WordPerfect Graphic (WPG)
Formát souborů Corel WordPerfect Graphic (WPG) je především formát vektorové grafiky, ale může uložit jak rastrová, tak vektorová data. Soubory WPG mohou obsahovat až 256 barev, které jsou na výběr z palety více než 1 milionu barev.
Postup při importu souboru WordPerfect Graphic
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost WPG – Corel WordPerfect Graphic (*.wpg).
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
6 Klikněte na stránku kresby.
Všechny vložené grafiky formátů Windows Metafile Format (WMF) nebo Enhanced Metafile Format (EMF) jsou v importovaných souborech zachovány. Obsahuje-li soubor jiné grafické prvky, při převodu budou ztraceny a v aplikaci CorelDRAW se nezobrazí.
Postup při exportu souboru WordPerfect Graphic
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Vyberte možnost WPG – Corel WordPerfect Graphic ze seznamu Typ souboru.
4 Zadejte název souboru do pole Název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
6 V oblasti Export barev zvolte některou z následujících možností:
16 barev – exportuje obrázek jako obrázek s 16 barvami
256 barev – exportuje obrázek jako obrázek s 256 barvami
7 V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Text – exportuje text jako upravitelné znaky
Křivky – exportuje text jako křivky
8 V oblasti Exportovat soubor jako zvolte některou z následujících možností:
WordPerfect Verze 1.0 – podporovaný aplikací WordPerfect 5.1 a dřívější
WordPerfect Verze 2.0 – podporovaný aplikací WordPerfect 6 a pozdější
Technické poznámky k formátu souborů WordPerfect Graphic (WPG)
Zp t nahoru
Grafický text typu 2 není podporován.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
