Text verlagern, drehen, spiegeln und wenden
Durch das vertikale oder horizontale Verlagern oder das Drehen der Zeichen von Grafiktext und Mengentext lassen sich interessante Effekte erzielen. Sie können Zeichen wieder in ihrer ursprünglichen Position ausrichten und vertikal verlagerte Zeichen wieder auf die Schriftlinie zurücksetzen. Grafik- und Mengentextzeichen können auch gespiegelt oder gewendet werden.
Informationen zum Anpassen der Position eines gesamten Textobjekts, das an einer Strecke wie einem Kreis oder einer Freihandlinie ausgerichtet ist, finden Sie unter So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist.
Gedrehte Zeichen
So verlagern oder drehen Sie Zeichen
Wählen Sie die Zeichen mit dem Hilfsmittel
Text
aus.
Klicken Sie im Andockfenster
Eigenschaften auf die Schaltfläche
Zeichen
, um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
Um das Andockfenster
Eigenschaften anzuzeigen, klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Eigenschaften.
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche
am unteren Rand des Bereichs
Zeichen, um weitere Optionen anzuzeigen.
4
Geben Sie in die folgenden Felder einen Wert ein.
Horizontaler Zeichenabstand: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach rechts, bei einem negativen nach links verschoben.
Vertikaler Zeichenabstand: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen nach oben, bei einem negativen nach unten verschoben.
Zeichenwinkel: Bei einem positiven Wert werden die Zeichen linksläufig, bei einem negativen rechtsläufig gedreht.
Sie können Zeichen auch mit dem Hilfsmittel Form
verlagern bzw. drehen. Wählen Sie hierfür den entsprechenden Zeichenknoten bzw. die Knoten aus, und geben Sie dann in der Eigenschaftsleiste Werte in die entsprechenden Felder Horizontaler Zeichenabstand, Vertikaler Zeichenabstand oder Zeichenwinkel.
So richten Sie verlagerte oder gedrehte Zeichen normal aus
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Text
ein oder mehrere Zeichen aus.
Klicken Sie auf
Text
Text geraderichten.
So setzen Sie vertikal verlagerte Zeichen auf die Schriftlinie zurück
Öffnen Sie in der Hilfsmittelpalette das Flyout für das Hilfsmittel
Form
Klicken Sie auf das Hilfsmittel
Form
Wählen Sie das Text
objekt und anschließend den
Knoten links neben dem verlagerten Zeichen aus.
4
Klicken Sie auf
Text
An Schriftlinie ausrichten.
So spiegeln Sie Text
Auswahl ein Textobjekt aus.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen.
Horizontal spiegeln
: Die Textzeichen werden von links nach rechts gewendet.
Vertikal spiegeln
: Die Textzeichen werden von oben nach unten gewendet.
Sie können ausgewählten Text auch spiegeln, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die gegenüberliegende Seite des Objekts ziehen.
Darüber hinaus können Sie Text spiegeln, der an einer Strecke ausgerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie unter So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist.
Von links nach rechts: Text in der ursprünglichen Form, vertikal gespiegelt und horizontal gespiegelt.
So wenden Sie Text durch diagonales Ziehen
Text
den Grafiktext- oder den Mengentextrahmen aus.
Ziehen Sie einen mittleren Auswahlbearbeitungspunkt über den Text und über den gegenüberliegenden Eckbearbeitungspunkt.
