Variabilní písma
Software CorelDRAW podporuje variabilní písma OpenType. Variabilní písmo může v jediném souboru fontu obsahovat celou rodinu písem, čímž získáte přístup k široké nabídce hodnot tloušťky, šířky a stylu.
Vlastnost variabilního písma, která se mění, nazýváme osou variace. Variabilní písmo můžete změnit podle jedné nebo více os variace, jako je např. šířka, tloušťka nebo naklonění, nebo podle vlastních os definovaných návrhářem písma. Pojmenované variace provedené podle osy nazýváme instance. Pojmenované instance jsou podobné předvolbám. Např. variabilní písmo Gingham se mění podle dvou os, totiž podle šířky a tloušťky. Toto písmo má několik pojmenovaných instancí o různé šířce a tloušťce: Light, Light Condensed Regular, Bold, Condensed Bold, Condensed Light, Condensed Regular, Wide Bold atd. Konce osy „tloušťka" jsou Light a Bold, zatímco na ose „šířka" jsou to instance Condensed a Wide.
Ilustrace ukazuje několik instancí variabilního písma Gingham.
Potřebujete-li rozšířit nabídku variací stylu, můžete upravit dostupné vlastnosti (osy) dané instance variabilního písma. Chcete-li variaci stylu uložit pro pozdější použití, uložte ji v rámci stylu textu nebo odstavce. Další informace o uložení vlastností objektu do stylu naleznete v tématu Vytvoření stylu z objektu.
Variabilní písma jsou označena ikonou . Variabilní písma lze rychleji vyhledat pomocí filtru. Další informace naleznete v tématu Postup filtrování písem.
Variabilní písma mohou být označena vlastní ikonou.
Chcete-li zachovat vzhled textu naformátovaného pomocí variabilního písma na různých zařízeních a upravovat jej jako objekt křivky, můžete jej převést na křivky. Další informace naleznete v tématu Hledání, úpravy a převádění textu.
Variabilní písma jsou písma OpenType verze 1.8, která využívají mechanizmy variací písem OpenType Font.
Variabilní písma můžete použít k formátování textu pro optimální čitelnost. Například můžete naformátovat nadpisy různé velikosti na různou tloušťku nebo hustý text na malou šířku.
Při použití na webových stránkách mohou variabilní písma často pomoci zmenšit velikost dat písma a urychlit tak načítání stránky.
Nabídka variací stylů s postupnými kroky může dále pomoci s citlivým návrhem.
Úpravy vlastností variabilního písma
Zp t nahoru
1 Vyberte pomocí nástroje Text znak nebo blok textu, na který je použito variabilní písmo.
2 Klikněte na tlačítko Variabilní písma na panelu vlastností a upravte podle potřeby jeho vlastnosti.
Úprava variabilního písma podle dvou os: šířka (zleva doprava) a tloušťka (shora dolů).
Tlačítko Variabilní písma je též k dispozici v ukotvitelném panelu Vlastnosti a v ukotvitelném panelu Text.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
