Text verschieben
CorelDRAW bietet verschiedene Methoden für das Verschieben von Text. Wenn Sie Text als Objekt auswählen, zum Beispiel einen Block mit Grafiktext oder einen Textrahmen, können Sie ihn wie jedes andere Objekt an eine neue Position verschieben.
Es ist auch möglich, einen ausgewählten Mengentext zwischen Textrahmen oder einen Grafiktext zwischen Grafiktextobjekten zu verschieben. Sie können aber auch Mengentext in ein Grafiktextobjekt oder Grafiktext in einen Mengentextrahmen verschieben.
So verschieben Sie Textobjekte
Nach oben
1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Auswahl .
2 Ziehen Sie das Textobjekt im Zeichenfenster an eine neue Position.
So verschieben Sie eine Textauswahl
Nach oben
1 Klicken Sie auf das Hilfsmittel Text .
2 Wählen Sie den Text aus, den Sie verschieben möchten.
3 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Text innerhalb desselben Textobjekts verschieben
Ziehen Sie den Text im Textobjekt an eine neue Position. Der Textcursor gibt den Einfügepunkt an.
Text zu einem anderen Textobjekt verschieben
Ziehen Sie den Text zu einem anderen Textobjekt. Der Textcursor gibt den Einfügepunkt an.
Ausgewählten Text zu einem neuen Textobjekt kopieren oder verschieben
Ziehen Sie den Text bei gedrückter rechter Maustaste an eine neue Position, lassen Sie die Maustaste los und klicken Sie auf Hierher kopieren oder Hierher verschieben.
Einzelne Zeichen frei im Zeichenfenster verschieben
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Form , wählen Sie das Textobjekt aus und verschieben Sie das Zeichen durch Ziehen des Auswahlbearbeitungspunkts in der linken unteren Ecke des Zeichens.
