Zahájení a otevření kresby
Aplikace CorelDRAW umožňuje vytvořit novou kresbu na základě prázdné stránky, šablony nebo stávající kresby. Na prázdné stránce můžete vybrat jakýkoli aspekt kresby. Šablona vám poskytuje určité východisko a jeho přizpůsobení nechává na vás. Okno Vytvořit nový dokument (Soubor Nový nebo Soubor Nový ze šablony) představuje centrální východisko pro zakládání nových výkresů. Na kartě Nastavení dokumentu můžete založit nový výkres tak, že zadáte jeho nastavení nebo vyberete předvolbu. Na kartě Šablony můžete výkres založit ze šablony.
Informace o zahájení kresby pomocí šablony naleznete v části Postup při vytváření dokumentu na základě šablony. Další informace o vytváření a použití šablon naleznete v části Šablony.
Poznámky pro vytváření nové kresby
Když zakládáte nový prázdný výkres, umožňuje aplikace CorelDRAW zadat nastavení stránky, dokumentu a správy barev, nebo vybrat některou předvolbu. Předvolby obsahují předem definovaná nastavení velikosti a orientace stránky, primárního režimu barev, měrných jednotek a rozlišení. Například předvolba Úvodní fotka pro LinkedIn v kategorii Sociální sítě používá místo palců pixely, a dále obsahuje orientaci, RGB barvy a rozměry potřebné pro úvodní fotku pro síť LinkedIn. Software CorelDRAW nabízí široký výběr předvoleb pro tisk, web, různá zařízení a sociální sítě. Předvolby můžete procházet a vyhledávat. Pro snazší vyhledání předvoleb je možné použít filtr podle kategorie a typu stránky, a dále řazení podle názvu, data a velikosti stránky. Pokud však předvolby nejsou určeny pro výkres, který chcete vytvořit, vhodné, můžete rovněž zadat vlastní nastavení a uložit si jej pro pozdější použití.
Poznámky pro otevírání existujících kreseb
Pokud založíte novou kresbu na některé stávající kresbě, budete moci znovu použít objekty a nastavení stránky. CorelDRAWAplikace umožňuje otevírat existující kresby uložené ve formátu aplikace CorelDRAW (CDR) i kresby a projekty uložené v jiných formátech, například ve formátech Corel DESIGNER (DSF nebo DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) a Computer Graphics Metafile (CGM). Některé soubory však nemusí být možné otevřít. Závisí na typu a obsahu souboru. V takových případech můžete zkusit importovat soubory jako objekty do otevřené kresby. Informace týkající se formátů souborů, které lze importovat do aplikace CorelDRAW, naleznete v tématu Podporované formáty souborů.
Pokud otevíraná kresba pochází z předchozí verze aplikace CorelDRAW a obsahuje text v jiném jazyce, než je jazyk operačního systému, můžete zvolit nastavení znakové stránky a zajistit tak, že text bude správně převeden podle kódování Unicode Standard. Nastavení znakové stránky umožní správně zobrazit text, například klíčová slova, názvy souborů a textové položky vně okna kresby, například v  ukotvitelném panelu Objekty a Údaje o objektech. Chcete-li, aby se správně zobrazoval text v okně kresby, je nutné použít nastavení kódování. Další informace naleznete v tématu Správné zobrazení textu v libovolném jazyce.
Pokud kresba, kterou chcete otevřít, obsahuje vložený profil International Color Consortium (ICC), bude tento profil zachován jako profil barev dokumentu. Další informace naleznete v tématu Seznámení se správou barev.
Kresby lze hledat podle různých kritérií, například podle názvu souboru, popisku, předmětu, autora, klíčových slov, komentáře, textu uvnitř souboru a dalších vlastností spojených s daným souborem. Další informace o vyhledávání souborů naleznete v nápovědě systému Windows. Další informace o procházení a hledání obsahu nalezete v tématu Vyhledání klipartu a dalších místních a síťových prostředků.
Také můžete zobrazit předchozí verze kresby.
Postup při zahájení kresby
Zp t nahoru
1 Proveďte jednu z následujících akcí:
Na uvítací obrazovce klikněte na příkaz Začínáme Nový dokument.
