Prohlížení písem
Úpravou seznamu písem v rámci okna Seznam písem usnadníte vyhledávání písem. Můžete například měnit velikosti názvů písem v poli Seznam písem. Můžete zobrazovat písma seskupená podle rodiny nebo jako prostý seznam. Pokud máte nainstalovaná jiná písma než v latince, můžete zobrazit jejich názvy v latince nebo v nativním jazyce. Navíc můžete povolit zobrazování nedávno použitých písem v horní části seznamu a nastavit jejich počet.
Ve výchozím nastavení používají názvy písem příslušná písma, ale můžete také zobrazit všechny názvy písem pomocí stejného písma.
CorelDRAW umožňuje zobrazit náhled písma v části Náhled ve spodní části okna Seznam písem nebo v okně kresby. Můžete také zobrazit náhled písma ve všech dostupných stylech, např. tučné nebo kurzívu.
Velikost oblasti Seznam písem můžete změnit nastavením výšky a šířky nebo skrytím oblasti náhledu.
Postup úpravy seznamu písem
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Text a otevřete okno Seznam písem na panelu vlastností.
2 Chcete-li změnit velikost názvů písem, posuňte jezdec Změna velikosti.
3 Klikněte na tlačítko Možnosti písma a proveďte úlohu z následující tabulky.
Akce
Postup
Zobrazení seznamu písem seskupeného podle rodiny nebo jako prostý seznam
Klikněte na možnost Seskupit podle rodiny a příkaz povolte, nebo zakažte.
Zobrazení názvů nelatinských písem v latince nebo v nativním jazyce
Klikněte na možnost Zobrazit názvy v latince a příkaz povolte, nebo zakažte.
Tato možnost je užitečná, pokud pracujete s písmy psanými v azbuce, arabštině a asijských jazycích.
Zobrazení názvů písem pomocí stejného písma
Klikněte na položku Použít písmo k zobrazení názvu písma a příkaz zakažte.
Zobrazení nebo skrytí nedávno použitých písem
Klikněte na možnost Zobrazit nedávno použitá písma a příkaz povolte, nebo zakažte.
Určení počtu nedávno použitých písem, která se zobrazí
Klikněte na položku Seznam písem Možnosti a na stránce Písma dialogového okna, které se zobrazí, zadejte hodnotu do pole Počet zobrazených nedávno použitých písem.
Nejvýše lze zobrazit 20 naposledy použitých písem.
Postup při zobrazení náhledu písma
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Text.
Chcete-li zobrazit náhled písma v okně kresby, vyberte požadovaný text.
2 Klikněte na tlačítko Seznam písem na panelu vlastností.
Název písma se zobrazí v daném písmu.
Chcete-li zobrazit vybraný text s použitím konkrétního písma, ukažte na název požadovaného písma v poli Seznam písem.
Názvy písem symbolů se zobrazí ve výchozím písmu uživatelského rozhraní a příklady písma symbolů se zobrazí vpravo od názvu písma symbolů a v oblasti náhledu.
Pokud má písmo další styly, např. tučný nebo kurzívu, můžete si zobrazit jejich náhled přesunutím myši na plovoucí šipku vedle názvu písma.
Postup při změně velikosti oblasti seznamu písem
Zp t nahoru
2 Proveďte některou z následujících akcí:
Chcete-li skrýt oblast náhledu, klikněte na tlačítko Skrýt náhled.
Chcete-li upravit šířku oblasti Seznam písem, ukažte na svislé místo úchytu (pravý okraj) a po zobrazení oboustranné šipky ho přetáhněte.
Chcete-li upravit výšku, ukažte na vodorovné místo úchytu (pod jezdcem Změna velikosti) a po zobrazení oboustranné šipky ho přetáhněte.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
