyfy.
Seznam písem.
Otevřete
Filtr znaků a zaškrtněte políčka u podskupin znaků, které chcete zobrazit.
4
Klikněte na tlačítko
Zavřít.
Postup při zobrazení glyfů funkcí OpenType
Klikněte na příkaz
Text
Glyfy.
Glyfy vyberte požadované písmo OpenType v okně
Seznam písem.
Otevřete seznam
Filtr znaků a v oblasti
OpenType zaškrtněte libovolná políčka dostupných funkcí OpenType.
4
Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li zobrazit seznam se seskupenými glyfy, ujistěte se, že tlačítko
Zobrazit všechny glyfy
není zobrazeno jako stisknuté. Chcete-li zobrazit všechny glyfy ve skupině, klikněte na znak a poté klikněte na indikátor funkce OpenType. Kliknutím na glyf jej zobrazte v seznamu
Znak a glyf.
Chcete-li zobrazit seznam obsahující všechny dostupné glyfy, klikněte na tlačítko
Vlevo: Indikátory funkce OpenType pod jednotlivými znaky ukazují, že jsou k dispozici další glyfy. Vpravo: Pokud je tlačítko Zobrazit všechny glyfy (1) stisknuté, můžete si zobrazit rychlý přehled dostupných glyfů.
Zobrazení seskupených glyfů
Tlačítko Zobrazit všechny glyfy není k dispozici pro písma, která nepodporují funkce OpenType.
Některé glyfy poskytované funkcemi OpenType se liší v závislosti na kontextu, ve kterém jsou zobrazeny, a nelze je zobrazit v ukotvitelném panelu Glyfy. Tyto glyfy můžete zobrazit a vložit do okna dokumentu pomocí indikátoru funkcí OpenType na obrazovce. Další informace naleznete v tématu Povolení indikátoru funkce OpenType na obrazovce.
Postup při použití seznamu naposledy použitých speciálních znaků
Klikněte na příkaz
Text
Glyfy.
V seznamu naposledy použitých speciálních znaků (glyfů) proveďte některou akci z následující tabulky.
Zobrazení atributů písma a atributů OpenType znaku
Umístěte ukazatel myši na požadovaný znak.
Kopírování znaku ze seznamu
Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný znak a klikněte na položku Kopírovat.
Odebrání znaků ze seznamu
Klikněte pravým tlačítkem myši na znak a klikněte na položku Odebrat nebo Odebrat vše.