V okně aplikace klikněte na příkaz Soubor Nový.
Klikněte na standardním panelu nástrojů na tlačítko Nový .
2 Do pole Název zadejte název souboru.
3 Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li založit výkres pomocí předvolby, klikněte na miniaturu předvolby v podokně zobrazení.
Chcete-li při založení výkresu zadat nastavení dokumentu, proveďte některý z úkonů podle následující tabulky.
Akce
Postup
Nastavení čísla stránek
Zadejte hodnotu do pole Počet stránek.
Nastavení výchozího režimu barev pro dokument
V oblasti Hlavní barevný režim aktivujte některou z následujících možností:
CMYK
RGB
Nastavení měrných jednotek stránky
V seznamu Jednotky kreslení zvolte měrné jednotky.
Nastavení velikosti stránky
Ze seznamu Velikost vyberte velikost pro danou kresbu, nebo zadejte hodnoty do polí Šířka a Výška.
Nastavení orientace stránky
Klikněte na jedno z následujících tlačítek orientace stránky:
Na výšku
Na šířku
Nastavení rozlišení pro efekty, u nichž se předpokládá převod na rastr, jako je průhlednost, stíny a zešikmení
V seznamu Rozlišení vyberte požadované rozlišení vykreslování.
4 Klikněte na tlačítko OK.
Další možnosti
Změna měrných jednotek stránky
Volba režimu zobrazení stránek pro kresbu
Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Zobrazení jedné stránky – je zobrazena vždy jedna stránka
Zobrazení více stránek – zobrazí se všechny stránky
Tip:
Chcete-li nastavit výchozí režim zobrazení stránek pro nové kresby, klikněte na položky Nástroje Možnosti CorelDRAW Obecné, vyberte požadovaný režim Zobrazení stránek, klikněte na tlačítko Uložit jako výchozí a poté na tlačítko OK.
Výběr profilu RGB pro kresbu
V oblasti Nastavení barev vyberte výchozí profil RGB ze seznamu Profil RGB.
Výběr profilu CMYK pro kresbu
Ze seznamu Profil CMYK vyberte výchozí profil CMYK.
Výběr profilu stupňů šedé pro kresbu
Ze seznamu Profil stupňů šedé vyberte výchozí profil stupňů šedé.
Výběr výchozí metody mapování barev mimo barevný rozsah na barevný rozsah
Vyberte možnost ze seznamu Metoda vykreslení.
Když vyberete režim barev ze seznamu Primární režim barev, vybraný režim barev bude nastaven jako výchozí režim barev dokumentu. Výchozí režim barev určuje, jak se budou barvy chovat v efektech, jako jsou přechody nebo průhlednost. Není však omezen typ barev, které lze v kresbě použít. Pokud například nastavíte režim barev na RGB, můžete v dokumentu i nadále používat barvy z palety CMYK.
Primární režim barev rovněž určuje výchozí režim barev pro export dokumentů. Pokud například vyberete režim barev RGB a exportujete dokument jako soubor JPEG, nastaví se režim barev automaticky na RGB.
Nastavení, která se zobrazí v části Nastavení barev v dialogovém okně Vytvořit nový dokument, jsou založena na nastaveních zadaných v dialogovém okně Výchozí nastavení správy barev.
Pokud nechcete, aby se zobrazovalo dialogové okno Vytvořit nový dokument a raději chcete k vytváření nových dokumentů použít naposledy použitá nastavení, zaškrtněte políčko Toto dialogové okno již nezobrazovat.
Zobrazení dialogového okna Vytvořit nový dokument při zahájení práce na nové kresbě můžete obnovit kliknutím na možnost Nástroje Možnosti CorelDRAW, poté kliknutím na možnost Obecné a zaškrtnutím políčka Zobrazit dialogové okno Nový dokument.
Postup vyhledávání, filtrování a řazení šablon
Zp t nahoru
Proveďte na kartě Nastavení dokumentu v okně Vytvořit nový dokument (Soubor Nový) některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Vyhledání předvoleb
Zadejte slovo do pole Hledat a stiskněte klávesu Enter.
Tip: Chcete-li vyhledávání vymazat, odstraňte hledaný výraz. Stisknutím klávesy Enter si můžete zobrazit výchozí seznam předvoleb.
