Korrektur perspektivischer Verzerrungen
Sie können perspektivische Verzerrungen auf Fotos mit geraden Linien und ebenen Flächen, wie beispielsweise Architekturfotos oder Fotos von Gebäuden, korrigieren.
Perspektivische Verzerrungen treten für gewöhnlich auf, wenn Fotos von hohen oder breiten Objekten gemacht werden und sich der Kamerasensor in einem Winkel zu den Objekten befindet. Das kann dazu führen, dass die fotografierten Objekte schräg oder geneigt zu sein scheinen. Das Anpassen der vertikalen Perspektive hilft bei geneigten Objekten; das Anpassen der horizontalen Perspektive hilft bei schrägen Objekten. Oft müssen sowohl die vertikale als auch die horizontale Perspektive angepasst werden, um ein optimales Resultat zu erzielen.
So korrigieren Sie perspektivische Verzerrungen in Fotos
Nach oben
1 Wählen Sie ein Bild aus.
2 Klicken Sie auf Bitmaps Bild geraderichten.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Vertikale Perspektive korrigieren
Verschieben Sie den Schieberegler Vertikale Perspektive. Verschieben Sie den Regler nach links, falls sich das Objekt auf dem Foto nach hinten zu neigen scheint. Hohe Gebäude scheinen sich auf Fotos häufig nach hinten zu neigen, wenn das Bild vom Boden aus aufgenommen wurde.
Horizontale Perspektive korrigieren
Verschieben Sie den Schieberegler Horizontale Perspektive. Verschieben Sie den Regler nach links, wenn das Foto von der rechten Seite des Objekts aus aufgenommen wurde.
Das korrigierte Bild beschneiden und in Originalgröße neu aufbauen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bild beschneiden und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Beschneiden und neu aufbauen in Originalgröße.
