Wirbeleffekte hinzufügen
Sie können Objekten Wirbeleffekte hinzufügen. Dabei können Sie den Radius, die Geschwindigkeit und die Richtung der Wirbeleffekte festlegen. Außerdem können Sie die Intensität des Wirbeleffekts durch den Druck des digitalen Stifts variieren.
So fügen Sie Objekten einen Wirbeleffekt hinzu
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt mit dem Hilfsmittel Auswahl aus.
2 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Wirbel .
3 Klicken Sie auf den Rand des Objekts und halten Sie die Maustaste so lange gedrückt, bis der Wirbel die gewünschte Größe erreicht hat.
Zum Positionieren und Umformen des Wirbels können Sie bei gedrückter Maustaste ziehen.
Außerdem können Sie
Radius des Wirbeleffekts festlegen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Spitzengröße ein.
Geschwindigkeit des Wirbeleffekts festlegen
Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 100
im Feld Rate in der Eigenschaftsleiste ein.
Richtung des Wirbeleffekts festlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Linksläufiger Wirbel oder Rechtsläufiger Wirbel .
Intensität des Wirbeleffekts durch den Druck eines digitalen Stifts steuern
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Stiftdruck .