Filtrování předvoleb
Vyberte jednu z následujících možností ze seznamu Filtrovat předvolby dokumentu na základě typu stránky:
Všechny velikosti stránek – zobrazí všechny předvolby
Vlastní – zobrazí vlastní předvolby, které jste vytvořili
Tisk – zobrazí předvolby pro grafiku určené pro komerční tisk
Web – zobrazí předvolby pro grafiku určené pro internet
Zařízení – zobrazí předvolby pro různá zařízení
Sociální sítě – zobrazí předvolby pro sociální sítě
Seřazení předvoleb
Vyberte jednu z možností z pole se seznamem Seřadit předvolby dokumentu podle typu stránky, názvu, data nebo velikosti.
Typ stránky – zobrazí všechny výchozí předvolby a předvolby na základě velikosti stránky v následujícím pevném pořadí: tisk, web, zařízení a sociální sítě
Název – seřadí předvolby podle názvu souboru v alfanumerickém pořadí
Naposledy použité – seřadí předvolby podle data jejich použití počínaje naposledy použitou předvolbou
Největší velikost stránky – seřadí předvolby podle velikosti stránky počínaje největší stránkou
Nejmenší velikost stránky – seřadí předvolby podle velikosti stránky počínaje nejmenší stránkou
Poznámka: Vlastní předvolby jsou vždy uvedeny jako první.
Postup při vytváření vlastní předvolby
Zp t nahoru
1 Vyberte na kartě Nastavení dokumentu v okně Vytvořit nový dokument (Soubor Nový) nastavení, které chcete uložit jako předvolbu.
2 Klikněte na tlačítko Uložit předvolbu .
3 V okně Přidat předvolbu zadejte název nové předvolby.
Předvolbu můžete odstranit tak, že vyberete její název ze seznamu Předvolba a kliknete na tlačítko Odstranit předvolbu .
Postup při otevření kresby
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Otevřít.
2 Najděte složku, v níž je kresba uložena.
3 Klikněte na název souboru.
4 Klikněte na tlačítko Otevřít.
Další možnosti
Extrahování vloženého profilu ICC do složky barev v místě instalace aplikace
Zaškrtněte políčko Vyjmout vložený profil ICC.
Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
Zachování vrstev a stránek při otevření souborů
Zaškrtněte políčko Zachovat vrstvy a stránky.
Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, všechny vrstvy se sloučí do jedné vrstvy.
Zobrazení miniatury kresby
Klikněte na tlačítko se šipkou vedle tlačítka Zobrazení a poté klikněte na možnost Největší ikony, Velké ikony, Střední ikony nebo Malé ikony.
Výběr znakové stránky
Vyberte znakovou stránku v seznamu Vybrat znakovou stránku. Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
Vyhledání kresby
Do pole hledání zadejte slovo nebo frázi.
Pole hledání slouží pouze k hledání souborů v aktuální složce a podsložkách. Chcete-li kresbu hledat v jiném umístění, je nutné nejprve přejít do složky, kde je kresba uložena.
Přístup k předchozí verzi souboru
Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Obnovit předchozí verze.
Předchozí verze souboru je k dispozici pouze v případě, že je zapnuta funkce Ochrana systému.
Podrobné informace o získání přístupu k předchozím verzím souborů naleznete v nápovědě k systému Windows.
Můžete zobrazit informace o souboru, jako například číslo verze a poměr komprese. Poměr komprese 80 procent například znamená, že velikost souboru se po uložení souboru zmenšila o 80 procent. Můžete například zjistit, v jaké aplikaci a jazykové verzi byla kresba naposledy uložena, a seznámit se s klíčovými slovy a poznámkami, které jsou kresbě přiřazeny.
Chcete-li otevřít soubor, na kterém jste nedávno pracovali, klikněte na příkaz Soubor Otevřít naposledy použitý a klikněte na požadovaný název souboru. Chcete-li vymazat seznam nedávno otevřených souborů, klikněte na nabídku Soubor Otevřít naposledy použitý Vymazat.
Pokud jste otevřeli několik souborů, můžete mezi nimi přepínat kliknutím na příkaz Okno a poté na název souboru, který chcete zobrazit v okně kresby.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
