Transformování objektů
Pomocí následujících transformací můžete změnit vzhled objektů v okně kresby.
Změna velikosti umožňuje změnit šířku a výšku objektu.
Změna měřítka umožňuje změnit velikost objektu na požadovaný počet procent jeho původní velikosti.
Zkosení umožňuje zkosit objekt k jedné straně.
Roztažení umožňuje neproporcionálně změnit výšku a šířku objektu.
Otáčení umožňuje otočit objekt kolem středové osy nebo kolem bodu vzhledem k jeho poloze.
Zrcadlení umožňuje vytvořit vodorovně nebo svisle zrcadlový obraz objektu.
Interaktivní transformace objektů
Objekt můžete interaktivně transformovat pomocí myši a nástroje Výběr. Tato metoda je nejrychlejší, ale není doporučována v případě, že chcete objekt transformovat s velkou přesností.
Další metody transformování objektů
Objekt můžete transformovat libovolným z následujících způsobů:
Chcete-li dosáhnout větší přesnosti, můžete vybrat objekt pomocí nástroje
Výběr a upravit nastavení na panelu vlastností. Například můžete zadat přesný úhel otáčení nebo velikost objektu.
Ukotvitelný panel
Transformace umožňuje transformovat objekty s velkou přesností a použít transformaci i na automaticky vytvořený duplikát objektu. Tato funkce umožňuje experimentovat s transformacemi bez ovlivnění původního objektu. Na ukotvitelný panel
Transformace může přejít kliknutím na příkaz
Okno
Ukotvitelné panely
Transformace.
Panel nástrojů
Transformace dále umožňuje transformovat objekty s velkou přesností. K panelu nástrojů
Transformace můžete přistupovat kliknutím na příkaz
Okno
Panely nástrojů
Transformace.
Každá z těchto metod umožňuje použití transformací na objekt nebo simultánně na více objektů.
Zrušení a opakování transformací
Všechny transformace lze kdykoliv simultánně zrušit.
Změna velikosti a měřítka
Postup při interaktivní transformaci objektu
Vyberte objekt pomocí nástroje
Výběr
Zobrazí se vymezující rámeček objektu. Vymezující rámeček zahrnuje osm úchytů výběru, které slouží k nastavení velikost, roztažení a zrcadlení objektu. Kliknete-li na objekt znovu, zobrazí se nové úchyty. Tyto úchyty slouží k otočení a zkosení objektu.
Typy úchytů: úchyty výběru (1), úchyty pro otáčení (2) a úchyty pro zkosení (3)
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Nastavení velikosti nebo měřítka objektu
Přetáhněte rohový úchyt výběru.
Přetáhněte střední úchyt výběru.
Kliknutím na objekt zobrazte úchyty pro zkosení a jeden z nich přetáhněte.
Kliknutím na objekt zobrazte úchyty pro otáčení a jeden z nich přetáhněte.
Podržte klávesu Ctrl a přetáhněte úchyt výběru na opačnou stranu objektu.
Pokud chcete původní objekt ponechat beze změny a použít transformaci na vytvořené kopie, zadejte číslo do pole Kopie v ukotvitelném panelu Transformace.
Postup při zrušení všech transformací použitých na objekt
Klikněte na příkaz
Objekt
Zrušit transformace.
Příkaz Zrušit transformace lze vrátit zpět kliknutím na příkaz Upravit
Vrátit zpět: Zrušit transformace.
